- 290
- 291
- 292
- 293
- 350
Sveiki ,man tāds jautājums. Liekot kruīz kontroli ņēmu nost droseli, tur bija sapiest hermētiķis visās malās. Liekot kopā neko jaunu nesmērēju vnk pieliku atpakaļ.Šodien mēģināju nogriezt vienas riepas, bet ar 1 robu atcērtot negrib griezt, sākumā iet iet un tad lēnām sāk mirt. Nevar uztaisīt burnout
Kas pa varētu būt pa vainu? Paldies
Ka bija ieprieksh pirms nonjemi droseli?
Nezinu, nebiju mēģinājis plēst riepas
Liekas ka ieprieks gāja labāk, bet tas varbūt ka vnk pieradubestbmw rakstīja:Ka bija ieprieksh pirms nonjemi droseli?
Nevarbūt ka liekot atpakal pieliku tā ka nav hermētiskums un tagad laiz garaambestbmw rakstīja:Ka bija ieprieksh pirms nonjemi droseli?
Noperc starta gazi un paput gar droseli pie rucosha motora!
Ķipa vajadzētu apgirezieniem celties ja rauj kautkur garām?bestbmw rakstīja:Noperc starta gazi un paput gar droseli pie rucosha motora!
Tieshi ta. Var ari zemiepludes kolektora papust. Visos gadijumos kad kkas bojats izmainiies apgriezieni!
ok paldies. Rīt paprovēšubestbmw rakstīja:Tieshi ta. Var ari zemiepludes kolektora papust. Visos gadijumos kad kkas bojats izmainiies apgriezieni!
Šodien izmēģināju ar to start airesolu. Nekādu izmaiņu, apgriezieni kādi ir tādi arī palika.Kautkā neticas ka ar 2.5 nevar nosvilināt ziemas riepas r17
radas problema - Pazuda signalizacijai skana tas ir pirmais, tad saka chakareties centrala... siga atseldzas centrala nee (pie bakas netieku un baguzi laikam atslega mainita un ar netieku) un tad paradijas problema tada, ka pie bardachoka relejs tikshk kad atsledz signalizaciju un atver durvis ar atselgu, pagriezot atslegu uz otro poziciju.. Un protams, starteris taisa tikai Tik Tik TIk skanas un nelec. Kad ievelk, tad piedarbinat var, bet savad neka.
Ir idejas ka atrisinat?
Izņemt signalizāciju.VonVoss rakstīja:radas problema - Pazuda signalizacijai skana tas ir pirmais, tad saka chakareties centrala... siga atseldzas centrala nee (pie bakas netieku un baguzi laikam atslega mainita un ar netieku) un tad paradijas problema tada, ka pie bardachoka relejs tikshk kad atsledz signalizaciju un atver durvis ar atselgu, pagriezot atslegu uz otro poziciju.. Un protams, starteris taisa tikai Tik Tik TIk skanas un nelec. Kad ievelk, tad piedarbinat var, bet savad neka.
Ieteiktu pie kompja pieslegt uzreiz viss bus skaidrs.TurboYoda rakstīja:Šodien izmēģināju ar to start airesolu. Nekādu izmaiņu, apgriezieni kādi ir tādi arī palika.Kautkā neticas ka ar 2.5 nevar nosvilināt ziemas riepas r17
beidz piesaukt to kompi, tada sajuta ka vaac postus. vecajiem m50 motoriem ir gruti pieslegtie un ne visur to var.
tapec teikt k viss taps skaidrs ir pilnigi bezjegaa
Kompis spēj atpazīt tikai tās problēmas, kuras tam ir paredzēts atpazīt.
Un? Laba diagnostika jau nenozīmē tikai pieslēgt vadu no kaut kāda autoscan vai taml., paskatīties kādas kļūdas ir sarakstītas, nosaukt kļūdainu kaiti un iekasēt 20e...mkmini rakstīja:Kompis spēj atpazīt tikai tās problēmas, kuras tam ir paredzēts atpazīt.
Laba diagnostika ir slēgt klāt INPU, DISu un skatīties visus datus no motora, un no tiem tad arī izspriest, kas par vainu.
Cik saprotu tev no datordiagnostikas pilniba nekada saprashana. Elektroniskos defektus kas saistiti ar dzineju var noteikt lielako dalju. Diagnostika nebeidzas ar kludu apskati.Armando rakstīja:beidz piesaukt to kompi, tada sajuta ka vaac postus. vecajiem m50 motoriem ir gruti pieslegtie un ne visur to var.
+1Armando rakstīja:beidz piesaukt to kompi, tada sajuta ka vaac postus. vecajiem m50 motoriem ir gruti pieslegtie un ne visur to var.
man no dator diagnostikas, pat ar visu to ka nav nekadas saprashanas, ir lielaka saprashana par tevi.bestbmw rakstīja:Cik saprotu tev no datordiagnostikas pilniba nekada saprashana. Elektroniskos defektus kas saistiti ar dzineju var noteikt lielako dalju. Diagnostika nebeidzas ar kludu apskati.Armando rakstīja:beidz piesaukt to kompi, tada sajuta ka vaac postus. vecajiem m50 motoriem ir gruti pieslegtie un ne visur to var.
sorry, balamute, pats esi radijis par sevi tadu iespaidu
Es domāju, ka to bestbmw kā normāli domājošu cilvēku tpt neviens šeit forumā neņem par pilnu
Ar tām diagnostikām arī nevar spelēties un skraidīt pie viena vai otra pa garāžam pec ebay vadiem un progām.
Pašam arī ir pieredze un kā jau Armando minēja,tieši ar m50 motoru ir pagrūti. Ilgi nočakarējos atrazdams,kas pieslēgsies.
Ieteikums,ej pie cilvēka,kas to prot.
- 290
- 291
- 292
- 293
- 350
