Borta kompis (OBC)
Kon4a
Ziņojumi: 1312
Braucu ar: E36 318i Touring
12 Sep 2013, 22:19
gda33 rakstīja:
Kon4a rakstīja:
gda33 rakstīja:vai ir iespejams OBC ieksa nomainit valodu? man visu raksta vaciski, bet gribu angliski! ir redzets ka obc ar vacu pogam, rada visu angliski :)
Ir, ir ;)
Ieej slēptajā izvēlnē (1000 un 10 pogas kopā) tad ar ciparpogām ievadi 10 un spied SET, pēctam ar ciparpogām uzliec valodu, kuru gribi (tur ir angļu, spāņu, franču, vācu utt.) Vienīgi uzliekot ENG var gadīties, ka jānomaina tas, kā rāda temperatūru un vidējā ātruma rādījumus, kā arī patēriņu ;) Ja tev nav lielais OBC, tad parocies pa netu, noteikti kāds zin, kā nomainīt ;)
uh danke :) jaiet bus jasaliek :)
Nav par ko, ja kas, jautā :)
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
18 Sep 2013, 23:10
kas varētu būt nnosprādzis obc ja pēc tam kad akjis nosēdās vinam vairs nevar iestatīt laiku un slēptās funkcijas ar vairs neredz viss pārējais strādā ?
18 Sep 2013, 23:13
Jāvar iestatīt laiku. Līdz ko iestatīsi to, būs piejamas arī apslēptās funkcijas
Paturi clock pogu..
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
18 Sep 2013, 23:16
mēgināju laiku es varu saslēgt bet saglabāt nesaglabājas piespraudu citu kompi viss ok bet tas nekā negrib
19 Sep 2013, 08:08
SET/RES poga strādā?
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
19 Sep 2013, 08:37
Tiesi kad sppiezu to set pogu vins nesaglabaa laiku vins visu s datus restartee un javada pa jaunu
Kon4a
Ziņojumi: 1312
19 Sep 2013, 18:57
soulles rakstīja:Tiesi kad sppiezu to set pogu vins nesaglabaa laiku vins visu s datus restartee un javada pa jaunu
paprovē pie datuma ievadīt datumu, kas nav šodiena, piemēram, 01.01 vai 11.11.
Man arī bija tāds joks jaunajam OBC - nedaudz paspaidījos un viss kā vajag iet tagad ;)
Ginekologs
Ziņojumi: 628
Braucu ar: F31 LCI
21 Sep 2013, 12:36
Man bija tā- viss strādāja. Tad izdega lampiņa pulksteņa displejam. Un tas pats,kas Tev- slēptās funkcijas nevar iestatīt. Uzspied numuru,spied set un resetojas, nevis parāda to,ko vajag. Nomainīju spuldzīti un viss strādā.
Un par pulksteņa iestatīšanu,pulksteņa poga jātur,kamēr lielajā displejā parādās uzraksts, lkm input time(vai tas pats vāciski/itāliski utml.). Jātur sekundes piecas laikam.
huliits
Ziņojumi: 286
Pievienojies: 06 Jūn 2012, 23:35
Braucu ar: Coupe
Atrašanās vieta: Iecavas
27 Sep 2013, 21:00
Lieta tāda 11pogu obc pikseli var teikt nav,ir iespēja tos atjaunot,vai tīri jāmaina viss obc? :rolleyes:
gda33
Ziņojumi: 776
Braucu ar: melnu e36
27 Sep 2013, 21:15
var megint atjaunot, parlimejot vai ka tur bij displeja plati, bet tas ir 50/50 bus vai ne, izdevigak un drosak ir nomainit obc
27 Sep 2013, 22:34
+1
huliits
Ziņojumi: 286
Braucu ar: Coupe
28 Sep 2013, 07:32
Jā vakar meiģināju pārļimēt,rezultāts pāris piksēļi vairāk :hahaha:
Ja kādam ir var piedāvāt 11 pogi obs ar labiem pikseliem.
Vl@dis
Ziņojumi: 168
Pievienojies: 28 Apr 2013, 09:29
Braucu ar: 206
Atrašanās vieta: Riga,JUgLa-3
30 Sep 2013, 15:18
Lieta tada gribu likt iekwa OBC,Bet es nezinu ka un ko darit.doma likt7 pogu.vai var kads pateikt ja agrak nau biis obc.vai tur vadi bus vai ir javelk visu pawam?
viewtopic.php?f=18&t=2190
kri
Ziņojumi: 176
30 Sep 2013, 15:26
Tad Mozus nokāpa no kalna un teica: "Še, ļaudis, gramatikas likumi! Jums būs tos iepazīt un ievērot!" Bet ļaudis tam teica:"nē lol nau verc"
Būs jāvelk vadi.
Vl@dis
Ziņojumi: 168
Braucu ar: 206
30 Sep 2013, 15:29
Pie ka varetu pa leto savilkt vadus????
kri
Ziņojumi: 176
30 Sep 2013, 15:33
Gan jau dogMa var līdzēt.
Vl@dis
Ziņojumi: 168
Braucu ar: 206
30 Sep 2013, 15:36
Paldiesss liels
SKALINS
Ziņojumi: 418
Braucu ar: 320
Atrašanās vieta: Salacgrīva
19 Okt 2013, 17:49
OBC pēc atvienošanas no strāvas,sāka taisīt kaut kādus brīnumus!
Pie iedarbināta dzinēja vai tikai pie ieslēgtas aizdedzes kāp benzīna patēriņš kamēr līdz galam,pēc tam braucot tā kā drusku nokrītas un apstājoties atkal kāp atpakaļ!
Rons
Ziņojumi: 1429
Braucu ar: c3h8-c4h10
Reputācija: 12
19 Okt 2013, 18:47
SKALINS rakstīja:OBC pēc atvienošanas no strāvas,sāka taisīt kaut kādus brīnumus!
KāpJ
SKALINS
Ziņojumi: 418
Braucu ar: 320
20 Okt 2013, 08:07
Te nav nekāda gramatikas stunda! :D
