Kikaps
Ziņojumi: 1899
Braucu ar: īsu div-bļ*-astoņ'
seeingman rakstīja:Droseles stavokla deveju paskaties
Droseles stāvokļa devējam e36 ir Tukšgaitas un WOT (wide open throttle) pozīcijas un pa vidu potenciometrs? Atceros, diagnostikā rādīja ciet - NEciet - pilnīgi vaļā, značit strādā pareizi? Precīzu mērījumu nerādīja.
justdoit
Ziņojumi: 25
Pievienojies: 16 Aug 2014, 17:13
Droseles potencometrs tika mainīts, lielu izmaiņu nebija tikai uz to mirkli kad pamainija pēc 40 km viss sākās no jauna. Vai viņi ir tik jūtīgi un ātri mirstoši?
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
Kikaps rakstīja:
Inpa rada precizi droseles atverumu procentos
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
justdoit rakstīja:Droseles potencometrs tika mainīts, lielu izmaiņu nebija tikai uz to mirkli kad pamainija pēc 40 km viss sākās no jauna. Vai viņi ir tik jūtīgi un ātri mirstoši?
Bezvanos tev ir? Pamegini citu vadibas bloku pielikt, ir bijusi gadijumi...
justdoit
Ziņojumi: 25
seeingman rakstīja:
Ar vanusu laikam pareizi skaitās m50tub25
AndrejCR
Ziņojumi: 486
Pievienojies: 01 Okt 2013, 09:03
Braucu ar: 325i+325ci+530D
Tatad ir neparasta problema. m50b25 motors uz aukstu dzineju starteris griezas labi nav nekadas problemas bet uz karstu vienu reizi var pielaist bet pec tam nevar :hahaha: ko darit? :hahaha:
Auto rezerves dalu pardosana
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
nuugjis
Ziņojumi: 378
Starterim kads no lodejumiem nak vala!? Tads butu mans minejums .. pameginatu citu aki no sakuma un tad skatitos drosvien uz startera mainu
kaspissd66
Ziņojumi: 120
Pievienojies: 12 Jūn 2014, 23:31
kādas pārbūves vajadzīgas būtu vadībai. motors no e38 un doma likt e36
AndrejCR
Ziņojumi: 486
nuugjis rakstīja:Starterim kads no lodejumiem nak vala!? Tads butu mans minejums .. pameginatu citu aki no sakuma un tad skatitos drosvien uz startera mainu
Problema tikai uz karstu motoru. Uz aukstu viss oke. Un uz karstu var pielaist ta - 11 pinu uz plusa klemu.
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
Azbests
Ziņojumi: 853
Braucu ar: dirsu pa ledu
Atrašanās vieta: Пурвциемс
kaspissd66 rakstīja:kādas pārbūves vajadzīgas būtu vadībai. motors no e38 un doma likt e36
sāc ar motora kodu..
ja kkāds 2.8, tad ir pa pilnam vadu no E36 kurus var ņemt par gandrīz kapeikām
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
Braucu ar: Tavu mutari
Atrašanās vieta: Daugavpils
karteris ar būs vajadzīgs
ieska
Ziņojumi: 143
Pievienojies: 26 Mai 2015, 19:08
Braucu ar: 1.6 LPG
Sveiki, ir sanācis tā, ka e36 (digitālā klima) vairs nestrādā pečka, nepūš ne auksto, ne silto, karoč - neko.
Domāju, ka motoriņš ir izbeidzies, bet neesmu pārliecināts, tapēc vēlējos uzzināt, kur viņš īsti ir un kā pārbaudīt, vai viņš ir ejoš? :bmw:
Varbūt pie vainas arī varētu buut ezis?
Edvards77
Ziņojumi: 253
Pievienojies: 08 Feb 2015, 02:00
Braucu ar: behu
Atrašanās vieta: Tukuma
Kādas sveces vajadzīgas m52b25 motoram, vairāk priekš sacensībām?
Oktobrī pēc šasijas nr nopirku bosch sveces, pēdējā laikā jau sāk spļaudīties, grūti pierūcināt.
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
ieska rakstīja:Sveiki, ir sanācis tā, ka e36 (digitālā klima) vairs nestrādā pečka, nepūš ne auksto, ne silto, karoč - neko.
Motorins atrodas prieksaa zem logu tiritajiem..
Pirms tam kadas skanas neizdeva motorins ?
Ziņojumi: 2173
No manas pieredzes 100% gadījumos nobeidzies ir ezis, nevis motors. Tas motoriņš parasti nenosprāgts tā uzreiz, vienā mirklī, parasti pats var pamanīt, ka motors iet uz beigām. To motoru izņemt un ielikt ir diezgan milzīgs čakars, tādēļ iesaku patestēt ejošu ezi sākumā
nuugjis
Ziņojumi: 378
Tatad, fiksais jautajums, auksts iet ok, uzsilst un pazud kads no podiem, sakas burbulosana, neiesana utt, pabrauka kadu bridi ta un paradas pods un viss atkal iet zbis, kur skatities utt? Motors m50b25
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
Edvards77 rakstīja:Kādas sveces vajadzīgas m52b25 motoram, vairāk priekš sacensībām?
Sacensibam bus ngk bkr7e
e36richijs
Ziņojumi: 195
Pievienojies: 03 Okt 2013, 18:43
Braucu ar: E36 1.8
Sveiki visi !
Ir problēma ,centīšos izkaidrot un ceru un kadām atbildem !
Problēma sekojoša - Pielaižot mašinu (motors aukts ) ir parasti divi varianti -pielec ar 1,5 apgrizieniem vai ar 1,0 apgriezieniem.
Kad pielec ar 1,5apgr tad viss čotka iet labi ceļ arī normāli nav nekādu problēmu (vienīgi uz siltu jau biku pagursts nedaudz,bet nejūt ļoti .)
Kad pielec 1,0 apgr tad vispar nejiet spragonis motors uz siltu vispar gauss dikti.
Tā notiek katru dienu vienigais mainas tas ka mainas apgrizieni pielkešanas laika nobracu visu dienu normāli nakošaja diena jau pielce ar 1,0 apgr atkal visu dienu mocos ar gausumu .
Vel pamanīju ka lidz 5tukst apgrizienu uzceļ met atpakaļ!
(Apgriezieni tukšgaitā minimāli lēkā)
Kadi ir varianti kas pie vainas ?
Sveces? ,gaisa masas mēritājs ?
Motors : M43B18
K.F.
Ziņojumi: 583
Braucu ar: Opeli
pieslēdz pie kompja
pikstulis
Ziņojumi: 66
Pievienojies: 25 Apr 2013, 15:19
e36richijs rakstīja:Sveiki visi !
Motors : M43B18
Sāc ar benzīna sūkni.. Pameri cik lielu spiedienu dod ārā viņš.. Oriģināli jābūt 3,8bar!
Ja ar sūkni viss ok.. Tad devējiem pretestību Pameri..YouTube ir pamācības ka to dara... Ja viss ok.. Tad gaisa masas mērītāju vari pamēģināt iztīrīt ar speciālu klineri... Kliners kādi 8eiro maksā
Pie kompja nau jēga slēkt ja sūknis beigts...tapec sāc ar sukni..Un tad pie kompānija slēdz... Ja nemāki pretestību izmērīt vai negribi eksperimentēt ar gmm...
