Audio sistēmas
- 29
- 30
- 31
- 32
- 87
Ir jautājums par audio aparātu savienojamību,
proti ir šāds te aktīvais skaļrunis
un jautājums ir, cik jaudīgu vajadzētu strāvas pārveidotāju?
piemēram sameklēju atbilstoši arī 300W pārveidotāju, piemēram šo:
http://www.semicom.lv/Auto_preces/Strav ... 9_819.html
Varbūt kāds ir saskāries ar šādu lietu, un var pateikt vai tas strādās?
Pirmkārt bildē neredzu skaļruni!
Otrkārt, kas tās par izvirtībām?
Treškārt, kur taisies to tumbu likt?
Ceturtkārt, tiem invertoriem norādīto jaudu jādala kā minimums uz 3!
Labi, skaļrunis šis:
http://shop.sound7.be/DAP-AUDIO-K-112A
Šis setups nav paredzēts e36, bet gan darba mašīnai ko bagāžniekā ielikt.
Tiem 300w pārveidotājiem man arī gluži nav ticības, tāpēc arī tā jautāju vai kāds ir saskāries ar šādu lietu.
Tāds jautājums - man audio sistēma mašīnā saslēgta pēc standart varianta.
Magnetola -> pastūzis (viens prieksh skaļruņiem otrs priekš suba) ->[2x] coaxials (aizmugurejas) + (priekshaa) pas.crossovers mazais pikstulis pie spogulja un liela tumba pie kajam. Vai vispār ir jēga likt kaut kādu midrange skaļruni durvīs (durvju apšuvumā, kur tam oriģināli paredzēta vieta) un kā pareizi šādā gadījumā jāslēdz tas klāt?
Jāslēdz klāt caur 3-joslu filtru visi 3 SKAĻRUŅI (nekādas tumbas tur nav). Vai būs labāk, tas ir jautājums, skatuve var nedaudz pacelties augstāk, bet tā kā divu nesalāgotu (ne pēc level(skaļuma), ne pēc laika aizturēm, ne pēc krosēšanas frekvencēm u.tt.) skaļruņu vietā parādīsies jau 3, tad putra var sanākt tikai lielāka.
kaa lai pareizak tos 3 filtrus saliek? Vai var izmantot attiecigo crossoveru + vel kkadu filtru, vai taa nevar?
Nu crossover arī ir tā saucamais filtrs. Var mēģināt izmantot kādu stok variantu (latgalītē vai ss'ā domāju atrast nebūs problēma), bet parasti konrētie filtri tiek izstrādāti konkrētiem skaļruņiem, lai tā kopējā aina ir kaut cik ok, un kāds no skaļruņiem vai nu nespēlē pa klusu, vai nu otrādi nebļaj pa skaļu, vai nu vispār netiek nokurināts, palaižot uz to skaņas diapazonu, kuru tas tupa nevelk, nerunājot par sarežģītākām lietām. Pie tam, ja ņem vērā to, ka visdrīzāk tiks izmantots kāds veikalā pieejamais filtrs pa 10Ls, a to i lētāks, tad varu teikt, ka laba 3joslu filtra izstrāde konkrētai situācijai maksā latus 500 vai pat vairāk, līdz ar ko varam izdarīt secinājumus par to 10Ls vērto kastīšu kvalitāti!
Palidziet, ir man ta liekas situacija ka pastiprinatajs , kurs pieslegts pa taisno pie akulumatora. Namma nost akiti 2tro reizi jau ladeju. Ko darit , sistema vienkrsa, pastiprinatajs sarkans melns vads , pa taisno uz plusa un masa piemesta bagaznieka, varbut vajaga kauttko specialu slegt klat? Cerams mazliet sapratat ko centos pateikt !
Tatad, pastiprinataja remote uz magi, tad sabufera +uz+ - uz - liels resns sarkans vads uz akulumatora + un no pastiprinataja masa pie zapaskas pielikta pie korpusa ... isuma kauttka yaa!
Multimetrs Tev ir, māki ar viņu rīkoties? Izslēdzot galvu (maģi), pastiprinātājs izslēdzas?
Interese sekojosa lieta. Gribu dabut kcik normalu muziku. Doma ir nopirkt pastuzi un laist visas tumbas caur to. Tas ir gan prieksejas, gan aizmugurejas ovalas. Kads pastuzis un ar kadiem parmetriem man butu nepieciesams?
Vai tad "normāla mūzika" sākas no pastiprinātāja?
Ja vajag "vienkārši" pastiprinātāju, ir viens 4 kanālu amps, ko varu pārdot.
Ko tu iesaki izdarit, lai uzlabotu esoso muzikas sist. Aimmugure ieliktas ovalas tumbas max 100w, prieksa vel ir originalas tumbas, tacu tas tiks mainitas. Pikstulu nav, bet gribetos. Magis dod ara 4x50w
Un kas Tev tagad neapmierina tagadējā sistēmā...? Tumba un skaļrunis nav viens un tas pats.
Defaultās vietas E36 ir galīgā pakaļā, kickpanelis (...) nē, nesaprotu, ne tur tilpums (negriežot), ne izvietojums/vērsums - dirsā. Tvīteri/midi tiem vērsums sazin' kur vēderā. Viss slikti.
Ja Tavas vēlmes tas apmierinātu, vari orģinālajās vietās iemānīt tvīteri un kickpanelī "kaut ko", lūdzu.
Privāti prasīji par ampa high ieejām, izskatās, ka būtu jāsāk ar galvas (maģa) nomaiņu...
Vai esi dzirdējis kādu E36 audio sistēmu, kur Tu varētu pateikt: "O, šādi es sev gribu!" ?
Kas ir multimetrs? Yagadej situacija ir , ka parbaudu vai edis akiti ja atvienots pastiprinatajs tapecbuz so mirkli nevaru pateikt vai pastiprinatajs ir ieslegts kad magis izslegts?!Jonjis rakstīja:Multimetrs Tev ir, māki ar viņu rīkoties? Izslēdzot galvu (maģi), pastiprinātājs izslēdzas?
Tad ir problēma. Miera strāvu Tu bez viņa (multimetra, ampērmetra) nepārbaudīsi, ja tagad skaties vai akumulators "sēžas".Latko rakstīja: Kas ir multimetrs?
Iespējams, ka vieglākais variants būs meklēt kādu, kas saprot vairāk.
Piedod par skarbumu ,bet ovālās ir 25 gadi vecas huiņas. Ķipa viss kule ovālās ovālās ,bet cilvēki nesaprot kad kas der visam neder nekam.oscar rakstīja: ieliktas ovalas tumbas
kur varētu iegādāt vadus sūbim ? derētu arī tāds variants, ka nogriežu un satinu ar izoleni ja var. man pie paša pastiprinātāja pašā galā ielūzis vads un basi raustās reizēm.
- 29
- 30
- 31
- 32
- 87
