Red
Ziņojumi: 34
Pievienojies: 01 Dec 2015, 18:38
Un tas principā var izraisīt arī manis pieminēto apgriezienu lēkāšanu? :lol:
Tās abas trubas vienojas kopā? Pa tām cirkulē vienkārši gaiss jeb tosols?
Kāds praktisks iemesls var likt noglušīt droseles apsildi? :gigigi:
Svechturis
Ziņojumi: 251
Pievienojies: 04 Mar 2014, 20:07
Braucu ar: BMW E46
Red rakstīja:Un tas principā var izraisīt arī manis pieminēto apgriezienu lēkāšanu? :lol:
Kur kāda truba iet - skatos šeit http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... 00/browse/
Jaucot/liekot savējās - labākais saits ever.
Diegabiksis :byebye:
Jurka
Ziņojumi: 191
Pievienojies: 17 Jūn 2015, 02:09
Braucu ar: 328T
Atrašanās vieta: Dobele
Auto viss bija vairak ka labi. Sodien paslīpējot nošava tosola trubu apkaša bija savilcejs pat parsprādzis. Spiediens sistema nebija novērots atskruvējot korki pirmstam.
Salēju jaunu tosolu un atgaisosanas korki ari izmantoju, tagat sāk pust remdenu tikai ja kārtīgi atvelk apriezienos un braucot normali uz zemakiem apgriezieniem pakapjas tosola temp. virs videja kamer nesagāzē.
Vnk gaiss, vai kāda cita nelaime jāmeklē? :rolleyes:
3B Motorsport
Poliuretāna bukses, atbalsti, riteņu starplikas, spararati utt.
Smilsu strukla
tel: 25555122
e-pasts: [email protected]
http://www.facebook.com/3BMotorsport.lv
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
Svechturis rakstīja:Ja nu kādām pēc svētkiem garlaicīgi, tad :drink: :
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME -> 7.500.255 15 E3 8 errors / 13 errors
(tipa tekošās kļūdas)
DME -> A9/E1 - Engine-throttle output-stage shutoff after diagn. error
6E/72 - Signal, pedal-travel sensor (in thr.), pot. 1
6F/B2 - Signal, pedal-travel sensor (in thr.), pot. 2
71/B1 - Signal, throttle sensor, potentiometer 2
41/78 - Signal, inlet-camshaft sensor
28/61 - Plausibility, signal, brake-light switch/pedal-travel sensor
76/B8 - Plausibility, signal, engine-throttle sensor, potentiometer 1/2
9A/B2 - Signal, ox.sensor before cat.conv., bank 2, min. value undershot
Shadow-memory: (kļūdas atmiņā)
32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
85/08 - Signal, CAN ASC 3
34/02 - Activation, solenoid valve, exhaust flap
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
manuprāt augšējās lambdas tiešām nav saslēgtas kā vajag. Jo met kļūdu, dīviani ka tikai vienai.
Pa lielam jau saprotu, kas tur rakstīts. Mazums, varbūt kādam aiz gara laika ir ko piemest. ;)
Here i go again. Izskatās pēc beigtas droseles. Viņai konektors pielikts vispār? :lol:
Zonde - hvz, pačeko vērtības kad dzinējs darbojas.
zarinsjanis
Ziņojumi: 31
Pievienojies: 16 Sep 2014, 20:35
Braucu ar: e36 1.6i&1.8tds
sveiki gribeju pajautat vai 316i bumeram der 318i bumera galva, un gribeju vispar zinat vai vispar kkas mainisies no ta ja ari der? :bmw:
Agris36
Ziņojumi: 117
Pievienojies: 30 Jūl 2015, 02:37
edzis rakstīja:
Nylon rakstīja:
Agris36 rakstīja:Nav gluži dzinēja problēma, bet kautkas atgadījās ar pečku. Jau pāris dienas nepūš silto, lai gan vēl nedēļu atpakaļ varēja normālu pirti uzkurināt salonā. Šodien parādījās tāda sīcoša skaņa paneļa vidū. Izslēdzot pečku vai pat izdarbinot mašīnu tā skaņa kādu laiciņu vēl turpinas.
Kas tā varētu būt par problēmu?
nu interneta diagnostikai vismaz jāzina, kāda ir pečka un kāda mašīna
Tai skaņai tur ir jābūt, tikai oriģināli ļoti klusai, tā, ka viņu nedzird. Ja nu tev tā skaņa palielinājusies līdz kaitinošam līmenim, tad iesaku paprovēt citu panelīti.
Par silto gaisu visticamāk pečkas vārsts, vel jau arī var atgadīties, ka termostats
Šodien ielēju "ziemas" tosolu, beidzot sāka sildīt.
Nupat arī atceros atgadījumu no vasaras, kad spraužot pie pūtēja restes lēto telefona holderi tam nolūza kājiņa un iekrita iekšā tajā šahtā, domāju, ka pēdējās dienas slidinoties pa ledu, būs iekritusi dziļāk un tagad traucē griezties tam vārstam.
fishers
Ziņojumi: 344
Pievienojies: 16 Dec 2012, 02:15
Braucu ar: E60
Vēljoprojām problēma ar m40 b18
Dzirkstele ir
Masa viss kārtībā
Degviela pienāk
Kompis un kloķenes devējs ar viss ok
Bet nelec, aizlējies arī nav.
Pagaišreiz tu rakstiji, ka pārlējies, tagad nav pārlējies..
Uzraksti vairāk kaut, ko lai var saprast kas tur ie darīts un kas nav - un kas tur vispār notiek :hahaha:
fishers
Ziņojumi: 344
Braucu ar: E60
Es neteicu ka pārlējies, bet citi minēja ka varētu būt, pāris dienas tika atstāts bez svecem
Degviela pienāk arī
Šķiļot klāt motors skan tu du tu du tu du, bet nepielec
Šodien uzliku citu kompi un kloķenes devēju, bet nav atšķirību, sākumā nepareizo dabuju, bet pēctam pareizo 520.
fishers
Ziņojumi: 344
Braucu ar: E60
Pārbaudīta arī visa masa
Dzirkstele ir, bet varēja prasīties biežāk sist
Sūknis un deviela pienāk labi
Par nahrenizēju signalizāciju, sākotnēji domāju ka tā vainīga
Vel ļoti interesanti liekas, ka nestrādā avarijas uguņi, kaut arī kad slēdza ciet darbojas.
Varbūt sūknis sadilis un nevar uzdzīt spiedienu.
Rob
Ziņojumi: 2474
Braucu ar: Orientblau Touring
Sveiki!
Ir viena ķibele, aukstums piebeidza aķi, uzlādēju, bet tagad lej ciet sveces, visas. Autiņš nostāvēja divas dienas, šajos pirmajos lielajos mīnusos. Nebija laika čakarēties, atstāju kur palika.
Vajadzētu kādus ieteikumus, ko skatīties, kas varētu būt pie vainas, lai varu čakarēties, kad būs brīvāks.
Spiediena regulators jau pārbaudīts. Pagaidām, pie pārbaudāmajām lietām ir ( vai nav aizsalis gmm, brīvgaitas regulators )
M43b16
fishers
Ziņojumi: 344
Braucu ar: E60
māriņš rakstīja:Varbūt sūknis sadilis un nevar uzdzīt spiedienu.
Kroč, vecais saimnieks bija nepareizi savienojis svečvadus, savienoju un ar aku lādētāju tikai uz START režīma un gāzi spiežot negribīgi pieleca, aķīts pietiekams, lai citus auto pielaistu.
Pats neleca
Darbojoties ļoti raustas, apgriezieni ļoti lēkā gmm beigts. Tas būtu pofig, bet nu pats nelec.
Var tā būt, ka sveces vainīgas? :D
Protams izbraucot no boksa un pārslēdzoties nosprāga, griežot velreiz nekādas skaņas. Vienīgais eļļas lampiņa ļoti ļoti blāva.
Kroč misktika tas auto. :D :D
Maa
Ziņojumi: 398
Pievienojies: 28 Aug 2014, 16:02
Braucu ar: Zilo Brinumu
m52 visi karteri vienadi ?
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
pats uzliku no e39 m52b25 viss derēja
no e38 gan nederēs
kaspissd66
Ziņojumi: 120
Pievienojies: 12 Jūn 2014, 23:31
sveiki..interesē provotka,ieliku 318 no automāta 2,8 un provotka neder jo nevar palaist utt,kādu man provotku vai un vai arii vadības bloku vaig.? es neisprotu ko isti man vaig..
Svechturis
Ziņojumi: 251
Braucu ar: BMW E46
Uzraksti normāli - ko izdarīji (pa punktiem), kas notiek (pa punktiem).
Jo pēc teksta izskatās, ka Tu būvē dirižabli uz telemetrijas bāzes, un reāli Tev jāraksta NASA forumā, ne šeit. :yes:
gleizds
Ziņojumi: 290
Braucu ar: liegumu
kaspissd66 rakstīja:sveiki..interesē provotka,ieliku 318 no automāta 2,8 un provotka neder jo nevar palaist utt,kādu man provotku vai un vai arii vadības bloku vaig.? es neisprotu ko isti man vaig..
Loģiski,ka tev vajag tā 2.8 motora pravodku,kompi, ews un atslēgas čipu. Iesaku to visu dabūt un iedot kādam elektriķim saštepselēt kopā.
kaspissd66
Ziņojumi: 120
Bet vai derēs tā 2,8 provotka un bloks,jo tas ir no automāta motors izrauts..
bestbmw
Braucu ar: Komatu
viss deres atpakalgaitai 2 vadi bus jaizvelk
