- 225
- 226
- 227
- 228
Izskatās ka tieši zem bačoka tek, tieši kā noslāpē, iztek noteikts daudzums.dogMa rakstīja:Gar bačoku pūš garām vai no korķa apgabala? Moš vnk. pats radiators pa dirsu aizgājis? Spiedienam sistēmā jābūt, apm. 2bar.. Kad atskrūvē siltam dzinējām, tas ir tikai normāli, ka izlīst kaut kas ārā, jo šķidrums tak izplešas, kad uzsilst.
Sent from my P6-U06 using Tapatalk 4
Maini blīvslēgus, bet esi saudzīgs, kā jau dexters raksta.
Tur jau vairs no manis nebūs atkarīgs kā to darīs,ja būs tā vainīgā lieta,jo servisā mētājas mašīna
Bet jebkurā gadījumā, paldies visiem par visādiem variantiem, būšu zinošs, kas tur varētu būt, lai nečakarē mani tur
man tads jautajums kaa viss labak nonemt nost plaksni kas iet apkart katalizatoram ir iespejams bez fleksa palidzibas nodabut nost pirmais aizsargs saka grabet apnika jau
Iekš m50b20 ar vienu vanosu var ielikt no m52b28 ar vienu vanosu sadelenes un vai tas kko dod? Vai arī viņas ir atšķirīgas? Vnk stāv liekas sadalenes un radās tāds jautājums.
Sadalenes ir vienādas, ieguvums 0. Atšķiras tikai vainagi, no kura lasa devējs apgriezienus.
kāpēc grab aizmugurējie, suporti? braucu pa bedraināku ceļu grab, bet ja pieskarās bremzēm skaņa pazūd, kur varētu būt problēma? Aizmugurējie kluči, loki svaigi
Vai nu suports pats, vai paši kluči, nezinu ar ko sākt. Palīdziet
EDIT; vai problēma var būt ja iekšējā kluča tās mēlītes/skavas kas ieiet virulī ir nolūzušas?
vai e36 compaktam (1.6) der pusasis no e30(1.6, 1.8 )?
vai comapkta pusasis atšķiras no sedana un kupejas pusasīm?
steidzami vajag zināt..
Tas arī ir tas ko vēlējos uzzināt, bet vai tad grādi arī visām ir vienādi?dogMa rakstīja:Sadalenes ir vienādas, ieguvums 0. Atšķiras tikai vainagi, no kura lasa devējs apgriezienus.
jā, protams s50 jau citi, standarta motoriem vienādi
Par to problēmu ko rakstīju, ir diagnosticēta plaisa radiātorā,jāliek jauns taisīt neesot vērts, cik tas prieks vidēji izmaksā?
jauni radiatori nau nemaz tik dargi.
bet vari ari piemekleet labu lietotu. e36 vinji ir 2 eidi, lielais vai mazais, talak jau atskiras mazas niansites, kaa raksts, sensori sledzhi utt, bet to visu var sakombinet bez nekadam problemam.
un vispar vari ari likt lielo mazaa vietaa un otradi, bet otradi tik tad ja nau citas izejas.
interesē, cik daudz stiprinājumi nāk sliekšņos, priekš sliekšņu uzlikām?
Kādiem auto varētu būt šādu izmēru amortizatora čaula - 44mm diametrā un 380mm garumā? Vajag nezināmas firmas koiloveriem nomainīt čaulas. Protams var būt pielaide uz leju skaitļos, bet ne uz augšu. Varbūt kāds ir meklējis un atradis jau, vai vismaz kādu labu amortizātoru katalogu
Paskaties http://www.bmwfans.info katalogā
- 225
- 226
- 227
- 228
