- 24
- 25
- 26
- 27
lieta tada, vakar braucot pie uzkalninja izsita priekshejo atsperi ara, ka rezultata parstrikejas riepa uzreiz un parspraga(labi ne par to stasts) izradas ka vinhas ir kkadas sedinatas jau bijushas bet vel isakas nozagetas, tas ir normali ka es vinhu vnk ar rokam un nelielu amura un trubas palidzibu dabuju atpakalj bez saspiedeja?
un man ta liekas ka vinha labak turetos tur nevis kad ieguljas vieta kur jabut, bet nedaudz savadaka stavokli, ka domajat pagriezst tada stavokli ka jabut, vai atstat ta ka manliekas vinhai butu labak? (bet tik problema ka augsha grozas ap savu asi, nez vai vinha atkal nepagriezies ka sagribes)
vispar ir kads saskaries ar shadu lietu, ka atspere izlec ara pari tai atdurei?
p.s pats neesmu licis un zagejis tas atsperes, mashina tik divas nedeljas pie manim.
normali tas tocna nau, ar roku vinas nesaspiedisi, ta lai visu varetu tur nomainit. meklee citas acperes, sitas met ara, tas jau pasam nau drosi vairs
nu es vinhas nesaspeidu ar rokam, bet tipa taka pa atsperes viteni ieskruveju vinhu lidz palika kadi 2cm pari malai, ko iesitu ar amuri un trubu
karoche pa visadiem pauguriem uz sotaka lidot pari nevar
kurs man varetu pateikt vai e 36tajiem naak sads te ritenju bloketajs http://www.ebay.ie/itm/170820084015?ssP ... 1423.l2649
vai sads te http://www.ebay.ie/itm/120886791406?ssP ... 1423.l2649
abeiem kodi vienadi bet vinji ackiras, pec koda saka ka naak, ari pec bildes realoem manam autinjam nak pirmais variants, bet tadaa gadijumaa kur tas pirmais variants stiprinas?
zinu, ka toč man e39tajam nāk otrais variants...
jaa otrais variants pec bildes der e39 un realoem pec bildes preks e36 naak pirmais variants bet pec kodiem abi der
kads kuram ir orginalais sitais sudins varetu man pateikt ludzu kurs man vajadzigs, ta ir ka pedejaa orginalaa trukstosaa lietinja man bagazniekaa
es kaut ka agrak nebiju ieklausijies, varbutas tas arii ir normali nezinu, bet vai ta jabut kad sajugs nav izpiests tad sisina taka no karbas tiklidz izpiez tad viss ok klusums un vel taja momenta kad spiez pedali tada skanja ka atspere atbilktu
nezinu varnutas ta ir jabut tikai grak nebiju dzirdejis bet e30 tadas skanjas tocna nebija
neapteikšu kurš variants,bet stiprinās cik zinu,kur zapaska,labajā pusē zem akumulatorā,ja nekļūdos!Armando rakstīja:jaa otrais variants pec bildes der e39 un realoem pec bildes preks e36 naak pirmais variants bet pec kodiem abi der
hmm domājams,ka tādai skaņai nav jābūt,man iepriekšējam autiņam a bij tāda skaņa parādījusies,beidzās ar to konkrēti sāka čikstēt un pie vainas bij izspiedēj gultnis,pēc jaucot ārā un mainot tika izpīpopts,ka pie vainas ir bijis iepriekšējais meistars,kurš rāva kārbu nost un mainīja to+visu sajūga komplektu,bij pārvilcis izspiedēja gultni.KLAVINS rakstīja:es kaut ka agrak nebiju ieklausijies, varbutas tas arii ir normali nezinu, bet vai ta jabut kad sajugs nav izpiests tad sisina taka no karbas tiklidz izpiez tad viss ok klusums un vel taja momenta kad spiez pedali tada skanja ka atspere atbilktunezinu varnutas ta ir jabut tikai grak nebiju dzirdejis bet e30 tadas skanjas tocna nebija
coupe 2.8
skaidrs paldies, sodien petiju un tur ari iszkatijas ka varetu stiprinaties, bet pa 100% neesmu parliecinats, vai tad tiesam sija forumaa nau neviens kuram tada lietinja ir autinjaa!!??
klavin, man ta tevis aprakstitaa problema bija gultnis karbaa un beidzas ar to ka karba nospruda 2 atrumaa
izspiedej gultnis ka tik negaudoja izspiezhot sajugu, nevis patstavigi gaudo un izspiezot pazud. bet es ar to gaudosanu nobraucu 2 g un hvz cik ilgi vins gaudoja pirms tam vel, zinaju ka agrak vai velak karba sabruks
labakais ka man ir virsu jauns sajuga komplekts
vot tur ir tas joks
nu varbutas kaut kads defekts detalai bet nu vasaras viduu buus jamaina pec TA jo cik es braucu ar masinu tad vins tocna iztures entos gadus
kamēr neizpied sajūgu, tikmēr pus kārba kautko rotē uz riņķi!
Tiklīdz uz vietas stāvot tu izpied sajūgu tā kārbas viena daļa vairs nerotē!
izpiešanas skaņa var būt gan no groza, ganizpiedēja un veel viskautkur!
domāts lai ekaloģiju uz zemes taisītu. pārsvarā visi viņu itkā amputējot. te links
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _air_pump/
Izskaidrojiet ko uz diska nozīmē: 81/2jx18??
8.5 J R18
nemāku lietot meklētaju tāpēc pajautāšu
Varbūt kāds zin standarta attālumus no stūres pirksta centra līdz atskaites punktam? Mainot itkā samēriju visu,bet laikam čainīzē citi garumi un viss galīgā dimbā aizgaja
HELP
atradu daudz maz pats 27,5cm
am,jautājums
e36 kupejas salonu ir viegli izņemt?:D
un vai priekšējo un aizmugurējo bamperu var noņemt bez auto celšanas?
Tātad - nerāda vairs degvielas daudzumu, bultiņa vislaik stāv tipa uz pašu minimālo un deg oranžā lampiņa. Cik saprotu, pie vainas ir tas bākas pludiņš vai kā viņu tur sauc. Kā viņam var tikt klāt?
- 24
- 25
- 26
- 27
