he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
o79 rakstīja:Man tomēr tas lielais aukstums būs nokāvis to motoru kompotam. Būšot to jāmaina. :( Bet nu es te tagad tā domāju - varbūt izmantojot šo unikālo iespēju būtu jāliek kompotā kāds 1,8 motors. Cik tad īsti varētu būt sarežģīti un ar ko vēl būtu jārēķinās. Un cik tad īsti maksā aptuveni tā pati maiņa - versijas esmu lasījis dažādas, bet nu cik skaitās ok?
Pārdod to kompotu man un nebūs galvassāpju. :hahaha:
Sarežģīta 4 cil dzinējiem nekā nav.
ja pa kārtīgo - pie reizes blīves, blīvslēgi utt, tad kopā ar visiem teh skidrumiem kādi 150-180ls.
o79
Ziņojumi: 23
Pievienojies: 17 Okt 2011, 00:41
Braucu ar: ko nu pagadās
dogMa rakstīja:Kāds tagad dzinējs? 1.6?
Jā 1,6.
he9600 rakstīja:
:D Varbūt, ka būs jādomā, ja neko prātīgu neatradīšu, ko likt iekšā. :D
Nu skaidrs. tad jau atliek tikai atrast kādu neizjātu dvēseli. :gigigi:
G1RT5
Ziņojumi: 935
Braucu ar: RS
Jautājums par motora mainu!
Ko Juus man ieteiktu dariit, mainiishu motoru no M50B20 uz M50B25, bet protams nekas nevar noriteet labi liidz galam kaa viss saakaas...
Man ir SIEMENS vadiibas bloks, bet jaujam motoram ir BOSCH!
Ieteikumi ko dariit...
Kobreti
Ziņojumi: 1305
Braucu ar: 325
Ja vecais dzinējs ir vēl pieejams,tad liec vadus no ta ar devejiem kompi utt.
kas tev pietrūkst??
tev ir b20 ar siemens vadibu,visiem devejiem utt
un tev ir samainīts tagad uz b25 ar bocsh vadību devejiem utt?? vai tev ir tikai pliks b25 dzelzis??
G1RT5
Ziņojumi: 935
Braucu ar: RS
man ir b20 veel staav masiinaa, un tas b25 ar bosch vadiibu arii ir iekshaa mashinaa, saaku njemt aaraa b20... domaaju kas jaanjem, no b25 kas nee...
Jāņem visa motora vadība, gaisa masas mērītājs, visi dačiki.
G1RT5
Ziņojumi: 935
Braucu ar: RS
Tu domaa to bloku man jaanjem un jaapaarliek visa pravodka?
Kobreti
Ziņojumi: 1305
Braucu ar: 325
jā,ja negribi katru devēju pārskrūvēt :hahaha:
mileniums
Ziņojumi: 1139
Braucu ar: to kurš mani ved!
shodien notika kaut kaada shaize aizbraucu uz laukiem iebraucu pagalmaa un mashiina saaka diivaini uzvesties kad kaaja nonjemta no gaazes pedaalja mashiina pamokas kaadu briidi ar apgriezienu zudumu un liidz noslaapst kas vareetu buut par vainu? :sad:
Kobreti
Ziņojumi: 1305
Braucu ar: 325
kad gāze virs 3t normali dabojā?
mileniums
Ziņojumi: 1139
tad jaa nekaadu probleemu!
mileniums
Ziņojumi: 1139
HELP :sad:
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
mileniums rakstīja:shodien notika kaut kaada shaize aizbraucu uz laukiem iebraucu pagalmaa un mashiina saaka diivaini uzvesties kad kaaja nonjemta no gaazes pedaalja mashiina pamokas kaadu briidi ar apgriezienu zudumu un liidz noslaapst kas vareetu buut par vainu? :sad:
standarta problēmas, gaisa trubas, moz tukshgaitas deveejs, moz kāds elektronisks gljuks notika.
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
1. šodien esi mēģinājis, tas pats atkal notiek?
mileniums
Ziņojumi: 1139
jaa tiko izgaaju un tieshi tas pats!
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
1. paskaties uz aci vai kāda gais atruba nav noplīsusi tās kas iet uz ieplūdes gofru. arī tās kas paiet zem ieplūdes kolektora. vai gofrā caurums un tamlīdzīgi.
2. norauj gaisa masas mērītāju paskaties kas tad būs.
3. veļ vari aķi uz laikam 10 min noņemt un tad laist, kas būs.
sākumam pietiks.
mileniums
Ziņojumi: 1139
jaa paldies vaina atrasta bij nosprukusi viena maza trubinja kas iznaak no lielaas gaisa trubas apakshaa un aiziet uz kaut kaadu mazu daciku uzstuteeju atpakalj pievilku un viss bumbaas! :supeer: :supeer: :supeer:
paldies par konsultaaciju alinjsh no manis!
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
redz tad jau labi :) zināšanai no motra priekšpuses iet maza trubinja uz kolektora vidu, tā ir vakuma trubinja.
un ir otra maza kas ir kolektoram otrā galā, tā savieno degvielas regulatoru ar iepluudes kolektoru :)
ja tev viņa ļoti vieli nonāca nost-virsū, tad moz drošībai var nogirezt viņai iztaipīto galu un par jaunu uzmaukt, ja garums atļauj :)
možais
Ziņojumi: 2635
Braucu ar: m52tub28 & e61
pēc vizināšanās pa ezeru (kā arī pirms pāris dienām samainīju degvielas filtru un šļaukas kas pieiet pie filtra un uz motoru) - rezultātā no rīta piedarbinot auto - viss kartibā - brauc, viss ok...
pēc tam kad pastāv kādas 15min. - un atkjal piedarbini, staigā tukšgaita un laižot sajūgu vaļā tāka burbuļo un slāpt nost, tad izgāzē un pēc 5 sekundēm viss kartibā un var braukt bez problēmām.. :sad:
1. variants, ka zonde sadauzita vai saplisusi tā keramika, bet zonde pirms nepilna mēneša uzlikta jauna bosch original
varbuut kadas ta ir gadijies... ?
:clap:
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
man ir tā ka ripinoties pēc 15 min stāvēšanas , kautkād dīvaini uzdevas apgriezieni, bet pēc laiciņa ir atkal ok. hz kas tāds. tiesa gan nost neslāpst.
