- 3
- 50
un temperatura uzcelas momentali??
a uz vietas uzgaazeejot nenokriitas temepratuura, kad saak vaariities?
nokritas!!!
nu tad nepareizi atgaisots ( 90%) vai arii suuknis pasvaks.,
jo redz uzgaazeejot suuknism garaam paskrien kaads gaisa burbulis un uudens atkal cirkulee pa trubaam. tikliidz mazi apgriezieni, taa burbulis staav uz vietas un uudens vairs negrib cirkuleet!
P>S tie divi 4mm caurumu termostataa skiet vispaar neko nedod, gandriiz taspats kas aizvveerts termostats, ziemaa tik ilgaak buus jaasilda dzineejs, deelj tiem 2 caurumiem.
nu labi rit bus jamegina no jauna gaisot, bet kapec ta truba kas aiziet no terostata ir auksta, ja viani jabut siltai? un ja atgaisosana nepalidz, tad suknis un ja nav suknis tad, galvas blive?
un kadas cenas ir termostatam jo ar bmw remontiem un detalu cenam esu uz jus, jo parsedos tikai nesen no audi uz bmw? :)
ja truba kas aiziet pa kreisi, tad vienkarhsi termostats netveras! cenas vai tik nebija ap 7 ls bet to4 neatceros, pastiez zem mans bmw tur pirms divi gadi biju pircis. bet taa vispaar realoem.com sameklee detaljas kodu un met internetaa katalogos un cenu zinasi.morp rakstīja:nu labi rit bus jamegina no jauna gaisot, bet kapec ta truba kas aiziet no terostata ir auksta, ja viani jabut siltai? un ja atgaisosana nepalidz, tad suknis un ja nav suknis tad, galvas blive?
Kāds tolks gaisot sistēmu ar beigtu termostatu?
Nomaini termostatu un tad kārtīgi atgaiso! Tad skatīsimies tālāk.
Beidz aiztikt to galvas blīvi :)
moz domaaja sev? :d
Nesapratu, ko ar to domā
, bet tas bija domāts morp'am
morp rakstīja:Sveiki! Mana problema ir sekojosa, braucot pie atruma 140km?h momentali uzcelas temperatura, un izdzina tosolu, pirms tam tosols sistema bija uz min atzimes pieleju, un bija norm, dienu atbraucu un tad saka varities, atdzeseju atgaisoju, bet tgd ir ta motors pie lieliem abgriezieniem kamer ir veja plusma nekarst nomet apgriezienus sak celties temperatura, un kad iesledz pechku pus aikstu gaisu, termostatam izurbu 2 caurumus bet tapat, temperatura celas un pus aukstu gaisu pechka. un otra truba pec termostata ir auksta, kaut ari vinai jabut karstais un termostata ir caurumi/ ludzu pasakiet kas tas var but.
manas idejas izpusta galvas blive, vai galva kada sprausla ir iegajis kads gruzis. jau ieprieks paldies.
Braucot ar atrumu 140km?h motora temperatura uzcelas uz max. pirm dienas pieleju tososolu jo praktiski nebija.
Makamais solis, atdzeseju motoru atgaisoju sistemu, tas pats
Nakamais solis, braucot ar atrumu 120km/h temperatura norm bet pechka push aukstu gaisu, tiko ka nomet apgrieizinus temperatura celas bet ne lidz maksimumam.
nakamais solis, nonemu termostatu izurbu divus caurumus 4mm diametrs, tas pats.
nakamais solis, truba kas iet no bachoka karsta, trubu kas iet pec termostata auksta, kaut ari termostata caurumu, znachit nav termostats.
Manas idejas, izpusta galvas blive, bet pie ellas tosols nav-vairak ideju nav, varbut kaut kas ar pechku? vai kas cits? ceru uz jusu atsauksmi, PALDIES.
Bez termostata vai kad vins nedarbojas pilnigi nav iespejams neko atgaisot un dabut motoru normalai dzesejot, to caurumu urbpsanu atstaj citam pasakumiem ,,, - Secinajums jauns termostats
Salona apsildei -respektivi siltajam gaisam janak salona jebkura bridi pie jebkadiem apgiriezieniem utt , ja tas neotiek problema var but gaiss sitema , neatveras varsti,bojats termostats ,suknis beidzas nost ...
Nezinu par kadam izpustam galvas bilivem runa un kurai galvai kas izpusts, bet ja tiesam motoram blive pa gaisu aizgajusi butu,- tu to fiksi saprastu !!!
Tadat kopsavilkusm jauns termostats ... atgaisojam - Ceru zinu ka tas jadara .... Pec tam izdaram secinajumus - talak ja tas nepieciesams meklejam vainu ap udens sukni , plisusam trubam, radiatoriem , salona apsides varstiem !!
Termostats līdz 10ls maksā.
Par to caurumu urbšanu, cik lasīju ārzemju forumos, tur bija ieteikts uz termostata "pulksten 12" (termostats jāliek ar punktiņu vai bultiņu uz augšu) tur kur ir punktiņš vai bultiņas gals, jāizurbj 1,5mm liels caurums, lai varētu 100% atgaisot sistēmu, citādi vēl paliekot burbulīši, es gan tā neizdarīju, darbojas viss kā nākas...
nu man personigi sis viss izklausas pec udens sukna! vins var but pusbeigts un pie noteiktiem rpm propelers parstas griezties un tempretura protams kapsies, bet tad samazinot vai palielinot rpm atiecigi atkal radisies sakere pasam udenssukna propelerim taja vieta kur vins slid pari, un viss t atkal bus normala,
pasam ta ir bijis, ka braucot peksni sakas tads sviests, jaunu sukni un
bet nu to tev vajadzetu tiesam redzet pasam zem radiatora korka, kaa suknis strada
izskataas ka tev tam vaarstam ir noluuzis straavas vads.man ir taada pasa vaina arii motors vaaraas.
ja tik tiesham pie vainas bija laikam udens suknis, jo bija nogajushas nost plasmasas lapstinas un kad sakuma uzgazeju t` kritas bet tad vinas nokrita vsp. Vel jautajums es arzemju foruma izlasiju ka derot udens suknis no dizela, vinsh itka esot izturigaks jo vinam tas lapstinas ir no dzelzs nevis no plasmasa ka benzinsuknim, ta tas but varetu?
Nesen mainīju savam benzīna dzinējam ūdenssūkni - stāvēja iekšā orģinālais, bet ar metāla lāpstiņām, tagad gan ieluku plastmasnieku.
un cik es noprotu tieshi shis plasmasa lapstinas esot riebiga slimiba!
Nu tad jau redzēs kā turēs, it kā jau nepirku pašu lētāko izstrādājumu.
orginaali visiem dzineejiem ir plastmasas, bet tagad jau razo arii metaala, peec izveeles, ko gribi to liec.
janka- ja straavas vads tiem vaarstiem noluuzt, tad vinsh paliek atveertaa stasvoklii, taakaaa tas atgaisoshanu nemaina!janka2 rakstīja:izskataas ka tev tam vaarstam ir noluuzis straavas vads.man ir taada pasa vaina arii motors vaaraas.
- 3
- 50
