kaspissd66
Ziņojumi: 120
Pievienojies: 12 Jūn 2014, 23:31
Cik saprotu,ka bez elektriķa cauri netikšu...
bestbmw
Braucu ar: Komatu
Nevajag ofic elektriki vnk vajag cilveku kas jau to ir darijis. paris stundas ko darit alu dzerot!
Svechturis
Ziņojumi: 251
Pievienojies: 04 Mar 2014, 20:07
Braucu ar: BMW E46
Jānis.P rakstīja:
Svechturis rakstīja:Ja nu kādām pēc svētkiem garlaicīgi, tad :drink: :
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME -> 7.500.255 15 E3 8 errors / 13 errors
(tipa tekošās kļūdas)
DME -> A9/E1 - Engine-throttle output-stage shutoff after diagn. error
6E/72 - Signal, pedal-travel sensor (in thr.), pot. 1
6F/B2 - Signal, pedal-travel sensor (in thr.), pot. 2
71/B1 - Signal, throttle sensor, potentiometer 2
41/78 - Signal, inlet-camshaft sensor
28/61 - Plausibility, signal, brake-light switch/pedal-travel sensor
76/B8 - Plausibility, signal, engine-throttle sensor, potentiometer 1/2
9A/B2 - Signal, ox.sensor before cat.conv., bank 2, min. value undershot
Shadow-memory: (kļūdas atmiņā)
32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
85/08 - Signal, CAN ASC 3
34/02 - Activation, solenoid valve, exhaust flap
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
manuprāt augšējās lambdas tiešām nav saslēgtas kā vajag. Jo met kļūdu, dīviani ka tikai vienai.
Pa lielam jau saprotu, kas tur rakstīts. Mazums, varbūt kādam aiz gara laika ir ko piemest. ;)
Here i go again. Izskatās pēc beigtas droseles. Viņai konektors pielikts vispār? :lol:
Zonde - hvz, pačeko vērtības kad dzinējs darbojas.
Izlasīju tikai tagad, ka viss jau izdarīts.
Konektoru liekot nebija klikšķis (tobiš jā, nebija pieslēgts vispār). Par lambdām zināju, ka jāpārbauda (mainot vietām), bet tas neizslēdz faktu, ka arī te Tev taisnība.... Galva Tev strādā. :super:
Diegabiksis :byebye:
kaspissd66
Ziņojumi: 120
Bet vai visiem 2,8 motoriem nāk tas ews????
nee, pirmajiem 95g nenaca
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
Armando rakstīja:nee, pirmajiem 95g nenaca
Intereses pēc, no kurienes tāda informācija?
Manam auto izlaiduma gads/mēnesis ir 1995. janvāris, EWS arī ir.
kasp1js
Ziņojumi: 779
Braucu ar: pieciem cilindriem
Tad sanāk ka tiem kam ir alumīnija vārstu vāks tiem nenāk arī EWS? Vai arī tam nav saistības...
Ziņojumi: 2173
kasp1js rakstīja:
Nav saistības, visiem kam ir plastmasas vāks ir ews un tiem kam ir alumīnija, vienkārši ir iespēja, ka nav, bet lielākajai daļai tāpat ir.
Man personīgi ir bijis ar alumnīnija vāku gan ar ewsu, gan bez
Rihisogre
Ziņojumi: 38
Pievienojies: 18 Sep 2011, 00:58
Braucu ar: E36 coupe 320i
Sveiki! Tā nu ir gadījies, ka dēļ ziemas priekiem un lielajiem apgriezieniem motortelpā kaut kas ir sācis smirdēt. Tuvākais kā var aprakstīt smaku ir kā kususi plastmasa vai kā draugi teica pēc nodzēstām svecēm :D ļoti līdzīgi.
Itkā izskatīju motortelpu no augšas cik varēju ,bet neko neatradu. Biju domājis varbūt kautkāds plastmasas maisiņš kautkādā veidā ierauts. Varbūt kāds zin kuras vietas vajadzētu apskatīties ? Braucot ātrumā smakas nav, bet, kad apstājas tad uzreiz rauj iekšā. iespējams ,ka tas varētu nakt no apskšas.
Paldies jau iepriekš.
EE-7878
Ziņojumi: 170
Pievienojies: 20 Jan 2013, 19:24
Rihisogre rakstīja:Sveiki! Tā nu ir gadījies, ka dēļ ziemas priekiem un lielajiem apgriezieniem motortelpā kaut kas ir sācis smirdēt. Tuvākais kā var aprakstīt smaku ir kā kususi plastmasa vai kā draugi teica pēc nodzēstām svecēm :D ļoti līdzīgi.
Mos ellu esi dabujis uz izpludes kolektora un ta cepas un smird?
Rihisogre
Ziņojumi: 38
EE-7878 rakstīja:
Noteikti paskatīšos, bet tā īsti nav degošas eļļas smaka.
K.F.
Ziņojumi: 583
Braucu ar: Opeli
tātad vakar sanāca pabraukt pa biezu sniegu, tādu ka sniegs bija aizsitis filtra kasti. braucot auto noslāpa, iztīriju filtra kasti no sniega, tad tas pieleca, bet braucot raustijās.
tad izbraucu 10km pa šoseju, ar 3.5k apgriezieniem, auto sāka strādāt kā vajag.
šodien braucot no darba, pēctam kad auto bija nostāvējis ārā visu nakti, auto pieleca bez problēmām, rūca smuki un vienmērīgi, bet braucot raustijās.
kad kādu laiku pabraukts ar uzsilišu motoru problēma pazuda.
kas varētu būt pie vainas?
Svechturis
Ziņojumi: 251
Braucu ar: BMW E46
1) rimi maisiņš pielipis/aizķēries pie izpūtēja, un smirdēs ilgi, kamēr neizkūpēs. (reāls gadījums)
2) Jebkuršs break cleaner, eļļa, penetration oil, kas tiek uz kolektora, trubām.
3) skaties vai kulisei tā paralona lielā detaļa ir, vai ir kārbas izolācija (bieži to nav). Tas viss veicina smirdoņu salonā.
K.F.
Ziņojumi: 583
Braucu ar: Opeli
K.F. rakstīja:tātad vakar sanāca pabraukt pa biezu sniegu, tādu ka sniegs bija aizsitis filtra kasti. braucot auto noslāpa, iztīriju filtra kasti no sniega, tad tas pieleca, bet braucot raustijās.
steidzami diezgan
K.F. rakstīja:
steidzami diezgan
Mož gaisa filtrs samirka no tā sniega un kad pastāvēja sasala gaisa filtrs un nav normāla gaisa plūsma, kad uzsilst dzinējs tad arī atsilst gaisa filtrs... :rolleyes:
Izņem paskaties un mošk ienes mājā un noliec uz radiatora vai kaut kā tā.
K.F.
Ziņojumi: 583
Braucu ar: Opeli
šito pamēģināšu, bet laikam jau bez diagnostikas neiztikt
izņēmu filtru, pāras reizes uzgāzēju ar aukstu motoru un apgriezieni tā kā ''ķeras'' uz apmēram 3k apgriezieniem
K.F.
Ziņojumi: 583
Braucu ar: Opeli
bet ja kādam ir kādas idejas droši varat ieteikt :hahaha:
K.F. rakstīja:šito pamēģināšu, bet laikam jau bez diagnostikas neiztikt
Filtrs nebija sasalis?
Nu maybe kaut ko apakšā norāvi ja jau tā stūmi sniegu :D
K.F.
Ziņojumi: 583
Braucu ar: Opeli
bija minimāls ledus
K.F. rakstīja:bija minimāls ledus
Nu tad izžāvē un tad skaties ko viņš saka.
