540i 328 kupeja
- 25
- 26
- 27
- 28
- 56
labāk izbrauc - gribu zināt vai iet
Moš rīt ja agri piecelšos pašu kolektoru un filtra kasti vel neesmu uzlicis, gaidu gaisa ieplūdes kanālu no e-parta, (ieplūdes klusinātāju), vajadzēja jau šodien būt klāt, bet uzliks rīt kasti bez tā klusinātāja..
e36
Vajadzētu iet šitam ļoooti labi
Args rīts no 7:00 garāžā 3h kamēr saliku itkā neko, bet visādi sīkumi, baigo laiku paņem..
Rezūltāts - Smaids līdz ausīm un vel ap kaklu var aptīt..
Viss strādā vienmērīgi, neaceros kad pēdējo 3 gadu laikā tā mašīna ir tik labi darbojusies..novizinājos 1h arā līst negribējās..
e36
labi, tātad mana šķībā diagnostika ir kaut ko devusi
tas pļerkšķis ar pazuda no ieplūdes kolektora puses?
Gribētu kādu dienu iestestēt šo veidojumu!
Cik nu šķibā, ir baigi ok!yanks rakstīja:labi, tātad mana šķībā diagnostika ir kaut ko devusi
Jā viss klusu, pēc degvielas ar vairs nesmaržo..
dogMa rakstīja: Gribētu kādu dienu iestestēt šo veidojumu!
Sezonas atklāšānā- vai kādā e36 sabraucienā, visas iespējas sarunāt,.
e36
To pašu droseles pozīcijas sensoru acīm redzot viņam ļoti patīk būt īstajā vietā un kustēties uz īsto pusi, lai arī uz otru pusi viņš darbojās simetrisiki, realitātē 100% varu teikt ka tā mašīna tik labi pēdējo reizi rūca in darbojās tikai pirms droseļu uzstādīšanas, nav jau ta ka tagad baigi verās, bet var pabrraukt arī lēnām bez nekādās raustīšanās un tukšgaitā šķiet ka rūc tīrāk, vienmērīgāk.
e36
Kārtējā jautrība , atnāca detaļa pat pareizā, bet neigaidītas formas ar kkadu papildus cinci galā, kurš ieiet pie pīpināmā un zem lampas, noņemu vienu no abiem pīpināmajiem tik un tā metās nedaudz pret lampu karoč būs brīvāks-siltāks izņemšu lampu, tad skatīsies... Izskatās ka derēs, tikai jāpaskrūvējās, jo tam papildus cincim, ja gaisa ieplūdes kanāls stāv savā vietā aptuveni tur kur lampa ir šaurāks...
Tas papildus gals lkm lai vēšaku gaisu paķer, jo šim galā kkads maziņs caurums arī ir..
* otrs variants ja ierauj ūdeni lai notek, bet tad nag tādu diametru hvz..
e36
Re kāds vel nāk M3
det nr. 13711401527
cena 93 EUR
Tijp paņem gaisu no bremžu dzesēšanas tuneļa
Z''el ka tikai tagad infu atradu par tādu, beet ir doma uztaisīt ko līdzīgu, ja šai detaļai tas cincis trāpīs pa ceļam uz bre'mžu dzeses tuneli.., tpt darīt nav ko..
det nr. 13711401527
cena 93 EUR
e36
Man ir no 3,2 tāpat kā ,droselli, gaisa msasas mērītāja korpuss un kaste., tas bilde ir no 3,0, detļas nr arī atšķirās..
e36
Šeit ir mans
http://www.realoem.lv/part.php?part=13711404704&lang=lv
un šeit 3,0 Tavs rādītais varinats
http://www.realoem.lv/part.php?part=137 ... 7+&lang=lv
, ,Nezināju ka 3,0 ir tik pievilcīgs tas kanāls, automātiski sūtīju no 3,2 kā vissu pārējo.., bet šis arī ir 3x lētāks, un jau galva strādā un funktierē, kā viņš tiks salaists ar bremžu tuneli, skaidrs ir tas ka savienots tiks..
Kaste arī atšķirās 3,0 un 3,2 tā kā labi vien ka pasūtīju šo..
Pats galvenais ka etk katalogos zīmējumos viss vienāds, vispār nebija prātā ka būs kkads izvirzījums tam ieplūdes kanālam.. , domāju tur izliekumi, diametri atšķirās un viss, bet nē pavisam cita opera..
e36
tā arī nesapratu ko tā truba dod
20cm nozemes gaiss vis blivakais, tapec ari no turienes iesucot kjip vesaks un lidzarto vairak gaiss sanak, laikam tapec taa truba uz bremzu tuneli iet.
Šitās varētu priekšējiem benķiem uzlīmēt ///M simboliokas vietā, jo ir nedaudz izbalējusi uzlīme, labs variants!Nixon rakstīja:Šitas priekš Tevis: http://www.ebay.com/itm/2-WHITE-8-5-Pow ... a2&vxp=mtr
Armando rakstīja:20cm nozemes gaiss vis blivakais, tapec ari no turienes iesucot kjip vesaks un lidzarto vairak gaiss sanak, laikam tapec taa truba uz bremzu tuneli iet.
Gan jau ka tāda doma arī ir tam visam pasākumam, nu ja nebūs labāk būs savādāk, tādā kā oem aukstā gaisa ieplūde. + filtra kastē varēs ieraut zvirbuļus un mazos sunīšus..
Siltāku laiku tagad tikai, lai var ķerties klāt to besī ka pirksti apsalt krīt viss laukā no rokām..
e36
Testa un intereses pēc jāuzliek, hren zin iespējams ka pie lielāka ātruma diezgan labi vēšais gais iet iekšā, tā pat kā braukt ar vaļā logu kad ir karsti, nāk forš vējiņš ieksā nu tagad gaisa filtram būs vējiņš.yanks rakstīja:tā arī nesapratu ko tā truba dod
e36
- 25
- 26
- 27
- 28
- 56
