- 250
- 251
- 252
- 253
- 350
Rošvien ka dahujaDarkyFeaver rakstīja:Kāds nezin cik maksā nomainīt eļļas gredzenus un kloķvārpstai blīves 2.5Tds touringam?![]()
Cenšos savest mašīnai tehnisko kārtībā un tad jau skatīšos, ko uzlabot ārēji.nuugjis rakstīja:Rošvien ka dahujaDarkyFeaver rakstīja:Kāds nezin cik maksā nomainīt eļļas gredzenus un kloķvārpstai blīves 2.5Tds touringam?![]()
jo jājauc ārā motors .. vai tas ir tā vērts?
Gredzeni 18e x6
pamatšāles 50e
klaņu šāles 30e
galvas skrūves 26e
galvas blīve 50e
tā pa ātro
pamatšāles 50e
klaņu šāles 30e
galvas skrūves 26e
galvas blīve 50e
tā pa ātro
Nav tik traki, kā domāju tik nez cik par darbu noplēstu.BMW-Valcha rakstīja:Gredzeni 18e x6
pamatšāles 50e
klaņu šāles 30e
galvas skrūves 26e
galvas blīve 50e
tā pa ātro
Man no rūpnīcas nāk 1.6 un benzīna filts ir zem vadītāja kājām pie kuzava piestiprināts, kas, laikam, ir tā pati vieta pie lonžerona. bet 6cyl ir čuguna bloks kuram nāk filtra turētājs pie bloka un pats filtrs ir resnāks un īsāks. Vairāk interesē vai vecā filtra atstāšana neietekmēs motora darbību, jo tie ir dažādas formas, tāpēc domāju arī dažādāks tehniskais izpildījums, iespējams. Ja tas tur ir noturējies 20 gadus, tad nedomāju ka nākamos 20 tur kaut kas iespaidosies no apkārtējās vides.Nylon rakstīja:Tazx rakstīja:Interesē vai mainot motoru no 4cyl uz 6cyl var atstāt vecajā vietā benzīna filtru (zem kuzava)? Vai labāk ņemt nost un likt tādu kas nāk 6cyl pie bloka pieskrūvēts? Jo viņi arī atšķiras pēc lieluma, bet vai funkcijas mainās?StreetHooligans rakstīja:pilnigi vienalga kur tu vinu atstaj tikai skaties lai pasham butu erti vinu mainit un lai nerodas vinam mehaniskie bojajumi no apkartejas videssTazx rakstīja:Interesē vai mainot motoru no 4cyl uz 6cyl var atstāt vecajā vietā benzīna filtru (zem kuzava)? Vai labāk ņemt nost un likt tādu kas nāk 6cyl pie bloka pieskrūvēts? Jo viņi arī atšķiras pēc lieluma, bet vai funkcijas mainās?![]()
man 6cyl no rupnīcas un degvielas filtrs ir pie londžerona
man stav swaps no e34 2.5 visi vadi saslegti,starteris stradaajoshs,bet negriezh vinju,varbut vinju kaut kas blokee no elektronikas?
+ galvas slīpēšana un izjaukt/ saliktBMW-Valcha rakstīja:Gredzeni 18e x6
pamatšāles 50e
klaņu šāles 30e
galvas skrūves 26e
galvas blīve 50e
tā pa ātro
nemani seviDarkyFeaver rakstīja:Nav tik traki, kā domāju tik nez cik par darbu noplēstu.BMW-Valcha rakstīja:Gredzeni 18e x6
pamatšāles 50e
klaņu šāles 30e
galvas skrūves 26e
galvas blīve 50e
tā pa ātroKāds zina kādu labu servisu, vēlams Kurzemes pusē.
taka mekle tikk citu dzineju maksi jaunaku un lai var vinu pielaist un izgazet
Pēdējais labojis StreetHooligans - 15 Sep 2015, 11:03, kopā labots 1 reizi.
mail : [email protected]
skype: illegal.workshop
Neesi pareizi savienojis vadus, ja jau negriež strādājošu starteri.Laurikbmw rakstīja:man stav swaps no e34 2.5 visi vadi saslegti,starteris stradaajoshs,bet negriezh vinju,varbut vinju kaut kas blokee no elektronikas?
Ja tik būtu viegli atrast nenodzītu 2.5Tds motoru.nemani sevinav tik dargi ? tapecc ka tur trukstt 2 reizes garaks saraksts klat ko vajadzes vell
un tas pie nosacijuma, ka pats motoru taisisi
principa kapitalais motoram nostasies tavas mashinas vertiba +/-
nu to es zinu pats tiko mekleju dzineju vesalu menesiDarkyFeaver rakstīja:Ja tik būtu viegli atrast nenodzītu 2.5Tds motoru.nemani sevinav tik dargi ? tapecc ka tur trukstt 2 reizes garaks saraksts klat ko vajadzes vell
no e38 ar autamatu
Gribās paturēt savu Tds, jo ja pirktu benzīnu tad tikai 2.8 un tas man nav pa kabatai. Zinu, ka nenodzītu 2.5 motoru ilgi meklēšu, ja vispār atradīšu. Varbūt kāds zina kādu servisu, kur var aizbraukt un kārtīgi pateikt, kas un kā.nu to es zinu pats tiko mekleju dzineju vesalu menesibet beigas atradu
no e38 ar autamatu
Kas par problēmu varētu būt ka mēģina mašīnu pielaist un nekas neotiek, nemēģina par griezt, pat nav nekads klikšķis, iedegas tikai lampina(bilde) un viss. Motors 2.5tds 99gads.
Drošinātājus paskaties. Bieži viens 5A drošinātājs ir pie vainas.
Pec ka var pateikt ka ir m52b25 nevis m52b20
Pēc GMM diametra kaut vai, bet tas nekad nebūs 100% variants. Vislabāk uz bloka paskatīties plāksnīti un uz galvas kodu.
Sveiki jautajums tads vai m52 2.5 un 2.8 galvas vienadas?
uz bloka ir tilpums un virzuļa diametrs(2.5 ir 84mm, 2.0 80)mrfix55 rakstīja:Pec ka var pateikt ka ir m52b25 nevis m52b20
ieplūdes kanālu izmērs galvā atšķiras
uz galvas aizmugurē zem ieplūdes kolektora arī ir tilpums (2.8 tur arī būs "2.5", jo galvas ir vienādas)
vēl var izskrūvēt sveci iebāzt garu skrūvgriezni vai drāti un griezt motoru aiz priekšējā šķivoka skrūves(ar starteri negriezt!
2.0 gājiens būs 66mm
2.5 75mm
2.8 84mm
- 250
- 251
- 252
- 253
- 350
