Dažādi
- 3
- 15
man ir kompii arii auto data CDA3
Ja nav slinkums moš iemet aci ko tur rāda, es tagat cenšos pārinstalēt autodatu. :) Pirms windows pārinstalēšānas gāja, tagat gļuks
Es gan vinjaa iipashi nerubiiju
Riitaa darbaa apskatiishu
Shovakar besis iedziljinaaties
tam logam ir tāda kā problēma, viņs uzbrauc uz augšu, bet mehānisms, tākā staigā, kad atvērtas durvis, ar roku tieši tik cik vakag, var pacelt logu, bet nevar nofiksēt, tie stiprinājumi staigā.Beigtais rakstīja:semirs rakstīja:ko lai iesāk, problēma sekojoša kupejai logs neieiet savā vietā, kad aiztaisu durvis, respektīvi nepiespiežas pie durju gumijas un neiebrauc uz augšu savā vietā, meiģināju regulēt durvis un meiģināju restartēt loga mehānismam memory. logs vnk nenoslēdzās.
otra problēma šofera puses durvīm ručkai iekšupusē noplīsa mehānisms, nevaru no ārpuses attaisīt durvis, noņēmu durvīm apšuvumu, un konstatēju ka to ručku nekādi nevar noņemt ja nav logs izņemts laukā tas patiešām tā ir? vai arī tas iespejams neņemot logu nost
vismaz iesakiet kādu servisu kur salabot šīs lietas par draudzīgām cenām.
Viņš tev vispār nekustas vai kustas,bet ne līdz galam? Ja nau līdz galam tad viņu vel var pieregulēt,diezgan vienkārši!
Jā durvju ručku neva rnomainīt ja neņem vai nesašķiebj stiklu...
Ar ilgi nočakarējos mainot ručku kamēr atskruvēju stiklu un sašķiebu uz priekšu... Talāk ručka diezgan vienkārši izāķējas arā,tik iekšā bik pačakarējos kamēr ieāķēju kreisajā pusē.... Gan manīsi...
vo es tieši visādi mēģinu ieinstelēt un palaist,bet man nesanāk laika ar to craku nekas vai kā,vislaik met kkādu eroru! Varbūt ja tev izdosies varam kko sarunāt ar to progas kopiju no tevis un instrukciju kā palaistjurcis rakstīja:Ja nav slinkums moš iemet aci ko tur rāda, es tagat cenšos pārinstalēt autodatu. :) Pirms windows pārinstalēšānas gāja, tagat gļuks
coupe 2.8
Man braalis instaleeja:) teica ka tur esot kautkaads prikols lai palaistu to auto datu
Neatradu dataa taadus izmeerus :(jurcis rakstīja:Ja nav slinkums moš iemet aci ko tur rāda, es tagat cenšos pārinstalēt autodatu. :) Pirms windows pārinstalēšānas gāja, tagat gļuks
Žēl, paldies par palīdzību. Gan uziešu, šobrīd velkās vel pāris manuāļi par e36, redzēs ko tur teiks.
ja atrodat ludzu padalieties ar infu! jo ari pie nakamas bampera nost nemsanas naksies noraut radiatoru pacent motoru bik augstak un to pashu darit
tad varbūt kāds kam ir izdevies dabūt dziesmā to autodata varētu uztaisīt kko līdzī DIY kur un kā,priekš īpaši st*** proti priekš tāda kā es
coupe 2.8
antivirusu datubazes uzlabojaas un ta rezultataa vinas to viltoto krck failu uztvera ka virusu un izmeta ara, diemzel tas ta notik mana gadijumaa, bet es instaleju vinju pec sis pamacibas
1. Open "Crack" folder and run "Setup.exe" to Install Sentinel dongle drivers
2. Install AutoData run "Install.exe" ***DON'T run program after install***
- Remove the tick from the "Run Program Now" box
3. Open "Crack" folder again and run "ad_inst.exe"
- open "Install-photo" (for reference to numbers)
- Click Install driver (1) (if you get an error message just click install driver again)
- Once driver is installed, ID request will appear, (2) copy the ID request code (2)
4. Open "Autodata_Keygen" in crack folder and paste the ID request code (2) into the "AutoData keygen" (3)
- Click generate (4) to get your answer code (5) and paste the answer code (5) back into "AD Install" (6)
- Click (7) to activate Auto Data.
5. A window will appear "Activation code accepted" - click "OK"
6. Click (8) Exit "AutoData keygen" and close "AD Install"
7. Done
7. Done
jaa un nebaidaties ja ķer vīrusu, nekas traks nenotiek, atļaujiet palaist tās progas.
agri, tu nevari man atsutit to crack filu? manejais iztrukst ka rezultataa pie instalacijas 100% uzkaras un nekas talak nenotiek
skateis moz tev antivīrus to crack idzēš automātiski.Armando rakstīja:agri, tu nevari man atsutit to crack filu? manejais iztrukst ka rezultataa pie instalacijas 100% uzkaras un nekas talak nenotiek
Tajā autodata nav nekā tāda, lai būtu vērts viņu uzstādīt.(ja vien nestrādā kādā servisiņā). lieka kompja piedrazošana. viss kas tur ir, jau sen ir googlē.
Teorētiski jā, bet ērtāk ir šādi, ja nākas uz ātro atrast mazu infu, zin kā.. Sakārtots +/- pa plauktiem :)
+ ja esi garāžā kur nav pieejams nets, draugie, nakts laika nezvanīsi palūri kompi kas kur un kā ātri parocīgi izdevīgi.
800 mb mūsdienīgajos 500 gb datoros ir nieks..
it kā jau jā, bet par to piedrazošanu nebiju domājis pēc gb, bet tāpēc ka trojāni. nakts laikā varētu vairāk kāds TIS,ETK utt noderīgāks, bet nu katram savs. vienīgais liekas jocīgi, ka tur probza ar to uzstādīšanu. esmu licis viņu kādas reizes desmit ,ja ne vairāk un vienmēr viss pa diedziņu. (laikam tāpēc , ka izlasu readme)jurcis rakstīja:+ ja esi garāžā kur nav pieejams nets, draugie, nakts laika nezvanīsi palūri kompi kas kur un kā ātri parocīgi izdevīgi.800 mb mūsdienīgajos 500 gb datoros ir nieks..
ja kādam interesē virtualā mašīna ar ieinstalētu autocad, tad dodat ziņu, varētu uzcept. tik jums jāprot lietot vmware player.
- 3
- 15
