- 228
- 229
- 230
- 231
Ņem par labuGinekologs rakstīja:Tev parametri viņam nav- augstums, diametrs ārējais/iekšējais?
EDIT- atradu KNECHT filtru ar parametriem, MANN filtram vienam arī ir tādi, to arī ņemšu. Paldies!
Man ir sekojošs jautājums zinošiem cilvēkiem, ir vēlme atdzīt e36 no vācijas sev, ar kādām izmaksām te- Latvijā ir jārēķinās lai piereģistrētu?
No dzinēja tilpuma daudz kas ir atkarīgs?
CSDD papētot kopā sanāk ap 100E par dokumentiem, vai ar to viss beidzās?
Nu jārēķinās apmēram no 350 - 500 eiro.
Paldies par ātru atbildi, ja Tu zini, tad nevarētu man izstāstīt par ko tur vel plēš to naudu? ;D
Edits - paldies velreiz Ruu
Pēdējais labojis MairisB - 10 Apr 2014, 15:53, kopā labots 1 reizi.
Dabas resursu nodoklis, ikgadējais nodoklis, papīri un kas tur vēl bija. Vnk čoms pagājušo gadu reģistrēja 325tds kūtiņu, samaksā ~280ls par visu kopā.
Kādiem auto varētu būt šādu izmēru amortizatora čaula - 44mm diametrā un 380mm garumā? Vajag nezināmas firmas koiloveriem nomainīt čaulas. Protams var būt pielaide uz leju skaitļos, bet ne uz augšu. Varbūt kāds ir meklējis un atradis jau, vai vismaz kādu labu amortizātoru katalogu
Kulises remkoplekts!
Sveiki tauta!
Gribu zināt kur un pa cik var nopirkt kulises remkoplektu vai labāk pirkst šrotā citu kulisi.
Ja nav iespējams nopirkt remkoplektu tad kādas bukses jāpērk? Apnicis jau ar ļurgano atrumkloķi, tākā pipeli rokā turēt.
Sveiki tauta!
MairisB rakstīja:Paldies par ātru atbildi, ja Tu zini, tad nevarētu man izstāstīt par ko tur vel plēš to naudu? ;D
Man ar visu reģistrāciju un dzinēja pārbūvi, sanāca zem 330lsRuu rakstīja:Dabas resursu nodoklis, ikgadējais nodoklis, papīri un kas tur vēl bija. Vnk čoms pagājušo gadu reģistrēja 325tds kūtiņu, samaksā ~280ls par visu kopā.
Lūk links http://www.vid.gov.lv/getfile.aspx?sid=1372
Skaties pēc auto gada, jo mainās Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis Pārējie csdd izdevumi ir jau ir sīkums
Ņemot vērā automobiļa vecumu, ir noteiktas šādas likmes:
1) iepriekš nereģistrētiem automobiļiem un automobiļiem,
kas nav vecāki par gadu – 250 latu;
2) gadu veciem automobiļiem – 200 latu;
3) divus gadus veciem automobiļiem – 150 latu;
4) trīs gadus veciem automobiļiem – 125 lati;
5) četrus gadus veciem automobiļiem – 100 latu;
6) piecus līdz septiņus gadus veciem automobiļiem – 75 lati;
7) astoņus gadus veciem automobiļiem – 80 latu;
8) deviņus gadus veciem automobiļiem – 85 lati;
9) desmit gadus veciem automobiļiem – 90 latu;
10) 11 gadus veciem automobiļiem –100 latu;
11) 12 gadus veciem automobiļiem – 110 latu;
12) 13 gadus veciem automobiļiem – 130 latu;
13) 14 gadus veciem automobiļiem – 150 latu;
14) 15 gadus veciem automobiļiem – 170 latu;
15) 16 gadus veciem automobiļiem – 190 latu;
16) 17 gadus veciem automobiļiem – 210 latu;
17) 18 gadus veciem automobiļiem – 230 latu;
18) 19 līdz 25 gadus (ieskaitot) veciem automobiļiem – 250 latu.
pirmam kartam detala 2 un 7, tad piereizes as nomainitu det 4 un saliktu jaunas plastmansa seibinjas visur det nr10. un kad tas ir izdarits, tad bus prieks, kur tu rodies, klokjis kaa jauns
vel var pastities pasa siftera apaksejo buksi, vinja ir no tada loti plistosha plastmasveidiga suda un orginali nau paredzeta mainjai, bet to izpleshot araa vinju var aizvietot ar stingraku nailona buksiti
kaa var apiet ews? vai ka vinju var neitralizet?
man laikam ews vai cips dirssas
nosakuma negrieza starteris atrada ka ews nelaiz cauri elektribu kur vajag parlika vienu vadu uz otru un tagad starteris griez bet atkal to lec to nelec liekas ka nesledz iekssaa suukni jo kad ilgi griz nekas nesmird peec degvielas
Instagram INDIGAIS
Pēc paraksta spriežot, Tev ir e36 320, rīt braucu uz izstādi, aizvedīšu m52b20 dme, ews, imobilzaizera komplektu pa 30 eur :)
Tici man, būs lētāk kā neitralizēt mirušu ews.
Pārspraudīsi un brauksi laimīgs
aivis328 rakstīja:kaa var apiet ews? vai ka vinju var neitralizet?
liec mierā to ews, viņi tā nedara.. bet ja nu ļoti gribās, tad ebay ews emulator >inpa >+nedaudz smadzenes pakustināt...
ā, vēl lodāmuru vajadzēs...
Jau minēju ka lētāk/labāk būs iemest citu komplektu, protams ja vaina nav vados bet dme/ews/imo.
es tikko ieliku m52b28 motoru un tagad sakas problemas ar pielaisanu
un no autoexotikas esmu kaadus 2900 km apmeram
Instagram INDIGAIS
varbūt kādam ir kādas idejas, vai info, kā iestatīt vidusstāvokli multistūres lentai, pēc remonta, tā, lai nemestos lieki, nevajadzīgi kūleņi iekšpusē ? kkā baigi netur tās lentas....
Kā notika ielikšana ?aivis328 rakstīja:es tikko ieliku m52b28 motoru un tagad sakas problemas ar pielaisanu
Kur ieliki imobilaizeru/ews ?
Pārspraudi visu kā vajag ?
Varbūt nekontakts ?
pec idejas vados nevaretu buut problema jo visa pravodka ir no mana b20
pats liku motoru
visu saspraudu kaa vajag
nosakuma grieza starteris tad nee tad jaa tad nee tad jaa pec tam vispar nee
parbaudija viens coms kas ko jeedz no elektribas un atrada ka ews nepalaiz elektribu uz strateri parlika vadu no viena uz otru starteris griz bet tagad atkal tad lec tad nee
un kad nelec tad nekas pec degvielas nesmird taa tad sukni nesledz ieksaa
pats liku motoru
Instagram INDIGAIS
kas tev tur ir ar to lenti? tiek izstiepta?Rons rakstīja:varbūt kādam ir kādas idejas, vai info, kā iestatīt vidusstāvokli multistūres lentai, pēc remonta, tā, lai nemestos lieki, nevajadzīgi kūleņi iekšpusē ? kkā baigi netur tās lentas....
sametās locījumi nepareizajā virzienā, tobiš asi parlocās, kamēr ir pušu...
p.s. iemetās čūska, nevis spirāle...
- 228
- 229
- 230
- 231
