Tobacco rakstīja:Hey...
Varbūt kādam ir gadījusies līdzīga problēma. (1.8is /Gāze)
Tātad šodien braucot uz Rīgu viss itkā likās normāli, kad nobraucu pāris km, sāku just, ka autiņam ir krietni zudusi jauda,
(pilnīgi neiespējami pabrauakt, sajūta, ka riteņbraucēji apdzīs) lai vai kā, lai uzņemtu 100km/h man aizņēma aptuveni 30 sec, spiežot grīdā, un apdzīt kādu bija neiespējami. mēģināju pārslēgties uz benzīnu, bet tieši tas pats, jaudas nav ne uz Benzīna ne uz Gāzes.
P.S eļļas un filtri nesen mainīti
Vienreiz bija kas līdzīgs kad izpūtējam katalizatori bija sabiruši un aizsituši izplūdi ciet. Auto vienā brīdī vispār pārstāja braukt. :D
Tobacco
Ziņojumi: 113
Pievienojies: 31 Aug 2012, 22:31
ZzevsS rakstīja:
Pārbūdējot autiņu no 1.8 tds uz m44, atstāju dīzeļa katalizatoru,.
nuugjis
Ziņojumi: 378
Tatad, jautajums tads, mam ir 2.5 dizelis, gribu swapot m50b25 benzinu, kas man no ta dizela der un kas man japerk!? Kas notiek salona!? Cik saprotu spido maina, bet vai tas viss? Ka ar sukni kas baka? Tas paliek, vai jamekle no benzindzineja? Cik sapratu dizela karba neder, kadel? Talak, dizela radiatoru var atstat? Nebus baigais gemars tur savienot trubas utt? Dizela paduskas var atstat? Nepurinasies baigi? Karoc dafiga jautajumu :D
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
bākas sūknis, filtrs, kārba ja būs zf no bendzinieka, paliek tavs kardans un kulise, dīzeļa kārba neder(jo viņai ir savādāks ''zvans'' plus vi\na ir sagriezta leņķī, paduškas der tikai m50,m52, radiators var palikt, bet vieta kur tagad būs gaisa filtra kaste tur tevi ir izplešanās bačoks, tas jāpārvieto uz stūri pie ugunssienas kur liekas ECU.
vajag vēl izpūtēju, lambda zondi, dzinēju ar apkari. salonā tikai spido mainās
bāku gan būs jāizsūc un jāizskalo
nuugjis
Ziņojumi: 378
Dizela zf karbas kulise deres uz benzinnieka zf karbas? Baka jamaina visa glaze vai pietiks tikai ar sukna mainu? Vienkarsi laicigi visu gribu noskaidrot lai nav ta ka sac kaut ko skruvet un apstajies pie kaut ka
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
bāku var nemainīt, galvenais izskalot, kulise kardans derēs ja tev ir zf karba, un m50b25 būs zf kārba
EDIT: pietik ar sūķņa maiņu
https://www.youtube.com/watch?v=3aoKj-mLgQk
Man tāds pats dzenis, tik ne tik skaļš :rolleyes: 318i m40
Pēdējais labojis Pjērs - 14 Apr 2015, 22:25, kopā labots 1 reizi.
Hiperaktīvais
Ziņojumi: 788
Braucu ar: Sievu un Dēlu.
Ir kāds zinošs kurš māk ievilkt hi-level vadus subim + visu to smuki saslēpt un salikt pa vietām ? oriģinālais maģis ne e36 braucamajam. Ir kāds kurš vēlas to izdarīt PM + cena.
Skudraa
Ziņojumi: 1317
Braucu ar: e36 2.5i Touringu
Atrašanās vieta: Rīga / More
kasiks rakstīja:bāku var nemainīt, galvenais izskalot, kulise kardans derēs ja tev ir zf karba, un m50b25 būs zf kārba
Iespējams, ka kļūdos, bet esmu dzirdējis, ka dīzeļa sūkni var pārveidot un tas derēs arī benzīna dzinējam.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
Kads var pastastit ko dara daciks ar 3 vadiem kas nak lielaja radiatora?
essential
Ziņojumi: 160
Braucu ar: 318i Touring
bestbmw rakstīja:Kads var pastastit ko dara daciks ar 3 vadiem kas nak lielaja radiatora?
Ja doma to,kas nak labaja augseja sturi,tad tas ir termosledzis,kas iesledz elektrisko dzesesanas ventilatoru
StikluMeistars.lv
mistrust
Ziņojumi: 240
Braucu ar: grabošu e36
sveiki! lieta tada ka motoram bija nonemta visa pravotka! tagad ir salikts vis atpakal! problema tada startejo suknis neiet! relejs saledzas! saliektot sukni pa taisno degvielu smidzina pa sprauslam bet nelec! starteris griezas, spoles stava ir, dzirkstele ari ir! nezinu kas pa vainu ka suknis neiet! varbut kadam bijis lidzigi pec swapa!
rus90
Ziņojumi: 573
Braucu ar: 318is
mistrust rakstīja:sveiki! lieta tada ka motoram bija nonemta visa pravotka! tagad ir salikts vis atpakal! problema tada startejo suknis neiet! relejs saledzas! saliektot sukni pa taisno degvielu smidzina pa sprauslam bet nelec! starteris griezas, spoles stava ir, dzirkstele ari ir! nezinu kas pa vainu ka suknis neiet! varbut kadam bijis lidzigi pec swapa!
sac ar to ka uzraksti kas pa motoru un gadu!
mistrust
Ziņojumi: 240
rus90 rakstīja:
m50b25 1991g
rus90
Ziņojumi: 573
Braucu ar: 318is
mistrust rakstīja:
rus90 rakstīja:
m50b25 1991g
ja pirmstam viss gaja tad kko vainu aizmirsi pievienot vai ari pievienoji nepareizi. parbaudi visus štekerus, trubiņas un t.t..
Infeasible
Ziņojumi: 125
Pievienojies: 20 Jūl 2014, 14:13
Braucu ar: coupe
Atrašanās vieta: Rēzekne, Rīga
Kas par vainu varētu būt, ja braucot jebkurā robā pēc tam iemetot neitrālajā apgriezieni peld, bet kad apstājies tad viss normalizējas?
Fuck the fuel economy!
mistrust
Ziņojumi: 240
lieta tagad ir tada ka dzirkstele ir suknis griezas, degvielu smidzina, bet problema tada ka sit degveielu pa droseli ara atpakal un pa gaisa filtra kasti nak ta ka spradzieni!
m50b25 1991 g
intis
Ziņojumi: 477
Pievienojies: 13 Mar 2011, 20:28
Braucu ar: M3 US;325TDS
Atrašanās vieta: MurMastiene
Ir kāds saskāries vai redzējis kur m50b25 gaisa mērītāja iekšas pārliek uz kāda V8 mērītāja korpusu. Man vajag oem diametrā 80 pāriet uz d=90. Vispār kko tādu izdarot, mērītājs rādītu pareizi vai tomēr iesūkšanas laukumu mainot dati būs ļoti nepareizi?
bestbmw
Braucu ar: Komatu
mistrust rakstīja:lieta tagad ir tada ka dzirkstele ir suknis griezas, degvielu smidzina, bet problema tada ka sit degveielu pa droseli ara atpakal un pa gaisa filtra kasti nak ta ka spradzieni!
m50b25 1991 g
Dodu 90% ka tev tas motors ir aizlejies ar degvielu, izskruve sveces un ar lodlampu izdedzini tikai degunu tuvu neliec bardu var nodedzinat!!! :hahaha:
Kā var nelekt, ja ir dzirkstele un ir smidzina degvielu? Kaut ko mēģini sastāstīt. Kloķenes devēju neesi sajaucis vietām ar sadalenes devēju?
intis rakstīja:Ir kāds saskāries vai redzējis kur m50b25 gaisa mērītāja iekšas pārliek uz kāda V8 mērītāja korpusu. Man vajag oem diametrā 80 pāriet uz d=90. Vispār kko tādu izdarot, mērītājs rādītu pareizi vai tomēr iesūkšanas laukumu mainot dati būs ļoti nepareizi?
Saskāries neesmu, bet esmu interesējies, lasījis. Uz šādu diametru pārejot, ir iespēja, ka vēl viss strādās, bet tāpat ir maza, maza iespēja, ka strādās nepareizi. Bet tā tikai teorija.
