Paceļam jaudu M52B25!
 - 3
Tiesi ta, m52b25 un m52b28 atskiras tikai ar klokeni, kllaniem, virzuliem, sprauslam un kompja proshivku.Ruu rakstīja:M52B25 virzuļu diametrs ir vienāds ar M52B28. Tātad nekas lielāks jāborē nav. Atšķiras klaņa garums. Vai M52B25 gadījumā nevar taisīt to pašu ko ar M50B25? Respektīvi ieliekot kloķeni un klaņus no B28, mēs iegūstam faktiski to pašu M52B28?![]()
Protams, vienkāršāk ir iemest 2.8 un šķiļam trasē, bet šoreiz ne par to ir stāsts.
Un kurs te teica ka m52b25 ir nemotors- tad jau m50b25 ari ir nemotors...
Dj_zii, m50 iepludnieku korekti uzlikt vispar nav nekadas kosmosa tehnologijas, vajag tikai labus instrumentus un izejmaterialus.
M54 un m50bezvanosa sadalenes daudzi iesaka likt, bet vai kads reali ari zin gradus kados jaiestata?
Un vispar sadalenu parametri ir lift duration un max lift, pasa kulaka geometrija motoru liceji tik loti neispringst, vienigi janem vera ka ir sadalenes hidrokompensatoriem un ir mehaniskajiem, labi, kas tur palika.. Tai m50 bezvanosa izpludes sadalenei reali ir kas max lift lielaks vai duration vai kapec visi vinu iesaka likt?
Starp citu normals motors ir vismaz 100hp no 1litra tilpuma, to dabut ir iespejams, jasaprot ir tikai kas trauce motoram dot to jaudu, no apaksas var dabut tikai kompresijas pakapi, izsvarojumu un izturibu, tatad paliek galva, galva kanalu geometrija, kas standartaa bmw ir ahujenna sudiga, sadalenu geometrija, varstu vieglums, sezhu geometrija, iepludes kolektors, izpludes kolektors un izputejs. protams vadiba ari so to dod ar degvielas iesmidzes un aizdedzes lenkiem, tas ari viss kas dos dzinejam jaudu nav tak nekada rakeszinatne
Var jau to 2.3 vienkarsi partaisit par 2.8, ieliekot no m52tub28 double vanos ieksas, cik pieredze rada, griezoties daudz labak ka stock 2.8..
Izsaku tikai viedokli, nenoslaniet mani
pacha tulit tevi slanis
labi kurš var man salikt motoru
 taka x5 nesanak nopirkt tad gribu vismaz dalu ta
  teiksim : gribu x5 3.0d klokeni un ta talak zinatajs sapratis  ja kas  pm
 pamat bloks b2,8
Ps: bet vajaga ta lai uz priekšdienam vismaz tur 1.6 bar ar garantiju
lai jauDj_Zii rakstīja:pacha tulit tevi slanis![]()
labi kurš var man salikt motorutaka x5 nesanak nopirkt tad gribu vismaz dalu ta
pamat bloks b2,8
Ps: bet vajaga ta lai uz priekšdienam vismaz tur 1.6 bar ar garantiju![]()
m50 non vanos Ieplūdes sadalene ir 240 grādu, 9,7mm valve lift, izplūdes 228 un 8,8mm liftseeingman rakstīja:Tai m50 bezvanosa izpludes sadalenei reali ir kas max lift lielaks vai duration vai kapec visi vinu iesaka likt?
Vanos motoriem abas sadalenes ir 228 grādu un 9,0mm valve lift.
vēlreiz rezumē, NAV tāda 2,3, tas ir jaunais 2.5 (m52b25)Pacha rakstīja:Var jau to 2.3 vienkarsi partaisit par 2.8, ieliekot no m52tub28 double vanos ieksas, cik pieredze rada, griezoties daudz labak ka stock 2.8..
m52b25 un m52b28 ir praktiski identiski motori, atšķiras tikai virzuļa gājiens.
un kā ellē ar m52tub28 iekšām var griezties labāk nekā ar m52b28 iekšām, tilpums nomainas uz 2.8 un viss.. Vai arī tur kā spēlēs kloķenei nāk līdzi enchantments +20zs ?
Varu piedāvāt šādu sadaleni 10EUR...Gailums rakstīja:m50 non vanos Ieplūdes sadalene ir 240 grādu, 9,7mm valve lift, izplūdes 228 un 8,8mm liftseeingman rakstīja:Tai m50 bezvanosa izpludes sadalenei reali ir kas max lift lielaks vai duration vai kapec visi vinu iesaka likt?
            e36
            vieglāks virzulis, cik nu viņš tur rūpnieciskais būs vieglāks, kādi 100 grami uz visu virzuļu grupu, nedos ar dirsu jūtamu lielāku paātrinājumu.
ietaupīt 250gramus uz vārstiem, 500gr uz virzuļiem 600gr uz klaņiem jau ir tēma...
par ko vieglāks?540i rakstīja:HZ ir dzirdēts ka duble vanusam vieglāks virzulis..
klanis ar šālēm,skrūvēm-pirksts-virzulis ar gredzeniem ja nemaldos tikko svēru M52TUB28 un M50B25, atšķirība bij laikam 40 grami. Stock.
M52TUB28 kloķene ir ar lielākiem pleciem un smagāka par M52B28.
tas ka klokene smagaka nedara tik sliktu ka smagaks virzulis vai klanis, jo kloknes smagums viss ir rotacija, ar ne tik lielam inerces svarstibam, savukart klanis un virzulis visu laiku tiek raustits surpu turpu, lidz ar to inerce (lasit svars)  ir vairak no svara
            Nu labi, m52b25.. bet sa vai ta, sanak, ka tas ir deforsets dzinejs, ar samazinatu jaudu.seeingman rakstīja:vēlreiz rezumē, NAV tāda 2,3, tas ir jaunais 2.5 (m52b25)Pacha rakstīja:Var jau to 2.3 vienkarsi partaisit par 2.8, ieliekot no m52tub28 double vanos ieksas, cik pieredze rada, griezoties daudz labak ka stock 2.8..
Ja jau vins ir jaunakas paaudzes 2.5, tad kapec vinam zs jauda ir merama tikai 170zs?? Ne ka vecajiem m50b25?
So es jautaju tiri intereses pec, jo pasam interese zinat :)
Nez, par to m52tub28 salikumu ar m52b25 vai b28, cik dzirdets ka ir labak.. jo pat cilveks, kuram tika ielikts labs angla 2.8 saka, ka m52b25 ar m52tub28 ieksam griezas kudi labak, protams, tur bija vel izplude mazliet savadaka, ar zirnekli utt.
Tad, visticamak varetu but, ka del izpludes griezas savadak. :)
Un iespējams citas attiecības reduktoru, cita diametra riepām u.t.t.
            Uzliec uz m50b25 m52b25 iepludes kolektoru, un izpludi, buus tev deforssets!
Nekas tur nav deforsets, motors ir vieglāks, un griež vieglāk.
            e36
            Tad kapēc jau kādu laiku ir dzirdēts vārds "deforsēts" pieminot m52b25?540i rakstīja:Uzliec uz m50b25 m52b25 iepludes kolektoru, un izpludi, buus tev deforssets!![]()
Ja tev kāds par 40% rīkli aizspiestu tev tak arī būtu grūti paelpot.
            M52(MS41, MS41.x), M52tu(MS42), M54(MS43), S54(MSS54), N54(MSD80, MSD81), Stanalone(VEMS, Ecumaster, Maxxecu, Link, etc) regulēšana, EWS delete, etc, M52  & M52TU & M54, etc swap vadu savienoša - PM.
            Es jautāju reāli intereses pēc, jo nekad nelikās, ka var tik daudz zaudēt ar kolektoriem!
            Cik es saprotu, klausoties un meginot saprast ko citi stasta, tad m52b25 vieni no jaudas zuduma celoniem ir vadibas programmejums un droseles izmers, jo pats kolektros neatskiras no 2,8 bet droseles diametrs gan..  bet sakara ar to ka pats dzinnejs ir vieglaks ka m50 saimes, tad uz to vins vinne izsvarojuma un grieze.. labs m52b25 skrien ta pat ja ne labak ka m50b25, bet to var likt tikai uz tiem 400m, protams trase brauot m50 ir izturigaks un ari ta jauda kas ir lielaka ka m52b25 un iepludes zina vinne...
tas ir mans rezume un izrpastais, taka nenosodit ja mulkibas sarunaju :)
Same +1gda33 rakstīja:Cik es saprotu, klausoties un meginot saprast ko citi stasta, tad m52b25 vieni no jaudas zuduma celoniem ir vadibas programmejums un droseles izmers, jo pats kolektros neatskiras no 2,8 bet droseles diametrs gan.. bet sakara ar to ka pats dzinnejs ir vieglaks ka m50 saimes, tad uz to vins vinne izsvarojuma un grieze.. labs m52b25 skrien ta pat ja ne labak ka m50b25, bet to var likt tikai uz tiem 400m, protams trase brauot m50 ir izturigaks un ari ta jauda kas ir lielaka ka m52b25 un iepludes zina vinne...
Pacha rakstīja:Tad kapēc jau kādu laiku ir dzirdēts vārds "deforsēts" pieminot m52b25?540i rakstīja:Uzliec uz m50b25 m52b25 iepludes kolektoru, un izpludi, buus tev deforssets!![]()
Tu gribi teikt, ka uzliekot to uz m50 padiršās 20zs?
Nu tad kā Tu to domā deforsēts ?
Maximāla grieze m52 ir pie zemākiem rpm kura ir tāda pati ..
Maximalie hp arī pie zemākiem rpm..
Motors ir par 30kg vieglāks, labāk novada karstumu, vadība ir labāka, vārsti vieglāki, 0-100km/h dinamika pēc oem datiem 1:1 kaut 20zs mazāk...Tas motors ir pat mazliet labāks, savlaik kad vizinājos 200metros 325 vispār nebija jautājums ka varētu finišēt man priekšā, man bija m50 ieplūde, 328 izplūde 3.15 bloķis, labs čipots 325 ar bloķi korpusu stabili zaudēja...
            e36
 - 3
