Ziņojumi: 2173
Nylon rakstīja:
Agris36 rakstīja:Nav gluži dzinēja problēma, bet kautkas atgadījās ar pečku. Jau pāris dienas nepūš silto, lai gan vēl nedēļu atpakaļ varēja normālu pirti uzkurināt salonā. Šodien parādījās tāda sīcoša skaņa paneļa vidū. Izslēdzot pečku vai pat izdarbinot mašīnu tā skaņa kādu laiciņu vēl turpinas.
Kas tā varētu būt par problēmu?
nu interneta diagnostikai vismaz jāzina, kāda ir pečka un kāda mašīna
Tai skaņai tur ir jābūt, tikai oriģināli ļoti klusai, tā, ka viņu nedzird. Ja nu tev tā skaņa palielinājusies līdz kaitinošam līmenim, tad iesaku paprovēt citu panelīti.
Par silto gaisu visticamāk pečkas vārsts, vel jau arī var atgadīties, ka termostats
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
Paga, nedaudz skaidribas - ezis atbild tikai un vienigi par ventilatora griesanos. Varsti motortelpa tikai un vienigi par to cik daudz siltais antifrizs plust caur peckas radiatoru.
A panelitis to visu dirige.
A klusa siksana ir normala, peckas paneliti ir mazs ventilators, kas pus salona gaisu uz temperaturas daciku, lai panelitis zinatu cik silts ir...
Tas ventilators strada lidz masina "aizmieg" - apmeram 5min pec aizdedzes izslegsanas.
lagzdinsh
Ziņojumi: 120
Pievienojies: 20 Nov 2014, 08:30
Atrašanās vieta: Pārdaugava
M52B28 salēju kastroli 10w40, tagad šad tad pēc nelielas paslānīšanas ieklabās kompensators!
No algas domāju saliet Liquimoly 10w40 + liquimoly CERATEC
Kāda jums pierezde ar ceratec, var liet tai nikosila pārklājuma motorā?
rupu
Ziņojumi: 254
Pievienojies: 10 Apr 2011, 19:13
Braucu ar: sānslīdi
vai dēļ šādām šālēm var klabēt dzinējs ?
kustinot ar roku nekustējās.
gudri dirst nav malku cirst
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
rupu rakstīja:vai dēļ šādām šālēm var klabēt dzinējs ?
Nee noteikti ka nee..... vinas praktiski bez izdiluma izskataas.... bet atpakal tapat neiesaku likt!
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
nu pizģets tām šālēm ir, vai klab dēļ viņām - hz nav 100%, man ar bišku trakākām šad tad kādu klakšķi izdeva, pats pamanāmākais ir tas, ka pailgi pēc piestartēšanas vēl deg eļļas lampiņa.
'vel kas var klabēt ir virzuļi pret cilindriem, ja pārāk liels zazors starp virzuli un cilindru.
p.s. km-motors acis vēl nav skaidras pēc jaungada svinībām? :lol: tak kapars spīd jau, kāds bez diluma? Šādi sadilušas sāles jau vairs normāli neturas klanī nemaz no deformācijas :hahaha:
Red
Ziņojumi: 34
Pievienojies: 01 Dec 2015, 18:38
Red rakstīja:E36 M43 1.8i sāka šodien lēkāt apgriezieni tukšgaitā
Iedarbinot aukstu stāv visu laiku uz kādiem 1,8k un uzsilis nekrīt lejā, pagāzējot uz vietas līdz kādiem 3,5k vai pabraucot sāk lēkāt no 1 - 1,5 uz augšu un atpakaļ un tā visu laiku.
Siltajā laikā šādu problēmu nebija, zonde nupat nomainīta, gaisa gofra arī. Tukšgaitas apgriezienu regulators, t.i tas mazais pipļuks ar 2 skrūvēm kas ieskrūvēts ieplūdes sistēmā? Kaut kur kāda truba piesūc gaisu?
Šitam motoram arī tukšgaita regulējas ar vakuuma palīdzību t.i membrānas n šīt?
- man bija 2trajam golfam 2e2 karbulis kas regulējās ar membrānu un tosola temperatūru...
Up, konstatēju, ka apgriezieni sāk lēkāt uz augšu uz leju, kad kādu brīdi padarbināts tukšgaitā un motors sasniedzis kaut kādu minimālo darba temperatūru.
Pēc kā vadās tukšgaitas regulators? Pēc tosola temperatūras? Varētu būt kāds burbulis sistēmā. Rīt mēģināšu noraut rūcošam tukšgaitas regulatoru un skatīšos pēc izmaiņām.
Tukšgaitas regulators ir šis? Bilde ņemta no neta, bet mans M43 izskatās identiski.
http://www.bildites.lv/viewer.php?file= ... n78c3b.jpg
vitjazz
Ziņojumi: 2685
Braucu ar: Ķiršu sedans
Red rakstīja:
Tieši tā! Man tāda pati problema,tikai uz m40;)
Red
Ziņojumi: 34
Nesapratu atbildi!
Tieši tā - par ko?
Ka tas ir tukšgaitas regulators vai ka vadās no tosola temperatūras etc?
Svechturis
Ziņojumi: 251
Pievienojies: 04 Mar 2014, 20:07
Braucu ar: BMW E46
Ja nu kādām pēc svētkiem garlaicīgi, tad :drink: :
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME -> 7.500.255 15 E3 8 errors / 13 errors
(tipa tekošās kļūdas)
DME -> A9/E1 - Engine-throttle output-stage shutoff after diagn. error
6E/72 - Signal, pedal-travel sensor (in thr.), pot. 1
6F/B2 - Signal, pedal-travel sensor (in thr.), pot. 2
71/B1 - Signal, throttle sensor, potentiometer 2
41/78 - Signal, inlet-camshaft sensor
28/61 - Plausibility, signal, brake-light switch/pedal-travel sensor
76/B8 - Plausibility, signal, engine-throttle sensor, potentiometer 1/2
9A/B2 - Signal, ox.sensor before cat.conv., bank 2, min. value undershot
Shadow-memory: (kļūdas atmiņā)
32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
85/08 - Signal, CAN ASC 3
34/02 - Activation, solenoid valve, exhaust flap
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
manuprāt augšējās lambdas tiešām nav saslēgtas kā vajag. Jo met kļūdu, dīviani ka tikai vienai.
Pa lielam jau saprotu, kas tur rakstīts. Mazums, varbūt kādam aiz gara laika ir ko piemest. ;)
Diegabiksis :byebye:
vitjazz
Ziņojumi: 2685
Red rakstīja:Nesapratu atbildi!
Tieši tā - par ko?
Tas ir tukšgaitas regulators tev ;)
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
Vai nu es esmu sapisies tajos m43 vai viņa bildē apvilktais ir droseles stāvokļa devējs
Kapteinis
Ziņojumi: 405
Braucu ar: 4.44
Brivgaitas regulators
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
vienam no tiem mazmotorsūdiem bija kaut kur tur sānā droselei vienkārši shrotcuts, kas apiet droseli. šitāds ar trubu točna bija m40.
Kapteinis
Ziņojumi: 405
Braucu ar: 4.44
Man m43 šķiet, ka ar tāds bija
Anderss
Ziņojumi: 657
Pievienojies: 22 Apr 2011, 14:35
Braucu ar: E90 style65
Kvelsveces mirst pa vienai tak ne nejau visas uzreiz un pie kompja piesledzot redz šo vai nē ?
Red
Ziņojumi: 34
Kapteinis rakstīja:Brivgaitas regulators
Jā, jau noskaidroju ka tas ir droseles stāvokļa devējs! ;)
Noņemot droseles stāvokļa devēju, kad apgriezieni sāk lēkāt no 1-1,8k, apgriezieni paliek stabili augšā uz 1,8k
Uzliekot atpakaļ atkal turpinās augšā/lejā/augšā
Kapteinis, kurā vietā šito zarazu meklēt, es pus stundu skatījos un tā arī nespēju ieraudzīt... ?
Kapteinis
Ziņojumi: 405
Braucu ar: 4.44
Red rakstīja:
Zem ieplūdnieka, seko trubai
Red
Ziņojumi: 34
Ok,
un ko man te masķeri-lomasķeri ir sadarījuši? :doh: :grrr: :lol:
-abas trubas noglušītas ar korķiem.
Kaut kādi vakuumi, jeb pieminētā droseles apsilde?
Kapteinis
Ziņojumi: 405
Braucu ar: 4.44
Izskatās pēc droseles apsildes. Skaties, ka drosele nav aizsalusi :lol:
