- 205
- 206
- 207
- 208
tavaa gadijumaa taa riepa nau simetriski vienada.
apgriezot vinju otradi, videjam linijam augstakais punkts sanak ieksmalaa, kaa rezultataa vairak udeni gribes spiest uz ieksu. tas taa tiri teoretiski konkretas riepas gadijumaa
nez es viņas visādi izgrozīju un man sanāca viens un tas pats
to teoriju par ūdeni saprotu bet te es viņu neredzu. arī centimetru mēru liku lietā. bet nu pabrīnīšos vēl mazliet
protams, jēdzīgāk būtu vakarā aizbraukt lai liek kā vajag
Man tikai paprasiija vai nav baigi ciets
Sent from my GT-I8260 using Tapatalk
Latvietis96 rakstīja:Ļoti ceru, ka nav sakara ar sajūgu....
Izklausās, ka kaut kur varētu būt, kāda skrūve atnākusi vaļā, that's all..
apskati vai iegriezumi sānu daļās (tip lameles) nav zem leņķayanks rakstīja:ātrais jautājums par riepām. Ir kādam kāda aizdoma kapēc pēc skata neasimetriskai riepai būtu jānorāda kura ir iekšmala montējot. Itkā pēc uzrakstiem ir nepareizi uzmontēts, bet pēc skata nevaru saprast vai tiešam šim modelim ir atšķirība. Internetu esmu izlasījis![]()
Riepa izskatās šādi.
vari mēģināt wu-ryderKV_ rakstīja:Vai pastāv iespēja noperkot flančus uzlikt Mitsubishi coltam 2006.gada e36 diskus? varbut zinat kādus kontaktus kur var iegadaties šadus flančus.
kurš var piedāvāt smilšu strūklas pakalpojumus?
Vienkāršs jautājums - vai eksistē normālas atsperes start šiem diviem augstumiem? Pirmais mazliet par zemu, otrais par augstu. Normālas atsperes - bez fleksēšanas un paredzētas 4cyl.
Koilu variantu zinu, pagaidām neplānoju tās uzstādīt. :)
Liels paldies jums jau iepriekš!
Nu es teiktu ka bildēs ir -60 un - 20 mm priekša. Atbilstoši vidējais variants būru -40 mm. Parasti ja priekša ir -40 mm, aizmuguri ņem -20mm.
Grūti spriest, bet varētu būt kaut kas ap 40/20mm..
Liels paldies jums! Kaut cik skaidrību ieviestāt!
beigās laikam atradu to "lielo" atšķirību. iekšmalas iegriezumi ir par 3mmhe9600 rakstīja:apskati vai iegriezumi sānu daļās (tip lameles) nav zem leņķayanks rakstīja:ātrais jautājums par riepām. Ir kādam kāda aizdoma kapēc pēc skata neasimetriskai riepai būtu jānorāda kura ir iekšmala montējot. Itkā pēc uzrakstiem ir nepareizi uzmontēts, bet pēc skata nevaru saprast vai tiešam šim modelim ir atšķirība. Internetu esmu izlasījis![]()
Kas varetu but par vainu kad sturei ir diezgan liela brivkustiba. Ps sture stieni un pirksti jauni?
Sent from my GT-S7560 using Tapatalk
Salabot dargs prieks. Vai vajag citu reiku?
kur un kaa pec auto reg.num.var uzzinat pedejas apskates rezultatu un pa cik gadiem jamaksa nodoklji?!
Piereģistrējies e.csdd.lv vai atsūti auto nr!
https://e.csdd.lv/?menuID=16
https://e.csdd.lv/?menuID=11
ja TA beigusies 2013 gada,man nodoklis butu jamaksa par 13to un 14to vai ne?
Ja par 2013. nav bijis samaksāts, tad- jā!
- 205
- 206
- 207
- 208
