- 279
- 280
- 281
- 282
- 350
izspiedejgultnis, ja jau laizot vala sajugu paradasSvenczio rakstīja:Sveiki!Bēda par klaboņu motorā, vakar pielaidu, kamēr auksts nekādus trokšus nedzirdēju,viss likās ok,uzsila līdz darba temperaturai, saaku braukt,laižot vaļā sajūgu tāda palielināta vibrācija,nobraucu kādus 500m apstājos,nu pretīga metāliska graboņa no motora, apgriezos un slīdēju atpakaļ uz mājām,iestūmu garažā un tagad man pat bail laist klāt.motors m42b18.
Youtubā atradu identisku graboņu- https://www.youtube.com/watch?v=2_ZI3fz ... e=youtu.be
Sveiki ļaudis,
Lūdzu palīdziet un apskaidrojiet, kas ir šis? (Skatīt bildes) Atrodas pie eļļas līmeņa baudītāja.
Virsū šāds vāciņš un iekšā cik noprotu bija atsperīte
Bija tā, ka šķiļot klāt noskanēja paukšķis tā, ka izšautu, pēctam piešķiļot slāpst nost, ja gāzē, tad ar lielu aizturi sagāzējas, bet atlaižot gāzi baigi švilpo, izrādās, ka šim vāciņš nolidojis. Vai nav tā, ka kaut kas tur trūkst?
Dzinējs 1.8. Jā, gāze arī ir
Kartera ventilacijas varsts, liec jaunu, jo vinam jabut hermetiskam, bez ta neies motors. jauns lidz 20e maksa.
AndzaK_LV rakstīja:Kartera ventilacijas varsts, liec jaunu, jo vinam jabut hermetiskam, bez ta neies motors. jauns lidz 20e maksa.
Paldies
Varbūt kādam iet šāds uz pārdošanu?
Sakuma ja,pec tam tuksgaitaa tada skana ka video,aizdomas ka kaut kas ar kedi,jo skana takaa nak no motora priekspuses
Pajautā lietotājam ivoka1981.akuts rakstīja:AndzaK_LV rakstīja:Kartera ventilacijas varsts, liec jaunu, jo vinam jabut hermetiskam, bez ta neies motors. jauns lidz 20e maksa.
Paldies![]()
coronabeats rakstīja:Pajautā lietotājam ivoka1981.akuts rakstīja:AndzaK_LV rakstīja:Kartera ventilacijas varsts, liec jaunu, jo vinam jabut hermetiskam, bez ta neies motors. jauns lidz 20e maksa.
Paldies![]()
Liels paldies par palīdzību!
Sveiki! Problēma tāda, ka slikti strādā mans m50b20 motors. Kad ir auksts it kā vēl viss labi, bet pēc dažām minūtēm jau sāk tā kā "dirsties" ciet, slikti iet, raustās, patēriņš arī palielinājies. Pie kompja pieslēgt nesanāca, kontakts ir, bet nelasa. Gaisa masas mērītājs tā kā strādā, gribēju pārbadīt zondi ar testeri, bet tur kkādi citu krāsu vadi, nekā redzami netā un autodatā.. Kas vēl varētu būt par vainu vai kā to zondi pārbaudīt? Kkādas vakuuma trubiņas cauras?! Varbūt kāds var ieteikt pie kāda spečuka aizbraukt. Paldies!
Panem start gazi un paput uz trubam un savienojumiemDavidos rakstīja:Sveiki! Problēma tāda, ka slikti strādā mans m50b20 motors. Kad ir auksts it kā vēl viss labi, bet pēc dažām minūtēm jau sāk tā kā "dirsties" ciet, slikti iet, raustās, patēriņš arī palielinājies. Pie kompja pieslēgt nesanāca, kontakts ir, bet nelasa. Gaisa masas mērītājs tā kā strādā, gribēju pārbadīt zondi ar testeri, bet tur kkādi citu krāsu vadi, nekā redzami netā un autodatā.. Kas vēl varētu būt par vainu vai kā to zondi pārbaudīt? Kkādas vakuuma trubiņas cauras?! Varbūt kāds var ieteikt pie kāda spečuka aizbraukt. Paldies!
Bet varetu buut ari zonde
Varētu būt zonde, ja reiz uzsilstot vairs īsti neiet. Un izklausās, ka tur uzlikta kāda cita universālā zonde, kas visdrīzāk arī ir dead. Lietotājs dogMa gan jau varētu palīdzēt!
Jogurts uz eļļas ščupa un radiatorā. Galvas blīve pirms pāris mēnešiem mainīta. Ir problēma?
galvas blīvi visi gudri mainīt, a kurš galvu uz plaisām baudīs?
MeistarāSprogis rakstīja:Jogurts uz eļļas ščupa un radiatorā. Galvas blīve pirms pāris mēnešiem mainīta. Ir problēma?
tiesi taa!-AF- rakstīja:MeistarāSprogis rakstīja:Jogurts uz eļļas ščupa un radiatorā. Galvas blīve pirms pāris mēnešiem mainīta. Ir problēma?
Sveika tauta,gribeju pajautat cik liels cakars ir ielikt motoru no e46 un kas ir vajadzigs?
Paslaik masina stav ieksa m50b20 bez vanosa motorits
Instagram-MISONAKS
tatad ir tada problema motors m43b16 ar ews. iznjemu motoru viss ruca vis notika. 4 menesi motors nostaveja, tag iemetu atpakal pagriezot aizdedzi visu laiku strada bakas suknis bet starteris neiet. nochekoju tos tris relejus kas pie drosinataju kastes sana nak, zils balts un zalgans. zalais smarzo pec deguma. ieliku visus 3 no cita auto. nekadu izmainju. aizdomajos varbut pie starteri vadi nosubejushi? vai varbut kadam ir kada ideja kur meklet vainu? par ews nevar saprast jo man chips pie ringa pietiits to nonjemu pieliku bet nekadu izmainju suknis pumpe bez apstajas bet starteris negriez!!! Help
Ja starteri negriež, daudz variantu nav - kontaktgrupa, ews, vadi pie startera, pats starteris. Ņem testeri rokā un izej ķēdei cauri.
man ir m50b20 non vanos pieslēdzu kompi rādija ka zondi jamaina nomainiju uz universālo bet tpt šauj izspūtējā un tādā sajūta it kā lej ciet zondi uzliku jaunu universālo bet apg vairāk nelēka iesakiet ko dārīt esu apjukumā
Man ieprieks starteris bez Ews grieza tikai pielaist nevareja. Drosivien starteri njemshu most. Citu vainu nebuus.dogMa rakstīja:Ja starteri negriež, daudz variantu nav - kontaktgrupa, ews, vadi pie startera, pats starteris. Ņem testeri rokā un izej ķēdei cauri.
Masas visas esi apskatijies, parbaudijis un pareizi salicis?bestbmw rakstīja:Man ieprieks starteris bez Ews grieza tikai pielaist nevareja. Drosivien starteri njemshu most. Citu vainu nebuus.dogMa rakstīja:Ja starteri negriež, daudz variantu nav - kontaktgrupa, ews, vadi pie startera, pats starteris. Ņem testeri rokā un izej ķēdei cauri.
- 279
- 280
- 281
- 282
- 350
