Vārstu neblīvēšanos varētu noteikt pēc retinājuma ieplūdes kolektorā, bet to bik grūtāk ne-gazificētam autiņam nomērīt :gigigi:
driftaelks
Ziņojumi: 621
Braucu ar: 2.8i
dogMa rakstīja:+1
Vai vārsti ir vainīgi vai cilindrs ir padilis var pateikt jau arī ar eļļas palīdzību, ielej nedaudz eļļu pa sveces caurumu un izmēri kompresiju, ja paliek labāka, tad virzulis/ gredzeni padiluši, ja nekas nemainās, tad varsti neblīvējas vai kas cits. Vismaz man tā mācija. :D
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
kāpēc jātaisa raķešzinātne, kur to nevajag...
izmēra kompresiju, ja kompresijas nav ielej cilindrā, kur nav kompresijas, nedaudz eļļas, tā lai nenoķertu hidrotriecienu, bet lai kārtīgi uzeļļotu cilindra sienas ar biezu slānīti, mēra kompresiju atkal taja cilindrā
kompresija ir palikusi lielāka - vaina cilindrā un/vai gredzenos
kompresija nemainas - vaina vārstos, vai protams izkusis caurums galvā :gigigi:
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
vot bļin paspēji sekundi pirms manis :hahaha:
driftaelks
Ziņojumi: 621
Braucu ar: 2.8i
seeingman rakstīja:vot bļin paspēji sekundi pirms manis :hahaha:
Pats arī ierēcu par šo. :hahaha:
SKALINS
Ziņojumi: 418
Braucu ar: 320
Atrašanās vieta: Salacgrīva
Sveiki visiem!
Mans auto pa pieciem gadiem vēl šādi nebija uzvedies!
2.0 bez vanos!
Apgriezieni citreiz staigā tukšgaitā gandrīz noslāpstot,var arī dienu nobraukt un vis ir ok,dodot virsū ar otro,trešo robu dažreiz sāk raustīties ka tūlīt beigtos benzīns,un arī ne vienmēr tā ir!
Nekad neko sliktu par šo auto nevarēju teikt bet nupat sāk piegriesties! :bmw:
Emik
Ziņojumi: 216
Pievienojies: 04 Dec 2011, 09:13
Braucu ar: 318 e36,e46
SKALINS rakstīja:Sveiki visiem!
2.0 bez vanos!
Izskatās ka zonde iet uz beigām pieslēdz pie kompja.
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
Retinājuma caurules pārbaudi, liekas ka tiek piesūkts gaiss ko gmm neizmēra.
edit. arī iepriekš minētā problēma var būt pie vainas.
chappy
Ziņojumi: 113
Pievienojies: 14 Nov 2014, 00:04
Braucu ar: TZ4K14
Atrašanās vieta: Talsu gals
Aukstu piedarbinot, dzinējs jūtami kratās un skaņa kā strādātu uz 5 cilindriem. Nedaudz uzsilst un darbojas bez problēmām, iet arī normāli. Kādas versijas? Degvielas sūknis iet uz beigām, bākā dzirdama gaudošana, bet vai tas varētu būt iemesls?
zuljiks
Ziņojumi: 1
Pievienojies: 25 Mar 2015, 21:26
Grieju pajautat kapec kad aukstu piedarbina negrib iet uz visiem stodriem un smaka tada ka parlej,bet kad usilst
Tad mera abgriezienus auksa-leja kur man meklet vainu.motors 1,8 parastais
Ainikis
Ziņojumi: 98
Pievienojies: 28 Jūl 2014, 15:44
Braucu ar: E36
Ainikis rakstīja:Sveiki biedri, Situācija sekojoša. M50b20 vanos. Mašīna ikdienā iet bez problēmām. Tad parādījās apgriezienu lēkāsana, izgāju visam cauri un problema bija gofrā. Uzliku jaunu, aizgāja un braucu bez problēmām. Otrā situācija. agresīvi uzsākot brauk ar aukstu motoru iet lidz lidz galam tahometrs bet uznāk tādi momenti ka dazreiz neiet vairak pa 5abarot vai pat mazak. Domaju nepienāk zupa. Nomainiju degvielas filtru. Tad sodien biju trasē, pec pirmajiem apljiem sāka atkal nejiet vairāk par 5apgr un tad beigaas lidz maajaam braucu uz 25kmh jo nelaida pa 1.5apbarotiem vairAK. nezinu kas pa lietu. Varbyt vel sukni degvielas nomainit vai tur motoram pipec? Galvas blive vai nepienak degviela.
Paldies jau ieprieks.
Pie kompja neko neradija, joka pec uzsutiju orginalo zondi. Uzliku un aizmirstam sho problemu :supeer:
Instagram : AINARSLIPARTS
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
pie kompja reāli rāda visu, vajag tikai mācēt ko vairāk par kļūdu paskatīšanos.
Ainikis
Ziņojumi: 98
Braucu ar: E36
Ainikis rakstīja:
Sjhodien trasee taa diezgan kartigi pavizinajos, izkapu ara no masinas atstaju motoru rucam. Pec kadaam 3min domaju braukt talak un sakot braukt apgriezieni pie 1k lekaaja un noslapa dzinejs. Paris reizes neleca un ar 3sho reizi pieleca. Un tad viss atkal labi. Taka nekaa tada nevutu bijis.
Ps. Kas tas varetu but par prikolu? :supeer:
mrfix55
Ziņojumi: 105
Pievienojies: 11 Okt 2013, 21:32
Braucu ar: 320i
uzsilusam dzinejam tuksgaita iedegas ellas lampa un apgriezieni ari samazinas. motors 2.0 vanus, ella svaiga
driftaelks
Ziņojumi: 621
Braucu ar: 2.8i
mrfix55 rakstīja:uzsilusam dzinejam tuksgaita iedegas ellas lampa un apgriezieni ari samazinas. motors 2.0 vanus, ella svaiga
Varbūt eļļas sūknim zobratiņi padiluši...
thekukanols
Ziņojumi: 749
man tā bija kad spiediena dačiks bija beigts, paskaties vai štekerī nav eļļa
ozzybozzy
Ziņojumi: 3
Pievienojies: 09 Mar 2015, 16:03
Iesakiet kādu kurš var pareizi salikt / saremontēt / nomainīt VANOSu? e39 M52. Met Vanos mehānisko kļūdu.
dexter1
Braucu ar: E36+E46+E90
ozzybozzy rakstīja:Iesakiet kādu kurš var pareizi salikt / saremontēt / nomainīt VANOSu? e39 M52. Met Vanos mehānisko kļūdu.
sāc ar to ka pārbaudi eļļas līmeni, ja nav pietiekoši daudz eļļas, tad met tādu kļūdu.
ozzybozzy
Ziņojumi: 3
dexter1 rakstīja:
itkā pirms pāris ned. čekoju līmeni, bet tā kļūda jau ir vairākus mēnešus.
kkk_24
Ziņojumi: 724
Atrašanās vieta: Tukums/Rīga
ja pašam ir, vai vari no kāda sarunāt sadaleņu bloķētāju, tad var mēģināt pats nomainīt, imho lielākā problēma ir dabūt remkomplektu vanosam.
