- 272
- 273
- 274
- 275
- 350
ir tada problema, samainiju auto motoru no m40 uz m40. nevareju sagaisot lai auto butu siltums, izradijas ka salona radiatora ir udens, ar fenu atkauseju viss ok. atgaisoju siltums bija, 2 dienas nobraucu, sajugs nepatika, iznjemu motoru samainiju sajugu. tagad ir ta ka nekada veida nevar siltumu salona dabut, peckas varstu samainiju, termostats tak nevar but pie vainas? viss salikts ta ka jabuut, viena truba uz pecku silta otra auksta.
Radiators ciet aizgaja ?bestbmw rakstīja:ir tada problema, samainiju auto motoru no m40 uz m40. nevareju sagaisot lai auto butu siltums, izradijas ka salona radiatora ir udens, ar fenu atkauseju viss ok. atgaisoju siltums bija, 2 dienas nobraucu, sajugs nepatika, iznjemu motoru samainiju sajugu. tagad ir ta ka nekada veida nevar siltumu salona dabut, peckas varstu samainiju, termostats tak nevar but pie vainas? viss salikts ta ka jabuut, viena truba uz pecku silta otra auksta.
Gaiss kautkur?
viss var gadiities, nu redzees shod samainishu radiatoru un termostatu, galvenais ka ieleju jau otro reizi jaunu tosolu.
Varbut kads var izskaidrot.
Tātad 2.5 ar digitālo klimu un jaunu pečkas vārstu.. piedarbinot mašinu sildoties tukšgaitā motora temperatura dačikā uzsilst, bet pečka nāk knapi remdens gaiss, ja uzdod gazi kaut cik ,tad sak paradities, kā nomet tukšgaita ta uz auto režima sak kristies ventilatora atrums. Braucot ar siltumu vis kartibā. Jautajums ir vai ir slikta cirkulacija dēļ gaisa sistēmā, vai tas ir pilnigi normali ka tukšgaita tik slikti cirkulē dzeses šķidrums? Udens suknitis normals nau apravies vai aizaudzis.
Paldies.
Paldies.
Gaiss sistēmā varētu būt pie vainas.rn94 rakstīja:Varbut kads var izskaidrot.
Paldies.
Es ar tā domāju, pamēģini kārtīgi atgaisot!Nylon rakstīja:Gaiss sistēmā varētu būt pie vainas.rn94 rakstīja:Varbut kads var izskaidrot.
Paldies.
ok, paldiesedzis rakstīja:Es ar tā domāju, pamēģini kārtīgi atgaisot!Nylon rakstīja:Gaiss sistēmā varētu būt pie vainas.rn94 rakstīja:Varbut kads var izskaidrot.
Paldies.
problema atrisinata, kkada huinja ar peckas varstu. pazudusi strava lidz varstam. pagaidu varianta iznjemu varstam iekshas, salona pirts.
Sos. 2.5 non vanos. Saka ristities. Sakuma ap 2.3 apgriezieni saka burbuljot bet kad dod grida atkal iet. Ka brauc mierigi ta atkal burbuljo un jauda pazud. Parskatiju sveces. Viena bija salausta. Nomainiju visas jaunas. Tur viss darbojas. Kads var mani apgaismot? Varetu but drosele?
Ps. Izputeja visu laiku shauj. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Visticamāk kloķenes devējs mirst.mps2 rakstīja:Sos. 2.5 non vanos. Saka ristities. Sakuma ap 2.3 apgriezieni saka burbuljot bet kad dod grida atkal iet. Ka brauc mierigi ta atkal burbuljo un jauda pazud. Parskatiju sveces. Viena bija salausta. Nomainiju visas jaunas. Tur viss darbojas. Kads var mani apgaismot? Varetu but drosele?
Paldies paskatishos.māriņš rakstīja:Visticamāk kloķenes devējs mirst.mps2 rakstīja:Sos. 2.5 non vanos. Saka ristities. Sakuma ap 2.3 apgriezieni saka burbuljot bet kad dod grida atkal iet. Ka brauc mierigi ta atkal burbuljo un jauda pazud. Parskatiju sveces. Viena bija salausta. Nomainiju visas jaunas. Tur viss darbojas. Kads var mani apgaismot? Varetu but drosele?
Veel var paaskatities vai droselei vispar tosola apsilde pienak. bij lidzigs gadijums ziema!
Man viņa ir nahrenizēta un citiem pazīstamiem arī. Nav nekādu problēmu.bestbmw rakstīja:Veel var paaskatities vai droselei vispar tosola apsilde pienak. bij lidzigs gadijums ziema!
Rit piekersos palureshu. Ja tikshu skaidriba tad padalishos ar info...bestbmw rakstīja:Veel var paaskatities vai droselei vispar tosola apsilde pienak. bij lidzigs gadijums ziema!
K.F. rakstīja:tātad vakar sanāca pabraukt pa biezu sniegu, tādu ka sniegs bija aizsitis filtra kasti. braucot auto noslāpa, iztīriju filtra kasti no sniega, tad tas pieleca, bet braucot raustijās.
tad izbraucu 10km pa šoseju, ar 3.5k apgriezieniem, auto sāka strādāt kā vajag.
šodien braucot no darba, pēctam kad auto bija nostāvējis ārā visu nakti, auto pieleca bez problēmām, rūca smuki un vienmērīgi, bet braucot raustijās.
kad kādu laiku pabraukts ar uzsilišu motoru problēma pazuda.
kas varētu būt pie vainas?
Kā sākās lielie mīnusi, sveces lejas ciet. Kādi ieteikumi?
tuksgaitas regulators nav aizsalis?
Norauj gofru un mēģini iestartēt ja pielec tad drīzāk tukšgaitas regwalker rakstīja:Kā sākās lielie mīnusi, sveces lejas ciet. Kādi ieteikumi?
Nē, nav iesalis. Atvienojot gofru nekas nemainās.
Atvienojot gofru nekas nemainīsies ja ir noķīlējis tikšgaitas regulators. Tas vnk nav iespējamswalker rakstīja:Nē, nav iesalis. Atvienojot gofru nekas nemainās.
Esi lūdzu nedaudz konkrētāks, ja gribi saņemt kādu jēdzīgu atbildi.
Kad lejās ciet? Tukšgaitā? Visu laiku? Pēc kā nosaki ka lejas ciet ? Utt.
- 272
- 273
- 274
- 275
- 350
