E36 rezerves daļas
z-street
Ziņojumi: 577
Pievienojies: 13 Dec 2011, 22:14
Braucu ar: RR
31 Jūl 2013, 15:49
Pārdodu E36 kompakta 4,44 reduktoru 40ls
Pm vai 27018100
plastik
Ziņojumi: 61
Pievienojies: 30 Sep 2012, 13:08
Braucu ar: trīsdiv3
Atrašanās vieta: Talsi
31 Jūl 2013, 15:55
Pārdodu borbet R17 8j diskus 120ls
pelēku ādas salonu (kupeja) ar visām apšifkām 50ls
rocenes pārvalku melnu 5ls
Divas R17 225/45 3mm riepas 25ls
Pērku piekabes āķi noņemamo, tādu kas der kupejai
šofera puses aizmugurējo moldinu no kupejas
priekšejo bamperi līdz 10ls
viduskonsoli, kur nāk priekšejais pelnu trauks - melnā krāsā
smokimo
Ziņojumi: 2
Pievienojies: 31 Jūl 2013, 09:19
31 Jūl 2013, 17:47
Mainu R16 M-SPORT diskus ar labam riepam pret R17 diskiem ar riepam.
mako
Ziņojumi: 119
Pievienojies: 04 Sep 2012, 20:40
Braucu ar: e36 touring car
31 Jūl 2013, 18:23
Kāds vēl M3 panelis ar max 220 km/h :doh:
priediic
Ziņojumi: 69
Pievienojies: 22 Mar 2011, 12:42
Braucu ar: E30 m20b27 stroker
31 Jūl 2013, 18:28
Nelietoti E46 koili ar regulējamu cietību - 450 Ls
E.M
Ziņojumi: 11
Pievienojies: 31 Jan 2012, 10:53
31 Jūl 2013, 18:31
Nopirkšu aizmugures bunduli 320/323, tādu lai var TA iziet
Un vēl vajag ZKW priekšas luktura stiklu, ar punktiņiem augšā (kreisās/šofera puses)
Būtu izcili, ja Liepājā vai tuvumā, jeb ar iespēju nogādāt šeit.
ScoobyFresh
Ziņojumi: 391
31 Jūl 2013, 18:36
Nopirkšu priekšējā bampera sietu vai resti :)
Rolands
Ziņojumi: 2500
31 Jūl 2013, 18:48
mako rakstīja:Kāds vēl M3 panelis ar max 220 km/h :doh:
Tā M uzlīme tak ir ielīmēta pašrocīgi,nevis oriģinālā :D
LTG
Ziņojumi: 88
Pievienojies: 02 Apr 2013, 19:15
31 Jūl 2013, 20:46
pārdodu detašas no 1.8is motora pilniba vis komplekts ir +zirneklis motors ir ļoti specigs ir tikai viena problema 3 virzulim neliela lufte!
Elwiz
Ziņojumi: 197
Pievienojies: 09 Jūl 2011, 22:35
Braucu ar: gludekli
31 Jūl 2013, 21:48
Kupejas daļas -
Rokas bremze ar tumšā koka apdari - 10Ls
Līste uz aizmugurējā stikla, arcticsilver krāsā, ir maziņš defektiņš, redzams bildēs - 5Ls
ASC poga - 3Ls
un vēl visādas pogas, kā gaismu regulācija, paneļa apgaismojums, miglas ON/OFF pa 1Ls
Pasažiera durvis Bostongreen krāsā, pilnā komplektā, plug and play - 10Ls
Eļļas līmeņa baudāmais thing no M52 motora - 5Ls
Aizmugurējā šofera puses lampa, rižā, ideālā stāvoklī - 5Ls
Viduskonsule, kur nāk OBC un ātrumkloķis, melnā krāsā, ideālā stāvoklī - 5Ls
Panna, kas aizsargā radiatorus, oriģinālā, ideālā stāvoklī - 10L
Panna, kas aizsargā motoru un kārbu, oriģinālā, ideālā stāvoklī - 15Ls
Lampu vāki bagāžniekā, ideālā stāvoklī - 5Ls/gab
Pagriezieni spārnos, facelift, balti, original, ar visiem štekeriem un vadu apm. 20cm, ja nu kāds ir pārgājis no prefacelift - 6Ls
Logu tīrītāju mehānisms - 5Ls
Kondiškas kompresors SEIKO un visi stiprinājumi, trubas, rullis uz kloķenes, siksna - 10Ls
Elkoņbalsts, melnas ādas, no angļa, ideālā stāvoklī - 15Ls
Aizmugurējo sānu stiklu gumijas, ideālā stāvoklī - 5Ls/abas
Aizmugurējie sānu stikli - 5Ls/gab
Bagāžnieka gumija, vesela, nav saplēsta - 5Ls
Pilns instrumentu komplekts (bagāžniekā) - 15Ls
Kaste, kura liekās bagāžniekā akumulatora vietā, kuriem tas atrodas priekšā - 5Ls
Pilns suportu komplekts, cilindriem gumijas veselas, ar vēl braucamiem bremžu klučiem - 5Ls/gab
Spidometrs, angļa- 5Ls
Motortelpas gumijas, ideālā stāvoklī - 5Ls
Aizdedze ar stūres liftu un 2 atslēgām - 20Ls
Original M aizmugurējā bampera difuzors, ir kautkas tur ķīmiķots un rezultātā ir nedaudz pa īsu viņš, varbūt kāds ir gatavs viņu labot - 5Ls
Bildes - http://foto.inbox.lv/elwiz/318is http://foto.inbox.lv/elwiz/318is?page=2
Un vēl visādi sīkumi. :yes: PM vai 26361617
The hours your BMW spends parked....you don't get those back.
raivizz
Ziņojumi: 7
Pievienojies: 31 Jūl 2013, 14:03
31 Jūl 2013, 21:58
Nopirkšu:
*E36 gaisa filtra kasti, no m50
*M50 dzinēja hronšteinus
*Gāzes trosīti no M52 motora
Cibulis
Ziņojumi: 102
Pievienojies: 12 Jan 2012, 23:52
31 Jūl 2013, 23:39
Pērku e36 priekšējos paspārņus abus.
Abus miglinieku rāmīšus
Un priekšējo labo spārnu, bet vajag konkrētu krāsu Orient blau (317)
Pēdējais labojis Cibulis - 01 Aug 2013, 11:07, kopā labots 1 reizi.
Alps
Ziņojumi: 484
Pievienojies: 27 Okt 2011, 17:56
Braucu ar: Nissan 200sx
Atrašanās vieta: Teika, Centrs
01 Aug 2013, 00:30
Alps rakstīja:Pārdodu elkoņbalstu ar visu viduskonsoli pelēkā krāsā.
Cena 20Ls
Zvanīt 29366045
15Ls
Gints
Ziņojumi: 699
Pievienojies: 24 Feb 2013, 21:54
01 Aug 2013, 09:54
tirgojas e36 kupeja DIAMANTSWARCH krāsā.
abas durvis, bez rūsas
spārni,
bagažnieks,
vējstikls,
melns pusādas rekaro salons,
labā bundža bez rūsas, (sists aizmugurējais labais stūris)
un pārējās detaļas no šīs mašīnas.
atrodas čiekurkalnā.
tel. 26102498
Znotiš
Ziņojumi: 460
Braucu ar: bezkompresiju
01 Aug 2013, 10:21
Kādam nav divi angel eyes baltie rinķi ? manējie ņēma un izkusa zem bixenona cenām ieķertu divus riņķķīšus priekš kūtiņās
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
01 Aug 2013, 10:42
perku (vai arī mož kādam nevajajdzīgs mētājas pa velti )šodein, rīt bremžu vakumņiku rīgā. varu savāk ap 7-8 vakaraa. varbūt varu nosūtīt arī kādu citu pakalj.
vēlams, vesels un strādājoš, kā arī pēc iespējas jaunāka gada. der no 318, 325,328, m3
Kon4a
Ziņojumi: 1312
Braucu ar: E36 318i Touring
01 Aug 2013, 11:06
kas te tirgoja HoodBra uzmet PM, gribētos iegādāt :hahaha:
rruuss
Ziņojumi: 4
Pievienojies: 26 Jūl 2013, 12:12
01 Aug 2013, 11:25
rruuss rakstīja:
rruuss rakstīja:
перед. 4 цилиндра. амик убитый. 15ls. Jugla. PM
up
Modox1
Ziņojumi: 8
Pievienojies: 16 Okt 2012, 19:36
01 Aug 2013, 11:32
Steidzami meklēju M52b28 pravodku(neapgraiziitus) :nenene:
nr. 25927211
Karrlo
Ziņojumi: 664
Pievienojies: 05 Nov 2011, 17:44
Braucu ar: V8
01 Aug 2013, 11:36
Slieksnji ,ir gan ///M ,gan facelift taisnie ,e36
35-40ls
ZF karba no 328 ,e36
60ls
22003803
Pieejama jebkura detaļa no šīm automašīnām !
328i ,hellrot ,Mpaka pilna(oriģinālā) ,Recaro pusāda(labs stāvoklis),bloķis labs,m3 oem sunflower`i,melnie griesti bez lūkas nesaplēsti u.t.t
328i ,Mpaka pilna(oriģinālā),2.8 pilns swaps,Recaro gaišās ādas salons nesaplēsts,pilnais OBC,dalītā klima,18collu riteņi,///M piekare,///M stūre,melnie griesti,lampas ar balto pavarotu un jebkura cita detaļa no šī auto u.t.t
328i ,///Mpaka,diski,piekare un jebkura cita detaļa no šī auto
Ir vēl dažādas daļas no e36,iespējams piegādāt ,sīkāk zvanot (labāk zvanīt nekā sūtīt PM ,jo neesmu šeit tik bieži online) 8)
22003803
KK TECHnics
Meldru iela 2,Riga
Tel.Nr - 202-66-66-5
www.karrlodrift.lv
