Elektriskie logi
- 20
- 21
- 22
- 23
Šim gadam visu dara komforta bloks. Bet ieteiktu pārbaudīt pašus motorīšus, ka tik oglītēm nav kapi.
Zinu, ka nu jau sens ieraksts, bet kas par problēmu bija? Man ir tie paši simptomi, bet nevaru atrast risinājumu.Lācis rakstīja: mana problēma tika atrisināta kopā ar dogma palīdzību, liels paldies par to viņam.![]()
Ja vēlies rītvakar vari teikā piebraukt iedošu gan bloku gan releju pamēģināt.
El. Logi nedarbojas, el. Lūka arī nē, centrálá arī nē. Virsbūve sedans, pirmo gadu ar ZV bloku. Pēc dažām dienām beidzas otrá slimības lapa, taču tur 2 par logiem.
Gaidīšu atbildi.
Vēl joprojām neesmu atrisinājis šo problēmuKasparsG rakstīja:Zinu, ka nu jau sens ieraksts, bet kas par problēmu bija? Man ir tie paši simptomi, bet nevaru atrast risinājumu.Lācis rakstīja: mana problēma tika atrisināta kopā ar dogma palīdzību, liels paldies par to viņam.![]()
Gaidīšu atbildi.
Problēma tika atrasta un veikts neliels getto fix
Pie vienas no logu pogām pievilkts plus no piepīpētāja, tagad darbojas lūka un logi.
Kad būs laiks un gribēšana, un noskaidrots, kurš vads dod plusu zv blokam, mēģināšu atrast, kur tas ir pazudis, lai arī centrālā atslēga darbotos.
Vienu vakaru vizinoties sapratu, ka logus nevar vairs nolaist, ne šofera, ne pasažiera pusē. Visa pārējā elektronika iet, viss strada. Varbut kads zin kur meklet problemu?
Kupeja, 92 gads.
Kupeja, 92 gads.
nu sakumaa pameeri vai uz pogaa atnaak kautkas.... visdrizaak jau tev bus konforta blokam kautkads errors.Dzons rakstīja:Vienu vakaru vizinoties sapratu, ka logus nevar vairs nolaist, ne šofera, ne pasažiera pusē. Visa pārējā elektronika iet, viss strada. Varbut kads zin kur meklet problemu?
Kupeja, 92 gads.
kāda varētu būt iespējamākā problēma - 93. gada kupejas vadītāja puses logs- strādā kad viņam patīk.. citreiz atverot durvis nenolaižas, citreiz aizverot paliek šķirba, (kad tā notiek, tad poga arī nereaģē, ir tikai klikšķis nospiežot) citreiz viss strādā ideāli.. zaļais, motoriņš vai kkas cits? help! ziemā ar atvērtu logu nav ok
Maini nost pogu,tobiš,visu to kur durvis taisās ciet,varbūt,noņemot nost paskaties,moš zaļais iemeties.īslaicīgs variants vēl ar izolentu notīt,jo noteikti Tev tas ir izdilisjanchix rakstīja:kāda varētu būt iespējamākā problēma - 93. gada kupejas vadītāja puses logs- strādā kad viņam patīk.. citreiz atverot durvis nenolaižas, citreiz aizverot paliek šķirba, (kad tā notiek, tad poga arī nereaģē, ir tikai klikšķis nospiežot) citreiz viss strādā ideāli.. zaļais, motoriņš vai kkas cits? help! ziemā ar atvērtu logu nav ok
Bet vai no tā viņš var nestrādāt vispār? tobiš ja viņš tā nokļiņī, tad ar pogu nevar regulēt lugu nedz atvērtām, nedz aizvērtām durvīm..Da1ris rakstīja:Maini nost pogu,tobiš,visu to kur durvis taisās ciet,varbūt,noņemot nost paskaties,moš zaļais iemeties.īslaicīgs variants vēl ar izolentu notīt,jo noteikti Tev tas ir izdilisjanchix rakstīja:kāda varētu būt iespējamākā problēma - 93. gada kupejas vadītāja puses logs- strādā kad viņam patīk.. citreiz atverot durvis nenolaižas, citreiz aizverot paliek šķirba, (kad tā notiek, tad poga arī nereaģē, ir tikai klikšķis nospiežot) citreiz viss strādā ideāli.. zaļais, motoriņš vai kkas cits? help! ziemā ar atvērtu logu nav ok
Sanāk vispār nevar logu nedz nolaist nedz pacelt?Ja tā,tad skaties kas ir ar motoriņu,oglītēm,vēl variants ir varbūt pats rāmis,vai varbūt vispār poga gļukojanchix rakstīja:Bet vai no tā viņš var nestrādāt vispār? tobiš ja viņš tā nokļiņī, tad ar pogu nevar regulēt lugu nedz atvērtām, nedz aizvērtām durvīm..Da1ris rakstīja:Maini nost pogu,tobiš,visu to kur durvis taisās ciet,varbūt,noņemot nost paskaties,moš zaļais iemeties.īslaicīgs variants vēl ar izolentu notīt,jo noteikti Tev tas ir izdilisjanchix rakstīja:kāda varētu būt iespējamākā problēma - 93. gada kupejas vadītāja puses logs- strādā kad viņam patīk.. citreiz atverot durvis nenolaižas, citreiz aizverot paliek šķirba, (kad tā notiek, tad poga arī nereaģē, ir tikai klikšķis nospiežot) citreiz viss strādā ideāli.. zaļais, motoriņš vai kkas cits? help! ziemā ar atvērtu logu nav ok
nu tas ir kā kad, respektīvi vienu dienu viss strādā tip top, bet nākošajā sāk taisīties vai netaisīties kā pašam patīk
besī tās elektronikas kaites
quick tip, reizēm kad logs nestrādā, nedaudz uzsitot pa apšuvumu atkal aiziet
Izklausās pēc logu motoriņa.
nu jā, pie tā arī laikam pieturēšosdogMa rakstīja:Izklausās pēc logu motoriņa.
2 problēmas kupejai
Pasažiera logs veras ciet un vaļā spaidot pogu, reizēm izdomā un veras normāli, kas par vainu?
Pirmsfeisliftam durvju slēdzenē mikroslēdzis kas atbild par to vai durvis ir vaļā vai ciet nestrādā.
Cik viegli ir pārtaisīt uz feisliftu kad slēdzis ir pie bundžas?
Kur mekleet probleemu? 93. gada coupe vadiitaaja puses logs straadaa perfekti ar pogu, bet nenostraadaa, kad attaisa vai aiztaisa durvis. Ar ko saakt skatiities? Pasazhiera pusee straadaa
Sveicinati. sodien notika cipe. nojuak loga mehanisms . kautkada veida sanca vinu uzcelt augsa un nofikset. iegadajos jaunu mekanismu. bet iizradas man durvis ir cits . jo manejais ir iepresetas sruves, bet ortam vinas skruvejamas un kontakti atskiras velak paradisu bildes varbut kads var paskaidrot ka vinu pievienot . Jo iznemts ari tika no cupejas un vins stradaja es pat nevaru iedomaties ka vini ir dazadi.
man bija durvis sads.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-4891
bet iegadajos
http://www.ebay.de/itm/222572077404?rmvSB=true
ar tadu motoru . vai vinu ir iespejams pievienot lai strada vai ne, vai jamekle tiesi tads ka man.
Nopietni neviens nezina ka vinus savienot?
bet iegadajos
Pēdējais labojis joks1991 - 08 Aug 2017, 10:36, kopā labots 1 reizi.
- 20
- 21
- 22
- 23
