30 Mar 2014, 22:08
Armando rakstīja:ar nosacijumu ja vins uzkarstot neparversas par skidrumu :D
ridlih, teoretiski gultnis ari karstu, bet to tu ari dzirdetu, reali seit ir kaa jau mineja vainu bremzes vainu rocene, palaid valjigak roceni un izmet vikjeri tad zinasi konkreti ko vainot
tā, kas par gultni?
yanks
Ziņojumi: 1832
30 Mar 2014, 22:09
banānijas iedzīvotāji izmanto solidolu kur vajag un kur nevajag nevis tā labo īpasību pēc bet zemās cenas dēļ. Vairākās vietāsatradu ka darba temperatūra ir līdz +65 grādiem.
Spec smēriem tā ir krietni augstāka.
30 Mar 2014, 22:12
ar ko smērē drifteri un autosportisti tās vietas?
yanks
Ziņojumi: 1832
30 Mar 2014, 22:21
par drifteriem neko nezinu :gigigi: Bet vari atrast ar nosaukumu-bremžu vadīklu smēre. Angliski - Brake Caliper Lube/grease.
driftaelks
Ziņojumi: 621
Braucu ar: 2.8i
30 Mar 2014, 22:21
Armando rakstīja:
driftaelks rakstīja:Jautājums- es izgriezu katalizatoru un pagaidam tik viņu aptinu ar drātim, skaņa ir patīkama tik , protams, par skaļu un dūmus sit iekšā, ja es katalizatoru nogriezīšu pavisam un vietā iemetināšu taisnu trubu, tad kāda skaņa varētu būt? Nebūs kaut kāda pretīga vai kaut kas uz to pusi?
nekas labs ar taisnu trubu nebus, bus konkrets trobelis.
iemetini katalizatora vietaa pakotu klusinataju, nevis pliku tuksu bunduli vai trubu.
Bet, kā panāk skaņu, lai uzgāzējot tauta atskatās, bet mierīgi braucot nebūtu troksnis baigais? Jāpērk sporta bundulis(cik tāds vidēji maksā)? Vai jātaisa zirneklis, kurš arī labi maksā? Vienkārši gribu zināt labāko variantu un labi, ja lētāko. :D Atvainojos, ja kāds jautājums ir smieklīgs, bet es tik mācos visu par un ap e36. :clap: Motors 2.0 bez vanusa.
30 Mar 2014, 22:29
Ridlihs rakstīja:
tā, kas par gultni?
nu ritenja gultnis :D
Armando rakstīja:
katram taa labaa skanja ir savadaka, ja gribi lai atskatas, perc karieti :D
bet ja nopietni, noperc videjo posmu un pedejo posmu no m50b25, izgriez katalizatorus, iemetini ieksaa klusinatajbunduljus (skatit diy sadalju tur kaukur taisiju teemu sen atpakal par to) un brauc laimigs, skanja normala, brivak elpo delj neesoshajiem katalizatoriem, un pardodot tos katalizatorus atmaksajas viss izeretais laiks plujs matreals
30 Mar 2014, 22:31
es jau sapratu, vnk 38h neesu gulējis un nu ir autopilots, drusku bremzējas viss :doh: :hahaha: paldies :sarunats:
30 Mar 2014, 22:54
Nu nesaki ka bez katalizatoriem kur ir truba vietā ir baigais trobels. Viss atkarīgs no klusinātāja/mufflera. Man ir un trobeļa nav.
30 Mar 2014, 23:08
cik db uzradija?
31 Mar 2014, 00:57
baumanis rakstīja:kāda krāsa piestāvētu diskiem uz sudrabkrāsas touringa
diski motorsport replikas ? :hahaha:
Sudraba.
green garage
Ziņojumi: 793
Braucu ar: Diesel
31 Mar 2014, 19:27
M40b16 pastiprinātāja sūknis der m43b16 motoram? tas pats jautājums arī par ģeneratoru. ;)
Amish
Ziņojumi: 1240
31 Mar 2014, 19:31
Ieej http://bmwfans.info/parts-catalog/ un salīdzini detaļu kodus vai paskaties kuriem modeļiem vēl šī detaļa ir uzstādīta uzspiežot uz detaļas info.
green garage
Ziņojumi: 793
Braucu ar: Diesel
31 Mar 2014, 19:39
Es tur neko nesapratu. :D vispār ar šitām interneta lietām uz Jūs. :doh: pagaidīšu varbūt kāds kas zina atbildi pateiks.
Vienkārši garāžā no m40 motora šīs lietas stāv un tagad braucu ar m43, domāju ko ar viņām darīt, atstāt sev vai atdot cilvēkiem kam vairāk vajag. :hahaha:
Amish
Ziņojumi: 1240
31 Mar 2014, 19:41
Ok, iedod man no sava VIN koda pēdējos 7 ciparus, tūliņ tev parādīšu visu.
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
Atrašanās vieta: Jaunolaines
31 Mar 2014, 20:14
atbraucu majas, jutu smird pec kka degosa, bremZes disks bija karsts ka panna. sanak ka pasaziera puse, prieksejais suports neatspiezas lidz galam.
Laikam celindram vaina? Ko ieteiksiet ? Meklet te pat foruma citu supportu, vai restauret veco ?
Amish
Ziņojumi: 1240
31 Mar 2014, 20:20
Ķīlē cilindrs. Noņem supportu, ar kompresoru izspied viņu laukā un skaties kur kaite. Cilindrs jauns maksā lēti, remontkomplekts 5 eiro.
green garage
Ziņojumi: 793
Braucu ar: Diesel
31 Mar 2014, 20:21
Lomax rakstīja:atbraucu majas, jutu smird pec kka degosa, bremZes disks bija karsts ka panna. sanak ka pasaziera puse, prieksejais suports neatspiezas lidz galam.
Restaurēt veco. Tad vismaz zināsi ka tur viss tip top, jo ar lietotajām detaļām arī var uzrauties. nav tak tik grūti viņu restaurēt. :hahaha:
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
31 Mar 2014, 20:24
green garage rakstīja:
kas isti man vinam butu jadar ?
Amish
Ziņojumi: 1240
31 Mar 2014, 20:27
Iespējams sarūsējis cilindrs un ķīlē. Izspied viņu un paskaties.
01 Apr 2014, 00:23
Amish rakstīja:Ieej http://bmwfans.info/parts-catalog/ un salīdzini detaļu kodus vai paskaties kuriem modeļiem vēl šī detaļa ir uzstādīta uzspiežot uz detaļas info.
ne vienmer detalas sakritis, pat ja kodus uzradis vienadus, pats zinu vairakas kludas ieks realoem, kad nau taa kaa tur rakstits ;)
