nazgra rakstīja:Ar trubiņām viss ok. Eļļas stienis ir līdz galam. Kā var pateikt vai zonde čakarējas nepieslēdzot pie kompi?
Ar testeri
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
māriņš rakstīja:
Ar testeri
Ja tā ir platjoslene, ne pis neko neizmērīsi ar testeri. :D
Pa lielam ar osciloskopu vai kompi un skatoties kā reaģē un cik voltus rāda kurā brīdī. Bosch no 0.1-09V, Siemens no 0.1-5V.
Aukstam dzinējam zonde nestrādā. Zondei jāuzsilst, lai tā sāktu strādāt. Skaties, vai netiek "papildus" gaiss sistēmā aiz GMM. Kas ar ieplūstošā gaisa temp. devēju? Ar testeri var pārbaudīt, cik omi rāda. Ja rāda vairākus tūkstošus omi, tad +/- strādājošs.
Kas notiek, ja turi pedāli nospiestu? Tāpat noslāpst?
ArchyLive
Ziņojumi: 204
Pievienojies: 11 Dec 2011, 22:52
Sveiki biedri,
Tātad jautājums zinātājiem.. Pazūd tosols(m52b28) un diezgan stipri.. Aptuveni 0,5-1l uz 700km (+-).. Noplūdes nekādas nav ,radiators un termostats jauns..pečka silda labi un logi nesvīst (izņemot lietus laikā nedaudz). Balti dūmi ari īpaši nav manāmi (izņemot salā un lietainās ,vēsās dienās)
Bet zem eļļas korķa ir jogurts.. Kompresiju vel neesmu mērījis..
Vai tiešam blokā caurums vai ari ir kādi citi iespējamie varianti? Kā rīkoties?
Uz eļļas ščupa arī kefīrs?
Es jau lieku uz to, ka noplūde. Kas ar tosola trubām dzinēja aizmugurē un zem ieplūdes kolektora?
ArchyLive
Ziņojumi: 204
dogMa rakstīja:Uz eļļas ščupa arī kefīrs?
Eļļas sčupa ir normāla itka..
Ja tosols ietu dzinēja,tad eļļas līmenim nebutu jāceļas? Un kā ar kompresiju ?
Tas trubas neesmu skatījies ,rit to izdarīšu .. Domā ,ka tur varetu but tik liela noplūde?
Un no kà jogurts uz korķa?
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
ArchyLive rakstīja:
kompresijas mērīšana neko nedos, ja gāzes neiet dzeses sistēmā.
baltās nogulsnes uz korķa - nestrādājoša kartera ventilācija vai īsie gabali, eļļa neuzsilst.
Meklē vien dzeses šķidruma noplūdes.
nuugjis
Ziņojumi: 378
Visdrizak vnk kkur tek un izgaro, nav jau ari nemaz tik daudz 0.5-1l uz 700km
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
ArchyLive rakstīja:Sveiki biedri,
Atverot radiatora korki un tad pieskilot motoru limenis nesak kapt pari lebam?
ArchyLive
Ziņojumi: 204
seeingman rakstīja:
Siltu vai aukstu dzineju?
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
Abos gadijumos
ArchyLive
Ziņojumi: 204
seeingman rakstīja:Abos gadijumos
Tātad,tikko izmērīju kompresiju un visos ir 12 (+- 0,1)
Un līmenis ITKA nekāpj nevienā gadījumā..
ArchyLive rakstīja:
Nu bļ, ja uzrakstiji ka uz korķa ir jogurts tad iet eļļā tak!
ArchyLive
Ziņojumi: 204
māriņš rakstīja:
ArchyLive rakstīja:
Jogurts var but ari no Kārtera ventilācijas jo ta bija aizdirsusies
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
Nu tad mekle nopludi, aukstam motoram uztaisi pribambasu lai var iepust radiatora spiedienu, ieput 1bar un skaties kur pil
Ja nekur nepil un attaisot ellas korki un pieliekot ausi var kaut ko dzirdet, tad apsveicu.
ArchyLive
Ziņojumi: 204
Kompis izmeta šādu kļūdu.. kadam ir kada nojausma ,kas tas ir?
Zondei kapi.
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
tik pat labi var būt arī vadam kas ved uz zondi kirdik ;)
paņem pie strādājoša motora (vislabāk pie auksta) pamēri vai zondei pienāk abi plusi un vai ir mīnuss, mazums kur sakusis/nopuvis vads, kas nav retums ;)
Garajs
Ziņojumi: 70
Pievienojies: 21 Apr 2015, 18:49
m50b25 radusies problēma.. auksts lec un rūc, griežas viss ok, kad uzsilst lidz 90" noslapējot, pec briža piešķiļot, sakuma ruc, tad sāk burbuļot, rīstities, taka drsku šaut kolektora(kad droļī gazes pedāli) pagaidot apmeram lidz 1 min (tukšgaita rucot) pekšķi viss aiziet, vai ari kartigi iegriežot redlaina ari pazud problema.. un vel citreiz(paliek aizvien biežāk) ir tā kad nelec, ilgi jagriež, tad atkal labi pielec utt.. arko vsp sākt? vairak gan liekas elektriska problema neka mehaniska, bet varbut kļudos
Sākt ar datordiagnostiku.
