- 23
- 24
- 25
- 26
- 34
tas ir kondensāts
Hmm, paldies par nomierināšanu. Pirmajā brīdī nobijos, ka zem mašīnas tik pamatīgi tek kaut kas.
Problēma ar digitālo klimata kontroli. Nerāda displejs dažreiz. Parasti, iedarbinot mašīnu, viņš sākumā rāda, tad lēnām satumst. Kad ilgāku laiku pabrauc, izdarbina motoru, pēc tam iedarbinot, ekrāns rāda un ārā vairs nedziest. Šo kondensatoru (skatīt attēlu) jau pārlodēju un tagad šāda problēma ir novērota mazāk. Vai citu kondensatoru pārlodēšana varētu atrisināt šo problēmu?
sveiki manam 325 ci ir problemas ar klimata kontroli.kad iesled ieksa lai pus gaisu tas pats maina atrumu,un visbiezak tas pus uz pilnu,sad tad izledzas ara un nepus vispar.bet ekrans joprojam deg.gradus var regulet viss strada,kondicinieris ari,tik tas atrums dara ka grib..ir varianti kas ir par problemu???varbut vadibas bloks ir jamaina??
Tā saucamais ezis droši vien.
Ir parādījies gļuks digitālajai (divzonu) klimai. Pūš tikai karstu gaisu. Ventilatora regulācija strādā, pūš vairāk vai mazāk, bet tikai karstu. Ir idejas, kur varētu būt gļuks?
Pečkas vārsts ir variants!
Kur tas dzīvnieks dzīvo un ko ēd? Man no pēčkas sistēmām ir reāli maza nojausma...Gunchinators rakstīja:Pečkas vārsts ir variants!
Motortelpā blakus bremžu vakuumpastiprinātājam
Sent from my GT-S7580 using Tapatalk
barons rakstīja:Kur tas dzīvnieks dzīvo un ko ēd? Man no pēčkas sistēmām ir reāli maza nojausma...
thekukanols rakstīja:Motortelpā blakus bremžu vakuumpastiprinātājam
Beautiful Mechanical Wonder
Sveiki, kas varetu but par kaiti, digitala klima - palielinot peckas atrumu/jaudu ar + pecka skalak ruc, bet gaisu tapat knapi pus...
salona filtrs cietJK-XXXX rakstīja:Sveiki, kas varetu but par kaiti, digitala klima - palielinot peckas atrumu/jaudu ar + pecka skalak ruc, bet gaisu tapat knapi pus...
Analogai pečkai neiet otrais režīms, kur meklet vainu?
Nāk no salona (no pečkas) caur drošinātāju kasti. Iznāk ārā turpat, kur x20 štekera vadi, pa drosinātāja kaste sānu. Parasti kopā sasieti ar bremžu šķidruma bačoka devēja vadiem.
Amm laiciņu atpakaļ iecelu dzineju no e39 m52b25 iepriekš bija 1.8 viss strada tip top neskaitot analogo pečku..(logu apsilde un AC)
Cik saprotu vainojams varetu būt DME vaine?
Par logu apsildi nepateikšu, bet AC dažiem E39 ECU vadās citādāk, t.i., pinouts atšķiras. Vajadzētu salīdzināt shēmas, varbūt mājas apstākļos var izlabot.
Vai otrs variants.. aizbraukt uz turbochipu un parunāt, varbūt var iešūt E36 softu iekš ECU.
liels čakars analogo klimu pret digitalo samainīt ?
Viss plug & play, tik cik skrūvēšana, paneļa noņemšana utt.
thanks ... būs jakeras klāt...
- 23
- 24
- 25
- 26
- 34
