Audio sistēmas
- 23
- 24
- 25
- 26
- 87
Ieejā/izejā nekontakts? Šādas lietas caur internetu nerisina, grūti kaut ko konkrētu pateikt.
                                                        nu skaidrs buus jaabrauc pie meistariem:) sviests  taads ka vecajaa masiinaa viss skaneeja=p
                                                        magnetola nikojas un nevaru saprast kas pa vainu. taatd iesledzam magnetolu, paradas uzraksts Code spaidu visas pogas pec kartas nekas nenotiek, paiet bridis pati magnetoala uzmet cetrus cetriniekus sak skanet paiet apmeram 5 min paradas uzraksts wait un neko nevar izdarit pec briza paradas code un neko nevar ievadit!!! Kadam ir kas lidzigs bijis???
                                                        Kurš no šiem piemērotāks 35l slēgtajai kastei priekš 200w rms subja:
- 15mm osb
- 15mm finieris
- 22mm osb
- 22mm finieris
? :roll:
        - 15mm osb
- 15mm finieris
- 22mm osb
- 22mm finieris
? :roll:
            e30 S50B30us
e90 M57TU2D30
            e90 M57TU2D30
jo biezāks jo labāk. pasts taisīju no finiera. finieris arī irblīvāks un nedrūp tik ļoti.
                                                        Varbūt kāds mācēs teikt,kādu kondensatoru labāk iegādāties?
                                                        Asprātis :)
                                                        Iemesls varētu būt tāds ka lai aķi nenorij kamēr stāvu ar nepielaistu motoru un kalbasiju muzonu? Diezgan loģiski,ko ne?
Izskatās ka šeit atbildi uz savu jautājumu nesaņemšu.
                                                        :FACEPALM:janeks rakstīja:Iemesls varētu būt tāds ka lai aķi nenorij kamēr stāvu ar nepielaistu motoru un kalbasiju muzonu? Diezgan loģiski,ko ne?
šitās rindiņas ir jāliek pie stulbākajiem gada citātiem.
 p.s. es neesmu pret kondensatoriem, bet es nespēju iedomāties cik viņam jābūt lielam, lai ar viņu varētu kko nobarot....
tiem kas tankā----paskaidroju >>kondensatoru uzstāda, lai audio varētu zibenīgi paņemt vajadzīgos ampērus (no parastajiem akku) un lai stabilizētu borta spriegumu. īsumā vienkārši.
                                                        hahhh.janeks rakstīja:Iemesls varētu būt tāds ka lai aķi nenorij kamēr stāvu ar nepielaistu motoru un kalbasiju muzonu? Diezgan loģiski,ko ne?
 nē, diemžēl tas tā nenotiek un dēļ šī iemesla kondensatorus neviens neliek.
 nē, diemžēl tas tā nenotiek un dēļ šī iemesla kondensatorus neviens neliek. palasi kas ir kondensators un ko viņš ziemā ēd.
            e30 S50B30us
e90 M57TU2D30
            e90 M57TU2D30
                                                        Kondensators nepaildzina aķa mūžu?
            Kas ar attieksmi notiek jaunatnei?janeks rakstīja:Iemesls varētu būt tāds ka lai aķi nenorij kamēr stāvu ar nepielaistu motoru un kalbasiju muzonu? Diezgan loģiski,ko ne?
 Kondensators pēc savas būtības tikai uzkrāj, neko "neražo".
 Kondensators pēc savas būtības tikai uzkrāj, neko "neražo".Rons, šie neko nepalīdz, tos desmitus latu (40, 50?) labāk ieguldīt akumulatorā un ģeneratorā, ja kaut kas raustās, tad ir jāskatās saknē - kādēļ ir kritums, nevis likt to "raķeti"
 Ja tik ļoti vēlies kondensatoru, varu notirgot.
Neuztver kā uzbraukumu, Tev tikai palīdz ieekonomēt naudu...
                                                        finieris atskan, osb drup un nav nekads labais materials. tam visam labak izmantot citu materialu ka MDF!ch. rakstīja:Kurš no šiem piemērotāks 35l slēgtajai kastei priekš 200w rms subja:
- 15mm osb
- 15mm finieris
- 22mm osb
- 22mm finieris
? :roll:
p.s neesmu profesionalis saku no pieredzes kas butu labaks no visiem siem :) ja nu kads zin labak, runa :)
                                                        Jonjis, ne viss ir tik viennozīmīgi. Piemērs: auto = e38, lādēšana 14,4 pie iesl gaismām. amps ~200w . jauns akku deta 100a/h. vads līdz viņam 1m------32mm2.
naktī muzikas ritmā mirgo tuvie , tālie.....
pieliekam no name kondiķi; niķis pazūd...
secinājums-- borta spriegums šūpojas daudz mazāk...
Pie tik salīdzinošiem maziem ampēriem tur noteikti nevajadzētu nekam raustīties, pat naktī, kad vislabāk to var redzēt, secinājums, skatamies kādēļ ir kritums, vadi, ģenerators.
            zaļais kontaktos metās arī BMW
                                                        Aha... un pieliekot kondiķi  "zaļais" pazūd ?  Čaļi, jūs to nopietni, vai prikālojieties ?
- 23
- 24
- 25
- 26
- 87
