- 28
- 29
- 30
- 31
- 34
ttad analogaa klima, uz kajaam un logu,puus tikai karsto gaisu.uz salonu puus gan auksto,gan silto gaisu,tacu tikai tad ja to regulee ar rulliiti kas atrodas uz videjaas gaisa lukas.
elektrikis kas vilka ews,piereizes uzmeta aci peckas varstiem,teica ka probleema esot tajaa ka nepienaak straava pie vaarstiem. vai arii vins pac ir vrb sa*isies meistariiba un pie viniem nepienaak pastaaviigi straava,un buus vainiigi kaa jau parasti,tie vaarsti?
Vajadzīga palīdzība!
Digitālās klimata kontroles panelis strādā, visas funkcijas pilda, bet gaisu vispār nekādu nepūš, respektīvi ari pe4kas motora darbība nav dzirdama.
Ko darīt? Ezi nomainīju, izmaiņas nekādas, drošinātāji arī veseli. Pe4kas motoriņš vainīgs?
Vairāk variantu gandrīz nav.
archibalds2 rakstīja:Vajadzīga palīdzība!
same problems
Kad atrisināsies, padošu ziņu!
Rītā aizbraukšu vēl vienu ezi ielikt, moš neejošu iesmērēja.
Cik sarezgiti ir ielikt digitalo klimu ja tgd ir tikai tie grozaamie?:D sodien no viena sedana neemu digitalo klimu ara un domaju savam likt bet sapratu ka laikam cakars buus jo tur dahuja vadi nak klaat
Varu palīdzēt. Ja interesē, PM.
Pārspraudu kontaktu ezim - air is in the buildingarchibalds2 rakstīja:Vajadzīga palīdzība!
Man arī aizgāja, iespējams ka tieši pēc tādām pašām mahinācijām, jo līdz motoriņam vēl nebiju paspējis tikt, tikai viena izmaiņa, motoriņš mazliet skaļāk rūc(.sandzhus rakstīja:Pārspraudu kontaktu ezim - air is in the buildingarchibalds2 rakstīja:Vajadzīga palīdzība!
Sveiki, cik maksātu e36 ielikt kodišku? Un vai to pašam izdarīt ir grūti?
Cik tas viss kopā maksātu?
Darbs apm. 150€+ un detaļas.. arī līdz kādiem 150€. Kas pārzin to sistēmu, nav grūti uzstādīt. Kas nepārzin, tad ir ko paņemties, it sevišķi ar vadiem.
Gribu samainīt salonu filtru, viņš atrodas pečkas blokā zem cimdu nodalījuma?
Var kāds ielikt oem kodu, lai var nopirkt īsto detaļu, jo cik sapratu tad viņi atšķiras parastajai un digitālai?
Jānoņem bardaks, gaisa lūka, kas pūš uz kājām un aiz pečkas tur būs tā kā lūciņa aiztaisīta. Atvērsi un tur iekšā filtrs. Autoveikalā saki, ka vajag filtru priekš pečkas ar kondicionieri, tie neatškiras.
dogMa rakstīja:Jānoņem bardaks, gaisa lūka, kas pūš uz kājām un aiz pečkas tur būs tā kā lūciņa aiztaisīta. Atvērsi un tur iekšā filtrs. Autoveikalā saki, ka vajag filtru priekš pečkas ar kondicionieri, tie neatškiras.
Kurā vietā tieši nāk digitālās klimas ezis? Cik tālu jājauc?
Noņem plastmasas kas ir zem stūres, man vismaz uz 4.skrūvēm un esi klāt.Patins rakstīja:Kurā vietā tieši nāk digitālās klimas ezis? Cik tālu jājauc?
Ja zini kāds ezis izskatās, tad ātri vien sapratīsi lokācijas vietu.
Vietas tur maz, bet atskrūvēt noņemt/pielikt var.
Tik viena problēma, kā noņem bardaku, tā šis šķībs. Otrreiz kad līdu pie salona filtra, izdarīju to neņemot nost bardaku, žēl ka pirmo reizi tā neizdarīju..dogMa rakstīja:Jānoņem bardaks, gaisa lūka, kas pūš uz kājām un aiz pečkas tur būs tā kā lūciņa aiztaisīta. Atvērsi un tur iekšā filtrs. Autoveikalā saki, ka vajag filtru priekš pečkas ar kondicionieri, tie neatškiras.
Saskrūvē pareizi bardaku, nebūs problēmu. Var nomainīt nenoņemot, bet čakars lielāks.
Kā tas ir iespējams? Kamēr neesmu pielīdis varbūt mēģināt otru ceļu ?dogMa rakstīja:Saskrūvē pareizi bardaku, nebūs problēmu. Var nomainīt nenoņemot, bet čakars lielāks.
Esmu bardaku skrūvējis kādas 6 reizes, un 1 reizi, tik izdevās kā nākas, tāpēc, labāk pačakarēties caur apakšu, jo pielikt bez spraugas, būs vēl čakarīgāk. Kā zināms, tāda sprauga, padaka vākam, ir manīta daudziem, tur vajag senseja skilu, lai pieliktu ideāli, jo es tā jau liku perfekto, bet vienalga, nesanāk.
Zinu, Dogma teiks, ka viss izdarāms, bet mēs visi zinām, ka viņš ir sensejs šajās lietās.
- 28
- 29
- 30
- 31
- 34
