E36-aivis328 e36 un citi zveri
11 Apr 2014, 22:57
ko nozīmē citi diski?
11 Apr 2014, 23:00
driiz redzesi :giggle:
pa teemu, ta viss virzas loti pareizi, kad tiks visas ieplanotas lietas saliktas, rezultatam jabut :clap: :clap:
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
11 Apr 2014, 23:42
Ljoti ceru ka viss sanaks tikkai centisos nesasteigt :)
Instagram INDIGAIS
vitaly
Ziņojumi: 146
Pievienojies: 09 Feb 2014, 22:15
Atrašanās vieta: Imanta
12 Apr 2014, 03:16
kas tie par diski kurus nevar atrast UK ? ;)
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
12 Apr 2014, 10:51
Uk varbut var bet IRL is other story ;) un ari cenas atskjiriba :)
Nav jau taa ka atradu baigi retos diskus bet primarais bija kantes un vajadzeja atrast 2as dienas lai draugs var atvest
Instagram INDIGAIS
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
12 Apr 2014, 17:03
Sodien tikka nedaudz notirits izputejs kurs vel nezin kad tikks uzlikts jo bez m3 evo izpludes tas netiks likts virsu.
Un tad vel disku kantes tikka uzfrissinatas jo moika uzsljacu to disku tiramo un tas sacakareja visu spidumu
Instagram INDIGAIS
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
15 Apr 2014, 17:40
Ja kas tad viss kas saja topika ir redzams ir pardosana pa detaljam
nedeljas beigas jau ir kurjers sarunats
taka ja kas tad PM
nauda tiek vakta prieks M3 un varbut ja kadam no UK ir zinams kads labs m3 pardosana tad dod zinju varu aizlaist pakalj
vairak metu aci uz cabrio 3,2 evo :pupi: bet deres ari laba kupeja
Instagram INDIGAIS
north69
Ziņojumi: 101
Pievienojies: 25 Feb 2013, 11:13
Braucu ar: E60 3.0diesel
Atrašanās vieta: Wexford,Ireland.....
15 Apr 2014, 18:00
Amish
Ziņojumi: 1240
15 Apr 2014, 18:01
Tikai 3800 eiro :o :o :o :o
15 Apr 2014, 18:08
Amish fermeris kaa tuto nevar pavilkt :D
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
15 Apr 2014, 19:44
Bija jau plans sodien pirkt vinju bet uzzvaniju a sis jau pardots tik nav sludinajumu iznjemis idiots :(
Instagram INDIGAIS
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
20 Apr 2014, 11:55
vakar biju apskatities so eksemplaru http://cars.donedeal.ie/cars-for-sale/m3-evo/6458148
itka jau saimnieks solija ka masina tip top condition un taa talak bet protams ka taa nav :lol:
dazas dienas ieprieks pirms brauksanas vinjam prasiju ka es gribu dzirdet pilnigi aukstu motoru calis apsolija buus viss ok
protams aizbraucot motors nedaudz silts un pielaizot nedaudz raustas bet paris reizes kartigi uzgazejot paliek normals
saraju vinju par to sis teica ka no rita bija braucis bet pirms tam teica ka to masinu vispar nelieto :lol:
uzreiz sapratu ka nenjemsu vinju bet domaju jaizbrauc ir varbut iepatiksies bet nekaa nu nejutu to VOV m3 :doh:
varbut pa daudz biju sadomajies vai kaa nezinu bet nu cik sapratu tad tai masinai apkope nav taisita pedejos 4 gadus jo nav lietota
itka cena laba bet negribas bazt galvu cilpa :lol:
Instagram INDIGAIS
north69
Ziņojumi: 101
20 Apr 2014, 20:03
Manaa pieredzee Iriem vispaar nevar ticeet par masiinaam,vini vienmeer saka MINT CONDITION AND CLEAN IN AND OUT ,bet dzivee jataisa Full VAlet uzreiz ,jo viss ir galiigi nojaats un netiirs, :gigigi: :idiots:
Bet sis M3 izskataas jau mopnteets,kaut kaa Door Panels neatbilst sedeklu krasai utt... :giggle:
Ceru kad dabuusi kaadu M3 :bmw:
20 Apr 2014, 20:08
nezinu kapec,bet sedanu m3 nekad nenjemtu
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
20 Apr 2014, 21:39
tas ka Iriem nevar ticet jau man ir sen skaidrs :hahaha:
so M3 es buutu njemis tikkai tadelj jau parliktu visu uz cabrio jo cena ir laba prieks donor masinas :pupi:
Instagram INDIGAIS
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
25 Apr 2014, 16:05
Lenam gatavojamies extremam parvertibam
10x17 riepas 215/40/17 riepas nav vienadas tikkai uzliktas pagaidam lai zin ko ar arkam darit
Instagram INDIGAIS
25 Apr 2014, 16:11
bljin,man balta skaudiba parnjem :D
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
27 Apr 2014, 19:23
Riit kompis tiek sutits uz UK lai biski parveido cerams jau ka ari buus jutams kautkas no taa visa :pupi:
Tune specs:
7000 rpm rev limiter (anything above is not safe on a stock engine but I can set this to any value you want ex: 7300rpm)
idle speed raised to 850 rpm to help stabilize the idle with the M3 cams and light weight flywheel, if you want the idle let at the stock 680rpm, please let me know at checkout
ignition timing, fuelling and VANOS maps retuned to give maximum torque and horse power gain throughout the rev range
Speed signal (ABS/ASC) requirement removed (will work without it so perfect for transplants)
No top speed limiter
Secondary O2 delete for USA cars (all other cars don't have them already)
tuned to 243 Hp on a car with a M50 325 intake, M3 exhaust and M3US camshafts
will work on stock engines without the above modifications but will not give as impressive power gains. The modification that gives the most power that I can recommend other than a re-tuned ECU is the M50 intake manifold.
Stock power on the 328i is 193Hp
remap on stock engine you get +19Hp (212Hp)
remap + M50 2.5 intake you get +37hp (230Hp)
remap + M50 2.5 intake + M3 exhaust + M3 US S52 cams you get +50 Hp (243Hp)
MS41.0 DME (can replace MS41.1 from USA)
EWS immobilizer deleted so you can keep your original ECU for the time when you sell your car or if you have problems at the MOT. No coding needed, you can just swap the ECUs.
Instagram INDIGAIS
Amish
Ziņojumi: 1240
27 Apr 2014, 19:26
Ceru, ka sūti uz B&W Chip tune, pie Jason`a, jo viņš ir viens no UK spicākajiem ;)
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
27 Apr 2014, 19:33
nesutu gan pie vinjiem
bet pie viena no ebay kuram ir diezgan laba reputacija un pienjemama cena salidzinot ar citiem
ja kadam interese tad te buus links
http://www.ebay.ie/itm/151281946593?ssP ... 1497.l2649
Instagram INDIGAIS
