Borta kompis (OBC)
Kon4a
Ziņojumi: 1312
Braucu ar: E36 318i Touring
13 Dec 2013, 10:24
Ja vari dabūt pa saldu cenu, tad jā, bet man nācās mainīt OBC, jo neviens no remontēšānas variantiem diemžēl nepalīzēja :doh: Tie pikseļi izbeidzas parasti divējādi - horizontali un vertikāli, man diemžēl bija vertikāli, kas laikam ir diezgan nelabojami :rolleyes: Ja kādam ir izdevies to salabot, es arī gribu zināt kā tas darāms, jo mēģināju reizes čētras un bez panākumiem :hahaha:
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
21 Dec 2013, 13:51
Ko nozime Low Beam Failure?
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
21 Dec 2013, 23:11
poweredbygirts rakstīja:Ko nozime Low Beam Failure?
Tuvas gaismas nedarbojas
Instagram INDIGAIS
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
21 Dec 2013, 23:16
Bet vinjas darbojas :D
Tie nav gadijuma miglinieki? Miglas ksenons ielikts, tuvajos nav..
Norbis
Ziņojumi: 220
Pievienojies: 28 Apr 2013, 16:52
Braucu ar: nepabeigtu sapni
Atrašanās vieta: Riga, Latvia
21 Dec 2013, 23:33
Nestrādā 1000 un A-Temp pogas, nevar iespiest, salīmētas? :D
Kā izjaukt to vietu?
22 Dec 2013, 01:23
poweredbygirts rakstīja:Bet vinjas darbojas :D
Kad sāka rādīt to kļūdu? Agrāk nav bijis ksenons tuvajos?
Norbis rakstīja:Nestrādā 1000 un A-Temp pogas, nevar iespiest, salīmētas? :D
Jauc ārā visu OBC un maini defektīvās pogas.
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
22 Dec 2013, 10:29
Tieši tā, bija arī tuvajos ksenons..
yanks
Ziņojumi: 1832
22 Dec 2013, 11:13
neatceros vai tuvie vispār gāja tam ccm cauri? zinu ka gabarīti bija, bet par tuvajiem neesmu droš un tagad arī sliņķis meklēt :lol:
22 Dec 2013, 12:57
Gāja, gāja cauri tuvie.
Es kā ieliku ksenonus, tā CCM saķēra sifeli un visu laiku rāda Low Beam Failure, pat tad, kad ksenons izņemts.
Neesmu vēl notestējis, kā ir, kad ieliek citu CCM.
Norbis
Ziņojumi: 220
22 Dec 2013, 15:19
Intereses pēc, šodien sanāca braukt uz veikalu ar tik maz degvielas, ka OBC rādija trīs svītriņas (---), bet mašīna neslāpa, un līdz vajadzīgajam bendzīntankam arī tiku, jautājums, vai dačiks rāda nepareizi, vai vienkārši braucu uz reāli pēdējām pilēm?
aivis328
Ziņojumi: 1651
Braucu ar: F32 425d
22 Dec 2013, 15:57
Norbis rakstīja:Intereses pēc, šodien sanāca braukt uz veikalu ar tik maz degvielas, ka OBC rādija trīs svītriņas (---), bet mašīna neslāpa, un līdz vajadzīgajam bendzīntankam arī tiku, jautājums, vai dačiks rāda nepareizi, vai vienkārši braucu uz reāli pēdējām pilēm?
Obc nav 100% precizs un vienmer var nobraukt vairak ka rada ka atlicis
Tas speciali prieks tadiem kas brauc lidz pedejam
Tjipa zem rezerves ir vel maza rezervite paris 10km
Instagram INDIGAIS
kri
Ziņojumi: 176
22 Dec 2013, 16:16
Par kuru OBC rādītāju ir runa? Range vai slepenā funkcija par atlikušajiem litriem?
Range es esmu nobraucis pa nullēm un tā opcija iekš e36 esot neprecīza. Par atlikušajiem litriem - zemākais esmu norullējis līdz 0.4 litriem. Katrā ziņā, tas rādītājs šķiet kaut cik precīzs, kad rādīja 0.7 litrus, tankā ielejot 5 litrus OBC rādīja, ka bākā ir 5.8. Protams, nevar jau zināt vai arī tanks bija precīzs.
matissc
Ziņojumi: 1167
22 Dec 2013, 16:46
Man intereseja kas bija jaaievada tajaa 20taja sleptaja funkcijaa, lai raditu pareizi videejo paterinju? Nu tjip japiepilda pilns, jaizbrauc tuksh un atkal japiepilda un kkas jaizrekjina? Man vislaik mazliet vairak rada neka patiesibaa ir
Sent from my S3 mini using Tapatalk
MMMQ
Ziņojumi: 43
Pievienojies: 08 Dec 2013, 00:01
22 Dec 2013, 17:02
Mekleju 18 pogu OBC , un cilveku kurs vares to visu saslegt kopa , tagad stav 7 pogu. Velams Latgales novada.
kri
Ziņojumi: 176
22 Dec 2013, 17:06
matissc rakstīja:Man intereseja kas bija jaaievada tajaa 20taja sleptaja funkcijaa, lai raditu pareizi videejo paterinju? Nu tjip japiepilda pilns, jaizbrauc tuksh un atkal japiepilda un kkas jaizrekjina? Man vislaik mazliet vairak rada neka patiesibaa ir
Es darīju tā - pielēju līdz lūpai, noresetoju odometru, noresetoju OBC, nobraucu bāku, pielēju atkal līdz lūpai un izrēķināju reālo patēriņu. Tad vienkārši neko nerēķinot 20. funkciju griezu uz augšu (tavā gadījumā būs uz leju) līdz kompja rādījums sakrita ar reālo.
Norbis
Ziņojumi: 220
22 Dec 2013, 17:56
kri rakstīja:Par kuru OBC rādītāju ir runa? Range vai slepenā funkcija par atlikušajiem litriem?
range, tā jau domāju, ka rāda vairāk, nekā ir. Nevaru nemaz atbloķēt OBC, jo 1000 poga ir nosprāgusi :(
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
22 Dec 2013, 18:02
Vai ir iespejams nomainit valodu obc kompim, ja ir, tad ka?
11 pogu obc, ja kas..
22 Dec 2013, 18:11
Nospied 1 un 100 kopā, tad ar pogu 1 ej caur funkcijām (jānospiež SET poga, ja gribi ieiet funkcijā), līdz atrodi funkciju, kur var nomainīt valodu. Ja nemaldos 4. funkcija. Tad ar to pašu pogu 1 maini valodas un beigās nospied SET.
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
22 Dec 2013, 18:27
Paldies bmw guru.. ;)
Kon4a
Ziņojumi: 1312
24 Dec 2013, 03:13
Norbis rakstīja:
Atjauc vaļā un salabo vai nomaini, nav tik grūti kā liekas, ja rokas no pareizas vietas aug ;) Manam OBC bija 4 pogas kaputt, taču nedaudz superlimes un auduma izolenes dara brīnumus :D
