- 234
- 235
- 236
- 237
- 350
Sveiki liels jautājums JUMS!
Tātad palīdziet noskaidrot dzinēja tilpumu
*zināms ka ir 6cycl
*Savulaik braucis driftā
Un tas kas attēlos
*zināms ka ir 6cycl
Un tas kas attēlos
Būtu labāk galvu nobildējis, nevis detaļu, kura iet pat uz vairākām sērijām.
Tā var minēt, ka m50b20
Meklē uz bloka kodu, uz apakšējās malas pie kartera.
pirmie divi cipari tilpums. Ieliec galvas bildi no ieplūdes puses.
dzineja spilveni,paduskas..nemotoram no 6cil atskiras?
augstuma zinjaa..
augstuma zinjaa..
Man ir M50TUB20 ar Siemens vadību. Lai uzliktu Bosch vadību ir jānomaina tikai pats DME un viss ies? Vai jāmaina visi devēji un dzinēja pravodka?
Un Bosch bezVanos DME jau neies uz Vanosa?
Bosch vadība ar Siemens apkari nav savietojama.Nixon rakstīja:Man ir M50TUB20 ar Siemens vadību. Lai uzliktu Bosch vadību ir jānomaina tikai pats DME un viss ies? Vai jāmaina visi devēji un dzinēja pravodka?
Tur ļoti daudz kas atšķiras.
Tiešām tev ir m50tub20 jeb tomēr m50b20tu?
Pēdējais labojis Odze - 11 Jūn 2015, 23:52, kopā labots 1 reizi.
Tātad visa pravotka un devēji jāmaina? Tai skaitā GMM drošvien.
Man ir M50B20TU... Bet ja saka, M50TUB20, kļūdīties nevar itkā, jo tāda nemaz nav, vienīgi tas ir nepareizi teikts.
Pēdējais labojis Nixon - 11 Jūn 2015, 23:55, kopā labots 1 reizi.
Protams.Nixon rakstīja:Tātad visa pravotka un devēji jāmaina? Tai skaitā GMM drošvien.
Tāda m50tub20 nemaz nav.
Tev jāmaina pilnīgi viss ap motoru un vēl vanosu jāņem nost kā arī ieplūdes sadalene jāmaina uz bezvanosa ar visu lasītāja vietu.
Par kloķa skriemeli precīzi nezinu bet m50b25 bez vanosam un m50b25tu vanosam priekšas skriemeļi arī atšķiras.
Jā, tikko editoju postu jau par to TU.
Skaidrs. Bosch DME jau ir, atliek vēl pārējo saganīt.
Lab, šito atceļam. Domāju vieglā ceļā tikt pie normāla ierobežotāja.
Tik lielas pārbūves pagaidām nav plānā.
Neesmu drošs, bet man palika nemotora spilveni, un viss bija ok.poweredbygirts rakstīja:dzineja spilveni,paduskas..nemotoram no 6cil atskiras?
augstuma zinjaa..
Sveiki forumieši!
Manam e36 323 vakar parādījās dīvaina skaņa - šņākoņa.
Šņāc kaut kur pie ap ieplūdes kolektoru, bet visas trubas vietās un apgriezieni ir ok, temperatūra ar ir ok...
Kas varētu būt pa vainu?
Sveiki. Novietoju savu auto pie majas, nedelu pastaveja, sodien gribeju aizbraukt ieliet degvielu un sastapos ar tadu problemu. Motors M50B20 dodu gazi, 0 emocijas max 3000apgr uznem un viss. Video ir paradits ka uzvedas auto.
http://foto3.inbox.lv/dtmpower3/13-06-2 ... 221704.mp4
Labvakar. Gadijas baiga saize. Sodien sadomaju braukt uz Rigu iebraucu latvijas nafta ieleju degli tiku aiz kaķis kalna un autiņs braucot uz 90km/h nospraga un taa ari palika cela mala. Meginaju startet pa bridim taka usit kadu pukskiti. Vienreiz par pieleca bet uzreiz noslapa. Ieprieks bija tada problema ka autins raustijas kad nedodot gazi parvietojas.
Sveiki, nevar kads izlidzet un aizdot 6 indukcijas spoles (325i), lai noskaidrotu vai problema spoles, ka motors ik pa reizei noraustas, noslapejot un piestartejot problema pazud, bet pec kada laika atkal atsakas, bij uz visadam diagnostikam, nekads kludas neizmet.
Ir pasam kaut kads spoles, bet ar citiem kodiem virus, bet 100 % zinu ka stavejusas uz 325i, ka vinas varetu parbaudit - esosas un vecas, ka starda ka vajag?
M52 ar ko radniecīgs eļļas sūknis?
m50 ir stipri līdzīgs, var uzlikt pavīlējot 1 skrūves caurumu, bet es ieteiktu meklēt tieši no m52 (daudz ražīgāks).
lai ieliktu m50b20tu vieta m52b28 kas tiesi ir optimali vajadzigs no 2.8 un kas der no mana dzineja?
Vai iespējams no kāda aizņemties/iznomāt nepieciešamos spectūļus, lai varētu samainīt sadaleni?
Motors m52tub28, vajag ielikt m54b30 ieplūdes sadaleni.
Cik lieli ir ieplūdes kanāli M50B20TU dzinējam? Manējam ir 25mm x 55mm un M50 ieplūdes kanāli sanāk reāli tik daudz par mazu, ka pat blīves nenosedz visu un sūc gaisu garām. Ar M52 ieplūdi gan viss saiet jo tai ieplūdes kanāli sanāk garenāki par M50 ieplūdes. Interesē vai tā man vispār ir B20 galva vai arī tur kanāli ir frēzēti lielāki.
- 234
- 235
- 236
- 237
- 350
