Borta kompis (OBC)
- 20
- 21
- 22
- 23
- 31
Varb'ut k'ads var pal'idz'et un paskaidrot ko daru nepareizi,vai jau varbut esmu jau nodedzinajis kompi.
Iznemu visu obc ar visiem stekeriem,viss gaja pats parbaudiju
Tad ievilku sava e36,bet bez ccm un bc sledza,ja tas ko maina,un deg tikai apgaismojums un visu laiku pikst ka modinatajs pi,pi,pi,pi....
Ceru ka neesmu visu sabeidzis pa visam
Esi precīzi savienojis visu? Cik saprotu, tu pārgāji no kāda mazākpogu obc uz 18?
Ja es pargaju no 7pogu uz 18 pogu,bet piro reizi kad vienoju biju sajaucis vadus vietam,kur melnajam stekerim pie 8pin vajag no spidometra es biju pielicis patstavigo plusu,jo biju izlasijis to kas bija rakstits pie balta stekera,un es biju piesledzis tadu,varbut tas visu padarisanu nodedzinaja
P.s varbut ir vienkarsi tikai dazi vadi japiesledz lai redzetu uz ekrana kaut kas radas?
P.S.2.Vainu atradu,sodien ar skaidru galvu aizgaju,un izradas dazi vadi bija neta savienoti,ka piemeram plus pie gonga un tapec visu laiku pikst,un tas plus pie gonga kas bija pievienots,bija javieno pie melna stekera,tagad viss iet
Un vel jautajum,nav nekas iestatijumos jamaina ja es lieku to kompi no 325 uz 318?vins radis pareizi?
Patēriņu nerādīs pareizi. To vajag piekalibrēt.
Ka to var izdarit?
Vari mēģināt vadīties pēc šī: bimmerwerkz.com.
kā noregulēt pulksteni 7 pogu OBC?spiežu visu pēc kārtas,bet nekā
Piespied set un time/date vienlaicigi, paturi 10sek, tad ar vares noregulet!
paldies
Ir kādi jaunumi vai kas nopietnāks pieejams 18 pogu OBC kalibrēšanā, ja šī, dogMa minētā, "recepte" nelīdz?dogMa rakstīja:Vari mēģināt vadīties pēc šī: bimmerwerkz.com.
korsa rakstīja:Ir kādi jaunumi vai kas nopietnāks pieejams 18 pogu OBC kalibrēšanā, ja šī, dogMa minētā, "recepte" nelīdz?dogMa rakstīja:Vari mēģināt vadīties pēc šī: bimmerwerkz.com.
Pēdējais labojis Rons - 06 Mai 2013, 16:02, kopā labots 1 reizi.
Šodien pārgāju no 7 pogu obc uz 18 pogu...
Itkā visu saliku pēc parauga, bet nerāda patēriņu un vidējo ātrumu..
Ko darīt lietas labā?
Vienu vadiņu vajag aizvilkt uz spidometru. Pamācība ir nepilnīga, tāpēc paveicas tikai 11 pogu īpašniekiem, pārējiem nepieciešams papildus vienu vadu aizvilkt.
No spidometra zilā štekera 4. pina aizvelc vadu līdz OBC melnā štekera 9. pinam.
''pievienoju to vadu un parādījās tā pīkstēšana... Būs laikam jāpārbauda vai esmu salicis visu pareizi...''
Viss kārtībā! Esmu soli tuvāk labi aprīkotai kupejai!
Iestellēts ir 18 pogu OBC,no sākuma nebija vispār!
Par litriem uz 100/km,visu rāda,viss notiek,bet kad brauc slodzē piemēram 14l uz 100 un pēc tam kad brauc normāli kad vajadzētu būt kādiem 8l uz 100 man rāda 11uz 100 un kad nospiež set pogu tad uzreiz sakrīt apmēram ar spidometrā rādīto!Un ar speed funkciju apmēram tas pats!Kā pareizi būtu jābūt?
Tie rādījumi ir VIDĒJAIS patēriņš un VIDĒJAIS ātrums.
Ja gribi redzēt aktuālo patēriņu un aktuālo ātrumu, jāiet slēptajās funkcijās.
Bet tā otra funkcija uz tās pašas pogas tak arī rāda vidējo patēriņu,vai tas ir kopīgais vidējais!
taa otra ir tada pati kaa pirmaa. piemeram vari uzpiest uz vienu lai izmeritu videjo paterinju po punkta a lidz punktam b neizdzeshot kopejo videjo paterinju
Paldies,pagaidām viss skaidrs!
Kuri obc kvalitātes ziņā ir labāki tie kas ir ar angļu uzrakstiem,vai vācu?Sagadīšanās pēc tiku pie diviem!
- 20
- 21
- 22
- 23
- 31
