- 290
- 291
- 292
- 293
Sveiki. kur ir iespējams nonemt kludu no panela... (bilde)Riga un cik tas varetu maksat?
http://www.fototime.com/ftweb/bin/ft.dl ... T&ext=.JPG
Kurš rīt var kvalitatīvi(cik nu virsbūve ļauj) izvalcēt arkas?
Ziņa nosūtīta izmantojot balodi!
Once you get block, you never go back...
Uzzvani ADparts, cik esmu redzējis, ir ok! :)Romčiks rakstīja:Kurš rīt var kvalitatīvi(cik nu virsbūve ļauj) izvalcēt arkas?
Paldies, uzzvanīšu!;)
nezinu kas pa masinu bet kad bija e90 tad vareja pats nodzest kludas visas , bet taa aizbrauc kur ir kompis tur vares nodzest daudz nemaksa
šumahers rakstīja:Sveiki. kur ir iespējams nonemt kludu no panela... (bilde)Riga un cik tas varetu maksat?
Lai uzliktu sliekšņu uzlikas, ir kāds cits veids kā viņus pielikt, bez caurumu urbšanas? negribas urbt caurumus ruslana sievā.
1) TA-Technix koilām specenē rakstīts, ka der E36 no 06/92, manējais ir tieši 06/92. Kas pirms/pēc tā datumā atšķirās? Kā noskaidrot vai derēs?
2) Tās pašas koilas ar R15 diskie derēs? Ja pareizi atceros, kaut kur lasīju, ka kaut kas strīķējoties.
par r15 tev varu pateikt ta, strikosies vai nestrikosies ir atkarigs no tevis, cik zem tu izlemsi nolaist auto.
1) Īsās vai garās atsaites. Ja īsās, tad derēs.
2) Viss atkarīgs no disku iznesuma un sēdinājuma, bet, ja standarta diski ar standarta iznesumu, tad ļoti iespējams, ka strīķēsies vai vispār rats negriezīsies.
Tad sanāk, ka jebkuriem diskiem ar standarta iznesuma vajadzēs flančus? Piemēram, R17 8J Et47 arī? P.S Ļoti zemu laist netaisos, -40/-20mm, kaut kā tā.
kur un cik maksā jaunas miglas ar ramīšiem ?
un kuras būtu labākās , jo esu redzējis viņas dažādus veidus .
Pirku depo miglas pa 15 eur gab ar visiem rāmīšiem autojok punkts lv.
Ir arī lētākas trw, ja nemaldos nosaukumos, tās itkā drusku sliktākas skaitās, bet nu domas par šo dalās, tā kā nesitiet mani.
Stūres pastiprinātājs sīc, dūc kā bite. Ko darīt? Moš birzāki st. eļļu ieliet?
Mainīts kādu pusgadu atpakaļ, kopš tā laika sīc/dūc. Mainīju servisā, leju statiķā nopērkamo stūres past. eļļu.
Help, besī tā skaņa.
skaties vai tur eļļa vispār ir.. un liki jaunu vai lietotu?Churchill rakstīja:Stūres pastiprinātājs sīc, dūc kā bite. Ko darīt? Moš birzāki st. eļļu ieliet?
ko lēji? esot jābūt ATF2/Dexron 2
lēju staķikā nopērkamo sarkano st. pas. eļļu, triton vai kā tur to pienu sauc. Pirku lietotu, bet nedūca iepriekšējam sūkņa saimniekam. Eļļa ir, regulāri pārbaudu.
var tik pat labi būt beidzies, tomēr lietots
Moš pamēğināt ieliet biezāku eļļu? Nevar būt beidzies, servisā to būtu pamanījuši.Azbests rakstīja:var tik pat labi būt beidzies, tomēr lietots
Priekšā ar šādiem parametriem 90%, ka strīķēsies, vajadzēs flancīti. R17 8J ar ET35 ir ok, pāris milimetri līdz flancim paliek, bet grūti pateikt, pie kāda sēdinājuma tā bija.kri rakstīja:Tad sanāk, ka jebkuriem diskiem ar standarta iznesuma vajadzēs flančus? Piemēram, R17 8J Et47 arī? P.S Ļoti zemu laist netaisos, -40/-20mm, kaut kā tā.
Kas varetu but pa vainu ka m44 isam ir tada sicišo skaņa braucot? Nomainits spriegotajs ar ruliti , generatoram gultnis, iznemts kondiskas rulitis bet vienalga ir? Cik man te citi teica ka kjede ta neesot, vienigais kas vel nak prata ir udensuknis..
- 290
- 291
- 292
- 293
