MBlau/compact 325ti
- 3
nav tā, ka nepiesienās. Ja izbesīsi vai atnāksi ar sandalēm uzvilktām uz zeķēm, tad pateiks, ka nav reģistrēta pārbūve
Iedod VIN, pirmā dzirdēšana par tādu lietu.
Nevienu bildi, nekur info kas to apstiprinātu neesmu atradis.
Realoem izvēloties 2000g 323ti rāda tikai M52.
Pēdējais labojis Jānis.P - 06 Apr 2016, 19:55, kopā labots 1 reizi.
Moš sajauca ar Z3, tam nāca TUJānis.P rakstīja:Iedod VIN, pirmā dzirdēšana par tādu lietu.
Realoem izvēloties 200g 323ti rāda tikai M52.
Nu Jā, teorētiski ir pārbūve, bet ja ir puslīdz okey viss salikts tad nepiesiesies.Kikaps rakstīja:nav tā, ka nepiesienās. Ja izbesīsi vai atnāksi ar sandalēm uzvilktām uz zeķēm, tad pateiks, ka nav reģistrēta pārbūve
Piem., manai mašīnai tik pāris sekundes ilgāk kā parasti ar dīvainu sejas izteiksmi inspektors paskatījās uz motoru un neko nepateica.
Un huļi tev CSDD atšķirs M54 no M52TU.
Es pameklēšu to VIN, taču tas auto jau sen kā pazudis no ss.lv.
un z3 pats par sevi saprotams.
edit2 : M52TU no M54 neatšķiras ieplūdes kolektors?
Edit3 : varbūt es esmu melojis. Braucis ar '00 323ti neesmu, zem haubes redzējis arī nē. Info ir ļoti skopa, (arī par 323ti kā tādiem nav nekā daudz), taču 100% atceros redzējis bmwvin zem kompakta VINa pie engine M52TU un atceros arī kaut kur redzējis to frāzi par TU dzinēju kompaktā. Bet! Sakarā ar to, ka apstiprinājuma nav, dzēsīšu savu tekstu ārā.
Edit4: Stulbi sanāk: AW12868 <- atrasts netā, ir kompakts, ir 323ti, rāda, ka m52 TU dzinējs, bet realitātē (bildēs) single vanos.
m44 luk šuknis der uz m52/54Kikaps rakstīja:2 - ko tieši? To, ka M54 nenāca vai to, ka M52TU nāca?
4 - Vai tad viņam derēja viss 1:1 ar stūres pastiprinātāju no M44?Neesmu pārliecināts vai viss ir 1:1 ar M52, ja ir, tad viss ok, jo 323ti jau nāca m52.
TomSkarsts rakstīja:Pirmkārt, es nevienu neapvainoju.cipruss18 rakstīja: Tu esi paakjises varu izbazt tavu ....
Nevienaa momentaa nesmu teicis ka man ir rakjete
Otrkārt, šeit iet runa par M54B25 un tika pieminēts salīdzinājumam M52B28, kā arī minētie 0-100 cipari. Tevi ieliku kā piemēru, jo pavisam nesen ļoti dedzīgi 'ieska' topikā cīnījies par savu taisnību par 730d vs 328i. Citādāk man tas galīgi neinteresē un point bija tāds, ka katrs saka un mēra savādāk un pēc 'edzis' teiktā tad te nevienam nebūtu jēgas dalīties ar saviem 0-100 or smth. Thats all.
Turpinot par swap - jautāju tieši dēļ otrā punkta par to, ka nenāca virsbūvē. Saprotu, ka citi 4cyl vietā iemet 2.5 un no prob. Interesē vai nepiesietos par m54 vai arī tiešām vajadzīga pārbūve...
Pa lielam es jau pagājušo augusta skati izgaju bez pārbbūvēm!, jo 2.0 m52tu no 3.0 m54 neatšķiras vizuāli ne ar ko! Ja nu vienīgi GMM lielāks un respektīvi gofras! Ja , kas saki csdd, ka man stāv m52b20tu 150 zs motors! Un viss!
Kas par bullshitKikaps rakstīja:nav tā, ka nepiesienās. Ja izbesīsi vai atnāksi ar sandalēm uzvilktām uz zeķēm, tad pateiks, ka nav reģistrēta pārbūve
Pēdējais labojis markskise - 07 Apr 2016, 11:47, kopā labots 1 reizi.
Piereģistrēja? Tad jau viss ok. Te bija runa par nereģistrētu pārbūvi & TA.
Nē, nu bija tā! Skatījās ilgi, pasauca vecāko inspektoru , tas skatījās un redzeja, ka motors stāv uz OEM motora kroņšteiniem un piekrita pārbūvei! Bet, kad es gāju skati domaju, ka ar būs jāreģistrē 1.pakāpes pārbūvi, bet tas inspektors pat nepamanija atsķiribasKikaps rakstīja:Piereģistrēja? Tad jau viss ok. Te bija runa par nereģistrētu pārbūvi & TA.
Gadās. Bet ir arī tādi, kuri spēj M50TU no M52 ar metāla vārstu vāku atšķirt. Anyways, foršs builds! Arī esmu domājis par M54 swapu
Vnk bez pārbūves varētu iesipt kapeiku, ka papīros 318
Ja reāli pilnu swapu m54 tirgo pa 500e, tad liekas maksimāli worth it. Moderns tomēr
Ir šādi tādi uzlabojumi!
Iepirkti style 22 r17 oem bmw motorsport diski + normālas r17 riepas Bija novērojami dīvaini sitieni un atklājās, ka motora sijai kaput
operatīvi arī tā nomainīta!
+Šodien skate jāiet..
Kompakti līdz durvīm ir 1:1 ar sedaniem :)ikey07 rakstīja:Tie pusrāmji der no e36 vai viņiem ir e30 ?
Izņemot lampas priekšējās
Pusrāmji viesiem e36 ir identiski! (neiekļauju e36 alpinas ar v8ikey07 rakstīja:Tie pusrāmji der no e36 vai viņiem ir e30 ?
Kā 4.cyl , tā 6. cyl
Un ļaudis baumo, ka pat e46 pursramis ir liekams iekš e36!
Lampas ir ar vienadas, atsķiras tikai štepsēļi un spuldzes typs, bet pārtaisot štepseļus mierīgi var Sedana, touringa likt iekšā,, Ak jā compakti ir vienādi ne tikai ar sedaniem, bet arī ar touringiem līdz durvīm Bamperi, kapoti,spārni, dekoratīvie sliekšņi pat no kupejam der,vienu vārd viss purns ir kā sedan, touring. Un protams ir aŗī detaļas kā e30 attiecībā uz aimugurējo tiltu.. Tur par kataloga kodi daudzkam kā e30..Kikaps rakstīja:Kompakti līdz durvīm ir 1:1 ar sedaniem :)ikey07 rakstīja:Tie pusrāmji der no e36 vai viņiem ir e30 ?
- 3
