- 285
- 286
- 287
- 288
- 350
https://www.youtube.com/watch?v=eUB8q55dO9k
Sveiki jautajums zinatniekiem
Kas tas par skaņu,paradijas pec pus gada stavešanas pagalma!
Moš kadam tada situacija bija.
Bušu pateicigs
Bušu pateicigs
viewtopic.php?f=18&t=2190
Kompensatoru .Vl@dis rakstīja:https://www.youtube.com/watch?v=eUB8q55dO9k
Bušu pateicigs
ir kadas idejas kapec staiga apgriezieni? salikts viss jauns gaisu nekur nepiesuc!
https://failiem.lv/u/ge422pxu#/
Kas ir tas "viss jauns"? Vārstu vāka blīve un gaisa filtrs?bestbmw rakstīja:ir kadas idejas kapec staiga apgriezieni? salikts viss jauns gaisu nekur nepiesuc!
viss kas saistas ar tuksgaitu un vakumu, deveji mainiti kompis cits, ar starta gazi parbaudits gaisu nekur nepiesuc, bet tapat staiga apgriezieni!
aukstam motoram arī staigā, vai tikai, kad uzsilst?bestbmw rakstīja:viss kas saistas ar tuksgaitu un vakumu, deveji mainiti kompis cits, ar starta gazi parbaudits gaisu nekur nepiesuc, bet tapat staiga apgriezieni!
man ir līdzīga problēma - lēkā apgriezieni tukšagaitā, bet tikai pie silta motora, kad zondes sāk strādāt.
respektīvi zondes ir beigtas.
man visu laiku ir ta arii aukstam!
Nu tad varētu būt GMM vai tas pats tukšgaitas vārsts.bestbmw rakstīja:viss kas saistas ar tuksgaitu un vakumu, deveji mainiti kompis cits, ar starta gazi parbaudits gaisu nekur nepiesuc, bet tapat staiga apgriezieni!
Tas varsts jau var izdilt vismaz es ta domaju!!!
Nezinu vai izdilt, bet ieķīlēt 100% var.bestbmw rakstīja:Tas varsts jau var izdilt vismaz es ta domaju!!!
kustaas parbaudiits.
Interesē vai ir iespējams, ka nepareizas vanosa uzstādīšanas dēļ tas var grabēt? Un vai vispār to var uzstādīt nepareizi, ieliku parlasītu motoru, arī uzliku vanosam remkomplektu, tiesa gan tādu, kur tikai blīvītes divas lielās nāca, bet tagad grab. Iespējams arī, ka tāpēc, ka motors pārlasīts grab? Jo, piemērām, jaunajiem kompensatoriem arī pagāja laiks, kamēr tie beidza klabēt. Un vanoss cik saprotu ieslēdzas tikai pēc 2.5k abgriezieniem, ko īpaši necentos spiest, jo motors "jāiebrauc"/.
Mmm, ja nekļūdos, tad vanoss tieši strādā VIRS IDLE līdz pat 3,5k. Vanos tika ierīkots, lai palielinātu jaudu zemākos apgriezienos. Ja Tev IDLE grab, tad tam nevajadzētu būt vanosam.Tazx rakstīja:Un vanoss cik saprotu ieslēdzas tikai pēc 2.5k abgriezieniem, ko īpaši necentos spiest, jo motors "jāiebrauc"/.
EDIT: varbūt stulbs jautājums, bet ja izspied sajūgu, arī grab?
es izdarīju pieņēmumu, jo ar 2.0 bija tā, ka jūti, ka ieslēdzas turbo super beņķī rāvējs pie apmērām 2.5k. Ne man negrab kad ir IDLE, sāk grabēt tieši, kad ir virs 2.5k.Norek rakstīja:Mmm, ja nekļūdos, tad vanoss tieši strādā VIRS IDLE līdz pat 3,5k. Vanos tika ierīkots, lai palielinātu jaudu zemākos apgriezienos. Ja Tev IDLE grab, tad tam nevajadzētu būt vanosam.Tazx rakstīja:Un vanoss cik saprotu ieslēdzas tikai pēc 2.5k abgriezieniem, ko īpaši necentos spiest, jo motors "jāiebrauc"/.
EDIT: varbūt stulbs jautājums, bet ja izspied sajūgu, arī grab?mēdz gadīties, ka izspiedējgultnis grab
Vispār ir arī problēma ar izspiedējgultni, bet tas gaudo, nevis grab. ;D Un var jau it kā plus mīnus noteikt, no kurienes skaņa nāk, un cik nu centāmies tad likās ka no vanosa.
No offense
Atradu precīzāku info par vanos rpm diapozonu.
Izskatās, ka vanos stradā no "nedaudz virs idle" līdz pat 5k rpm. Kad iebrauksi dzinēju, varēsi pārbaudīt, kas pēc 5k notiek :)At idle, the cam timing is retarded. Just off idle, the DME energizes a solenoid which allows oil pressure to move that cup gear to advance the cam 12.5 degrees at midrange, and then at about 5000 rpm, it allows it to come back to the original position. The greater advance causes better cylinder fill at mid rpms for better torque. The noise some people hear is the result of tolerances that make the sprocket wiggle a bit as the cup gear is moved in or out.
Vanosam remontkomplektu sarežģīti nomainīt?
m42b18 dzinējs. Raustās idle. Var kāds paskaidrot, kapēc pie atvērta eļļas ieliešanas korķa, idle sāk strādāt gandrīz ideāli kā vajadzētu?
Ja ar tehniku uz tu, tad easy. Ja neko vairāk par eļļas/sveču maiņu dzinējā nēesi darījis, tad labāk uzticēt to kādam citamValtersD rakstīja:Vanosam remontkomplektu sarežģīti nomainīt?
tev taču teica - kartera ventilācija.tomysss rakstīja:m42b18 dzinējs. Raustās idle. Var kāds paskaidrot, kapēc pie atvērta eļļas ieliešanas korķa, idle sāk strādāt gandrīz ideāli kā vajadzētu?
un ja man tāds vārsts nemaz nav? Manam dzinējam tāds nemaz nav nācis, jo ir viens no pirmajiem m42 dzinējiem. Palasiju ārzemju forumus, lasīju, ka tik no 94` gada sāka ieviest tādu vārstu.Lācis rakstīja:tev taču teica - kartera ventilācija.tomysss rakstīja:m42b18 dzinējs. Raustās idle. Var kāds paskaidrot, kapēc pie atvērta eļļas ieliešanas korķa, idle sāk strādāt gandrīz ideāli kā vajadzētu?
- 285
- 286
- 287
- 288
- 350
