- 25
- 26
- 27
- 28
- 120
kas tas par releju kam tur jābūt ?
zondes apsildes relejs. taads pats oranžs pec sheemas vienāds!
Man tur kur apvilkts bija balts blakām oranžs. VIenkārši sākās kautkādas problēmas un parādījās mistiska skaņa no tā releja tāpēc izrāvu.
iespeejams ka vinji ir arii balti. jaaskataas kas pa sheemu virsuu..
ieliec citu ar tadu pashu sheemu un tad jau zinas kas bija vainigsDziii rakstīja:Man tur kur apvilkts bija balts blakām oranžs. VIenkārši sākās kautkādas problēmas un parādījās mistiska skaņa no tā releja tāpēc izrāvu.
Problēma sekojoša- ieliku pino OBC un ar kloķi vairs nevar ieslēgt Tālos uguņus. Uzmirkšķinot viss strādā, bet kad paspiež kloķi uz priekšu, viņš ieņem pozīciju bet gaismas nedeg !
Vai vaina ir jāmeklē vados (ja jaa tad no kura pina aiziet tālie) vai arī pašā tajā mehānismā nav kontakts ?
IF IT HAS TITS OR WHEELS IT WILL GIVE YOU PROBLEMS
es no coupes varu paarlikt elektriskos logus uz sedanu? vai tur ir savaadaaki mehaanismi?
jaatjuunee m42
Visdrīzāk pats kloķis izbeidzās, bet var mēģināt arī skatīties pēc vadiem, izzvanīt tos u.t.t. Mēģināts nav zaudētsminime rakstīja:Problēma sekojoša- ieliku pino OBC un ar kloķi vairs nevar ieslēgt Tālos uguņus. Uzmirkšķinot viss strādā, bet kad paspiež kloķi uz priekšu, viņš ieņem pozīciju bet gaismas nedeg !
Viss tur ir citādāk :)agaFu rakstīja:es no coupes varu paarlikt elektriskos logus uz sedanu? vai tur ir savaadaaki mehaanismi?
Pārvilku uz bagāžnieku vadus un nopriecājos ka nu tik viss būs super. Čiks un centrālā vispār nestrādā.. Kur varētu būt problēma? Vadi savilkti pareizi.
Visdrīzāk pats kloķis izbeidzās, bet var mēģināt arī skatīties pēc vadiem, izzvanīt tos u.t.t. Mēģināts nav zaudētsdogMa rakstīja:minime rakstīja:Problēma sekojoša- ieliku pino OBC un ar kloķi vairs nevar ieslēgt Tālos uguņus. Uzmirkšķinot viss strādā, bet kad paspiež kloķi uz priekšu, viņš ieņem pozīciju bet gaismas nedeg !
ko nozīmē izbeidzās ? sadedzis kkas vai mehaaniski neslēdzās klāt kloķi paliecot ?
klokjis izbeidzas nozimee to ka ieksa tur ir kontaktinju virsmas, kuras saskaroties veido savienojumu, tie ari citreiz nedaudz iekust dziljak, nokrit nost/ kaa rezultataa neveido vairs kontaktu, klokji nomainit ir pavisam vienkarshi, salabot ari var, pratigi izsitot araa kniedites, bet tad tiesam pratigi, jo apvalkam patik salust tajas vietas ja neuzmanigi darbojas.
es ari lieku uz klokji
gruti teikt ko tu tur esi savilcis, bet nu taa vismaz izklausas pec tava textaRuu rakstīja:Pārvilku uz bagāžnieku vadus un nopriecājos ka nu tik viss būs super. Čiks un centrālā vispār nestrādā.. Kur varētu būt problēma? Vadi savilkti pareizi.
Nu reāli visi vadi vienādi, tiešām viss tika savilkts pēc krāsām. Varbūt vaina ir tajā ka tur bija divi vienādi brūnie vadi utt., un tie iespējams savienoti/sajaukti ar vietām?
EDIT: Viss ok, bija drošinātājs izbeidzies.
Viss ok, kloķis bija izbeidzies, bet atkal pats no sevis pieteicās
labi ka tā, jo tik tikko biju viņu ielicis
Sakiet, priekšas pagriezieniem un spārnu pagriezieniem tak nav atsevišķi drošinātāji?
pasties uz drosinatajkastes vacinju, prieksejie pagriezieni-front indicators, sanu pagriezieni- repeaters.
no galvas neaceros kaa tur bija
tad sanāk, ka atsevišķi ir drošinātāji!
parbaudi drosinatajus 23-5A, 34-15A, 33-10A, 37-10A
bet ja teu neiet kads no sanu pagriezieniem visticamakais ka tur kontakts nopuvis vai vads saluzis, jo tur tiesi visi dubli tiek mesti virsuu uz vinju ja pasparnis nau kartigi noslegts
Braucot pa bruģi, iedegās ABS lampiņa un deg visu laiku. Kur meklēt problēmu/risinājumu?
un vēl, kā deaktivizēt, vai savest kārtībā Airbag lampiņu (neņemot to laukā)
1. abs sensors kaads beigts, ja nemākam ar testeriem nomērīt kurš, tad diagnostikā parādis kurš ik pa laikam neiet!
2. ja ar airbagiem viss ok, tad diagnostikā var nodzēst to kļūdu.
a. ja nav ok, var izraut spuldzīti , bet tur pāpat palisk maza diode rēgojoties. tik tas ka acīs tā nespīdēs.
Airbag lampinu pie kompi cik zinu un par to ABS drosvien kads devejs vai kads vads tur njekontachitguntinjs rakstīja:Braucot pa bruģi, iedegās ABS lampiņa un deg visu laiku. Kur meklēt problēmu/risinājumu?
- 25
- 26
- 27
- 28
- 120
