Dzinēja eļļa
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
5w40 principā vajag pietikt ja mašīnu izmantos pilsētā un pāris reizes izbraukt uz 333, bet ja vajag visu laiku dedzināt tad protams vajag jau 5w50 vai 10w60 izmantot, jo tie ir vairak pielagoti slodzei
Kikaps rakstīja:Varbūt neesmu specs, bet 5w30 un 5w40 (ja patīk krāmēt) vasarā varētu nebūt tas labākais variants. Ziemā, protams, ideāli!maxnet rakstīja:vecai žurkai bija M52b25. Kad nopirku bija ielieta 10w40, ražotāju nezinu. pēc tam pārgaju uz 5w40.
jaunai mašīnai ir M52b28- tur 5w40, vēl neesmu mainījis eļļu.
Pats tirgoju ar eļļam un pagaidām vēl domāju ko ieliet
http://liquimoly.ru/podbor.html
maxnet rakstīja:5w40 principā vajag pietikt ja mašīnu izmantos pilsētā un pāris reizes izbraukt uz 333, bet ja vajag visu laiku dedzināt tad protams vajag jau 5w50 vai 10w60 izmantot, jo tie ir vairak pielagoti slodzei
http://brizgovik.lv/motore%C4%BC%C4%BCa ... r-power-1l
Varbūt kāds zin vai šī eļļa normāla?
Ir ok, kompensators 1 klab, bet tas klabeja tpt ari ar 10w40Kikaps rakstīja:Vasarā nav pa traku?Lācis rakstīja:Visiem 1.8is motoriem iesaku champion 5w30. Jau 3x leju un motors nesalidzinami klusaks un apgriezienos atsaucīgāks.
Vienigais neiesaku ja motors sulojoš, laidis vairak garam.
Pats baigi nemocu to motoru, taka ir ok.
Halo!
Kādas eļļas gāž turbinizēto BMW īpašnieki, varat padalīties? Pašam ir m50b25turbo. Kādu marku no 10w60 kurš šķiebj iekšā? Gan drifteri, gan ielas gāzēji.. Varētu padalīties. Kādas atsauksmes par piedevām, to pašu haholu produktu Xado? Gribās, lai tas motors max ilgāk griežās, jo tāpat gana daudz galvassāpes tā turbo padarīšana sagādā, vairāk skrūvē kā brauc
Ir te kāds arī kas tirgo eļļas no šejienes?
Jebkura 10W60 eļļa vairumos gadijumu ir tīri augstas specifikas. Lej kura labāk patīk. Gan Valvoline, gan Castrol, gan Motul darīs savu darbu.
Sveiki ! Kada butu prieksh M40B18 dzineeja visvislabakaa ella un razotajs ??? butu velams domatu sportam nevis parastai braukashanai. Paldies jau ieprieksh :)
Kā tu sportosi ar 1.8?Moonshine rakstīja:Sveiki ! Kada butu prieksh M40B18 dzineeja visvislabakaa ella un razotajs ??? butu velams domatu sportam nevis parastai braukashanai. Paldies jau ieprieksh :)
easy, ielikshu savam automaatam sporta rezhiimu, 98 benziinu un aidaaRiks* rakstīja:Kā tu sportosi ar 1.8?Moonshine rakstīja:Sveiki ! Kada butu prieksh M40B18 dzineeja visvislabakaa ella un razotajs ??? butu velams domatu sportam nevis parastai braukashanai. Paldies jau ieprieksh :)
Nu hz, es savam tub28 esmu lējis Tevis minēto Mobil 5w40 un viss ok! A Tu restartēji servisa intervālu?Moonshine rakstīja:easy, ielikshu savam automaatam sporta rezhiimu, 98 benziinu un aidaaRiks* rakstīja:Kā tu sportosi ar 1.8?Moonshine rakstīja:Sveiki ! Kada butu prieksh M40B18 dzineeja visvislabakaa ella un razotajs ??? butu velams domatu sportam nevis parastai braukashanai. Paldies jau ieprieksh :)bet nopietni Kura butu piemerota m40 un vislabakaa ??? pirms 2k km nomainiju no nesaprotamas slhuras uz mobil 5w40, dzineejs palika nedaudz lenaks un saka klabeet, nacas mainit sadaleni ar visu komplektu jo viss bija ar kko lidzigu melniem dubliem un saskrapets... vnk kaput. tgd oil inspection rada ka driiz bus jamaina ella.. pec neika 2k km.
Jaa, uzreiz pec ellas mainas.
Laikam kkur ne tur ielēji to eļļuMoonshine rakstīja:Jaa, uzreiz pec ellas mainas.
Neee mainiju servisaa, nu vienalga. Bet tad kura ir vislabakaa M40 ? Vavoline , Royal purple , Motul ,Castrol ,mobil... Varbut ir pat vel labaka ?
Man šķiet m40 pie vienas vietas kādu eļļu liet,tak jēga liet dārgas eļļas viņam ir pilnīgi bezjēdzīgi uzskatu
labāk laicīgi mainīt eļļu un viss.
tiesi taa!Garaisss rakstīja:Man šķiet m40 pie vienas vietas kādu eļļu liet,tak jēga liet dārgas eļļas viņam ir pilnīgi bezjēdzīgi uzskatulabāk laicīgi mainīt eļļu un viss.
nez nez, m40 ari ir bembis un ir pelnijis to pashu ko visi citi.. nu vismaz es ta uzskatu, un savam bembim es doshu tikai to labaako !Garaisss rakstīja:Man šķiet m40 pie vienas vietas kādu eļļu liet,tak jēga liet dārgas eļļas viņam ir pilnīgi bezjēdzīgi uzskatulabāk laicīgi mainīt eļļu un viss.
labakais ko vari dot ir nomainiit m40 motoru jo taa ir klabosa miskaste.Moonshine rakstīja:nez nez, m40 ari ir bembis un ir pelnijis to pashu ko visi citi.. nu vismaz es ta uzskatu, un savam bembim es doshu tikai to labaako !Garaisss rakstīja:Man šķiet m40 pie vienas vietas kādu eļļu liet,tak jēga liet dārgas eļļas viņam ir pilnīgi bezjēdzīgi uzskatulabāk laicīgi mainīt eļļu un viss.
Bembis sākas ar 6 stobriem!Moonshine rakstīja:nez nez, m40 ari ir bembis un ir pelnijis to pashu ko visi citi.. nu vismaz es ta uzskatu, un savam bembim es doshu tikai to labaako !Garaisss rakstīja:Man šķiet m40 pie vienas vietas kādu eļļu liet,tak jēga liet dārgas eļļas viņam ir pilnīgi bezjēdzīgi uzskatulabāk laicīgi mainīt eļļu un viss.
Tā pēdējā diskusija par M40 eļļu taču ir joks?
Varu piedāvāt atrabotku ar 1k km nobraukumu piekš M40 būs tieši laikā.
Pēc Jūsu loģikas spriežot 1,6 motoram vispār var eļļu nemainīt, jo rūpnīcā jau ielēja.... Ja nokrītas līmenis, pielej :)
Par tēmu: Domāju, ka jebkurā normāla zīmola 10w40 eļļa derēs priekš 1,8
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
