- 278
- 279
- 280
- 281
For vehicles with
CHECK-CONTROL MODULE
01 LEFT TAIL LIGHT WITH REAR FOG LIGHT 1 63211393421 $159.83
01 RIGHT TAIL LIGHT WITH REAR FOG LIGHT 1 63211393422 $159.83 +core
01 LEFT REAR LIGHT, WHITE TURN INDICATOR 1 63219403099 $152.95 +core, See EBA 9787979
01 RIGHT REAR LIGHT, WHITE TURN INDICATOR 1 63219403101 $152.95
02 Gasket 2 63211387366 $12.95
03 TAIL LIGHT GASKET 2 09/1993 63218353556 $13.80
04 Bulb socket 2 63211387364 $9.05
05 BULB 12V 5W ? 07119905336 $1.58
06 Bulb socket 2 63211387363 $9.05
07 BULB 12V 21/4W 2 63217160792 $3.00
08 Bulb socket SCHWARZ 6 63211387365 $9.05
ONLY APPLIES TO
BULB YELLOW
08 BULB SOCKET F YELLOW BULB 2 63132489798 $9.15
09 Longlife bulb, Gelb 12V 21W 2 02/1997 63217176025 $5.58
09 BULB P12V/21W ? 63217160789 $1.96
09 Longlife bulb 12V 21W ? 12/2004 63216926920 ENDED
09 Longlife bulb 12V 21W ? 63217160790 $2.38
09 BULB YELLOW 12V 21W 2 63217160791 $5.58
10 Hex nut M5 8 63259128043 $0.72
11 Covering left 1 51478122477 $17.65
11 Covering right 1 51478122478 $17.65
12 Lock SCHWARZ 2 51478120281 $1.03
Visas izņemot gabarītu ir 12v 21w
Jap, tas pats.Linda rakstīja:Ginekologs rakstīja:Nevaru atrast, te bija video ielikts, kur rīsu vīrs paātrinājumā izjauc visu salonu, var kāds iemest linku?
Šis rīsu vīrs?
Beidziet to rasismu! Savādāk saks likties ka nevienam nepatīku,jo esmu melnais
Mēs neesam rasisti, jo rasisms ir noziegums, bet noziedznieki ir tikai melnie.
Varbut kads zin vietu kur var dabut izputeju ar 2 ieejam ( bunduli)
As real as it gets
S sērijas motori nāk M3 mašīnās. M sērijas ir parastie benzīna dzinēji, N ir dīzeļi. Tāds M50B32 nemaz nav.
S50B32 ir 3.2L no e36 M3 Evo.
sliktas tantes staasta, ka no sedana der pr. stikls uz kupejas... vinjas muld?
Cabooom
Neder
vot tada problema man, neradija datchiks kurs rada dzineja temperaturu, ielidu drosinataju kaste,apskatijos, izsists. Nomainiju. pabraukaju kadu laiku, atkal nerada, ielidu atkal, un tur jau tada glezna. Nomainiju atkal, pagaidam viss kartiba, bet kads varetu pateikt, kas par saizi ar to drosinataju ? kapec visu laiku sita ara ? tas notika, pec swapa. pirms swapa viss bija ok.
Parstaja pekšņi stradat spoguļi. Kur varetu meklet vainu? drošinataji itka visi veseli. Kur viņiem nak relejs ? Un kurš tieši drošinatajs atbild par spoguļiem?
varbūt kādam ir bijusi pieredze un var pateikt kurā virzienā vismāz sākt skatīties man, strauji pātrinoties un pārslēdzoties starp 2-3 un 3-4, 4-5 ātrumu, pēc sajūga atmešanas ir takā pus sekundi aizture un tad sāk celt, un pa retam pie pātrināšanas un straujas bremzēšans (procesā) apgriezieni krītās un tad atkal uzkāpj virs 2rpm un kādu sekundi pastāv un nokrīt uz normāliem ~800rpm , sajūgs jauns, kompis rāda ka viss ok, vanos arī ok
paldies jau iepriekš
Varbūt kādam ir pieredze mainot audio vadus. ? --> Intresē tieši cik gari vadi ir nepieciešami lai no jauna pārvilktu no magnatolas līdz aizmugurējām tumbām.
To jau +/- var izmērīt ;D Bet varbūt kāds jau to ir darījis ;D
no maģa caur vadītāja puses sliekšņa iekšpusi (tur kur tie vadi nāk) līdz vadītāja puses aizmugurējai tumbai man sanāca tieši 5m, līdz blakussēdētāja +1,2m!
Vai der stūres pastiprinātājs ar visu kronšteinu no M50B20 dzinēja-> M52B25 dzinējam?
Skatijos pec kataloga un nevar isti saprast..
Pēc kataloga, der:
http://bmwfans.info/parts-catalog/32411137952/
+320i M50
+320i M52
+323i M52
+323i 2.4 M52
+325i M50
+325is M50
+328i M52
+320i M50
+320i M52
+323i M52
+323i 2.4 M52
+325i M50
+325is M50
+328i M52
Liels Paldies !
- 278
- 279
- 280
- 281
