Borta kompis (OBC)
kri
Ziņojumi: 176
30 Okt 2013, 10:40
Kāds ir saskāries ar to, ka OBC nepareizi kalkulē range? Patēriņu rāda pareizu, bet range kalkulācija ir pārāk optimistiska, RW-VBR rādītājs ir vismaz par litru zemāks nekā patēriņš pēc tā paša OBC un reālajiem datiem.
30 Okt 2013, 12:20
Visiem tā ir. E36tie vēl nemāk to darīt precīzi.
yanks
Ziņojumi: 1832
30 Okt 2013, 12:25
tikai viens jautājums. Tas OBC tur ir nācis oriģināli?
Azbests
Ziņojumi: 853
Braucu ar: dirsu pa ledu
Atrašanās vieta: Пурвциемс
02 Nov 2013, 17:17
kāds var pastāstīt cik liels gemaks ir to OBC ievilkt autiņā kurā nav OBC?
96. gada kupeja
Kon4a
Ziņojumi: 1312
Braucu ar: E36 318i Touring
04 Nov 2013, 15:07
Azbests rakstīja:kāds var pastāstīt cik liels gemaks ir to OBC ievilkt autiņā kurā nav OBC?
96. gada kupeja
Vari paskatīies DIY sadaļā, ir sīks un smalks tutoriālis kas un kā jādara, bet ja tev sajēga par elektroniku kautcik ir, tad ilgāk par 3h neaizņems - vēl atkarīgs, cik daudz vēlies visu savilkt, t.i. ar CC vai bez, ja bez, tad to par 3h ilgak nebūs, jo viss ir pēc krāsām un shēmām labi saprotams ;) Iesaku izmantot kādu vecu pravodku, nevis likt vienkrāsainus vadus, pašam vieglāk un vēlāk kļūdas labot ir krietni saprotamāk un ērtāk ;)
Re, tutorialis viewtopic.php?f=21&t=58&hilit=OBC+DIY
Ja ir vēlme pēc CC: (nav dabeigts, bet daļējo vismaz var :D) viewtopic.php?f=21&t=1601&p=117004#p117004
Azbests
Ziņojumi: 853
04 Nov 2013, 22:09
Kon4a rakstīja:Ja ir vēlme pēc CC: (nav dabeigts, bet daļējo vismaz var :D) viewtopic.php?f=21&t=1601&p=117004#p117004
tieši dēļ CC arī gribu OBC :lol:
cik skaitās daļējs? man tiešām šī visa lieta ir pamelna bilde, bija viens sedans savulaik ar pusbeigtu OBC, t.i. kā parasti neviens pikselis nerādija
Kon4a
Ziņojumi: 1312
04 Nov 2013, 23:09
Azbests rakstīja:
Nu ja bilde melna, tad būs grūti, bet gan jau ka var, neko nesačākarējot, galvenais sekot visam līzi, izurbt shēmas pa simt reizēm un sekot tutoriālim :hahaha:
Katrā ziņā ir tā - daļējs CC nozīmē, ka rāda neesošu logu šķidrumu, par zemu līmeni dzesēšanas šķidrumam un bremžu pedāļa slēdža veselibu (t.i. parāda, ja slēdzis čupā un neiet, veic pārbaudi pie katra pirmā pedāļa spiediena pēc aizdedzes veikšanas). Pilns ir ar visām lampām (pr. tuvie, pr. gabarīti, pak. gabarīti, bremžugunis, numura apgaismojums), lai ievilktu pilnu ir ko pačakarēties, pats neesmu to vēl sadarījis, bet ir plānā, jo grūti saņemties jaukt vaļā visas apgaismes pravodku :giggle: Daļēju CC ievilkt ir diezgan īzī, īpaši, ja velkot OBC ir ievilkti arī visi ekstra vadi (temperatūras devēji, bremžu pedāļa slēdzis nomainīts uz 4 pinu utt.) un rezultāts arī ir jauks, jo ieslēdzot auto vairs nav CheckControl Inactiv vai visi degoši piskeļi, bet uzraksts Check Control OK :)
Ja velc OBC es silti iesaku neticēt muļķībām par neatrodamu vadu priekš CODE funkcijas - ja tev ir EWS II, tad tas vads turpat zem bardaciņa ir, un lai arī tā funkcija nav ikdienā ļoti izmantojama, bet ir jauki, ka tāda ir :clap:
matissc
Ziņojumi: 1167
18 Nov 2013, 11:50
nesen spaidot obc, atklaju, ka man shitas obc atskiras no iepriekseja auto obc..
spiezhot timer pogu, ieprieksejam iesleedzaas hronometrs, bet shim man ir timer on/off un timer1/timer2...tas darbojas ar pechku, nafig masinai kurai nav autonomka vajag to? :rolleyes: logu atsviidinaashanai? :lol:
TomsRj
Ziņojumi: 26
Pievienojies: 13 Nov 2013, 20:06
Braucu ar: M52B25
19 Nov 2013, 12:10
Šis ir OBC štekeris? Virsū ir rakstīts BMW 1383650
yanks
Ziņojumi: 1832
19 Nov 2013, 12:15
matissc rakstīja:nesen spaidot obc, atklaju, ka man shitas obc atskiras no iepriekseja auto obc..
Tas ir paredzēts lai atdzesētu salonu vasarā. Sāk darboties kādu pus stundu pirms braukšanas. Ja palasītu lietotāja manuāli vis būt skaidrs :rolleyes:
yanks
Ziņojumi: 1832
19 Nov 2013, 12:16
TomsRj rakstīja:Šis ir OBC štekeris? Virsū ir rakstīts BMW 1383650
Izskatās pēc 7 pogu displeja štekera.
ziedoniz
Ziņojumi: 5
Pievienojies: 25 Nov 2013, 09:14
26 Nov 2013, 14:53
Problēma 323i 1996.g - 11 pogu OBC met laukā dažādas kļūdas saistītas ar aizmugures gaismām - no sākuma bija gabarīti, tad bremzes un tagad jau nācis klāt ir arī numura apgaismojums. Lukturu spuldzēm kontakti notīrīti un, protams, ka viss arī aizmugurē deg. Check moduli arī nomainīju, nekas nemainījās.
Vai ir kāds liels štekeris, kur aiziet provodka uz aizmugures gaismām? Tīri nočekot vai nav zaļais iemeties. Jebšu kādas citas idejas?
ch.
Ziņojumi: 2386
Braucu ar: 3 series
26 Nov 2013, 15:04
ē, tagad iedomājos - kad nospied bremzes, tev aizmugurē nesākas disene? mozh zeme kkur nav.. :rolleyes:
e30 S50B30us
e90 M57TU2D30
ziedoniz
Ziņojumi: 5
26 Nov 2013, 15:15
Visu laiku nebija :D
BUHARDI
Ziņojumi: 268
Pievienojies: 03 Mai 2013, 11:31
26 Nov 2013, 15:20
Kāds varētu būt iemesls tam, ka obc non-stopā bļauj? Tā brīdinošā skaņa, kurai būtu jānopīkstas, kad temperatūra ir mazāka par 3 grādiem. Šorīt atnācu pie mašīnas, nebiju vēl signalizāciju noņēmis, dzirdu šis jau iekšā bļaustās, grūti pateikt cikos viņš to sācis darīt :D Spied ko gribi, nekas nemainās. Norāvu klemi, uzpīpēju, pieliku atpakaļ - nekādas reakcijas, turpina bļaut. Pagaidām vienkārši norāvu pīkstuli. Vēl ir gadījies ka +10 grādos ieliek sāniski, tad arī šis nobļaujās. Tam ir kāds izkaidrojums vai ar OBC viss slikti?
yanks
Ziņojumi: 1832
26 Nov 2013, 17:02
tikai minējums-bet vai āra temperatūras devējs normāli darbojas? es gan mazliet šaubos ka viņš tiek ņemts vērā pie izslēgta auto.
kaseenc
Ziņojumi: 82
Pievienojies: 23 Sep 2013, 01:02
Braucu ar: Touringu
Atrašanās vieta: Cesvaine, Madona
12 Dec 2013, 11:35
Sveiki! Ir tāda lieta ka dabūju sev 18 pogu obc bet ar sabojātu displeju! ko varētu darīt lietās labā? vai ir iespējams viņu apmainīt un vai vispār tādu var atsevišķi iegādāties?
kaseenc
Ziņojumi: 82
Braucu ar: Touringu
13 Dec 2013, 08:16
UP!
yanks
Ziņojumi: 1832
13 Dec 2013, 08:43
visu var salabot, bet man tie paši obc nemaksā tik daudz lai kaut ko tur labotu un meklētu rezerves daļas.
kaseenc
Ziņojumi: 82
Braucu ar: Touringu
13 Dec 2013, 09:37
bet ja tas displejs ir dabūjams par saldu ciparu kādēļ gan nepamēģināt remontēt, pietam uz šādiem darbiem arī nēesmu uz jūs!
