Par un ap TD/TDS
zelya
Ziņojumi: 66
Pievienojies: 07 Jūn 2012, 00:20
Braucu ar: 325tds
24 Aug 2012, 15:02
zin kads kadus sukna parametrus liek visiem 325tds ? pumpi nemot nost liekot jauno parametri saujaucas un vajag normalus.
genaadijs
Ziņojumi: 2
Pievienojies: 02 Sep 2012, 18:15
Braucu ar: 318 tds
07 Sep 2012, 19:36
318 tds. sūknis tecēja pa visām malām, patēriņš 7.5l, leca auksts/karsts uzreiz.
tagad restaurēts sūknis (dienvidu tilta galā, pārdaugavas pusē), viss salikts atpakaļ, nekas nelīst.
lec auksts sliktāk, siltam jāzāģē pāris sekundes. parādījies melns, kad ber grīdā, patēriņš imho pat lielāks.
sūkņa regulēšana? kas kur ko?
djjys
Ziņojumi: 616
Pievienojies: 21 Okt 2011, 22:39
Braucu ar: Atejvaku
08 Sep 2012, 19:42
Met prom to dizeli!!! es taa ar savu noca karejos 2 nedeljas mainijam visu pec kartas un vainu taa ari netradam. dizelis ir forshkamer iet kaa sakas remonti motoram ta saac nozelot ka labak vajadzeja bendzinieku!!!
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
08 Sep 2012, 22:01
genaadijs rakstīja:318 tds. sūknis tecēja pa visām malām, patēriņš 7.5l, leca auksts/karsts uzreiz.
aizbrauc uz ganību dambi uz servi tur, kas ir pa to ielu gar nesti pašā galā, tur džeki taisa nopietni un kvalitatīvi, pats tais;iju nekādu problēmu!
Ziņojumi: 11573
17 Sep 2012, 08:46
Kas ir jāņem vērā ja pērk vispār auto, kas ir aprīkots ar dīzeli?
17 Sep 2012, 11:03
Jāņem vērā tas, ka pirms pirkšanas jāveic pirmspirkšanas kompjūterdiagnostika ;) Daudzi pazīstamie paklausot šim teikumam, vēlāk ir pateikušies.
Ziņojumi: 11573
17 Sep 2012, 11:04
Un vai ir kāds kas to veic? Domāju kāds foruma.
17 Sep 2012, 11:11
Es ieteiktu Uldisa no bavariancar.
Ziņojumi: 11573
17 Sep 2012, 11:37
atsūti lūdzu viņa kontaktus!
Paldies!
zelya
Ziņojumi: 66
Braucu ar: 325tds
24 Okt 2012, 22:34
Varetu kads pateikt man e36 325tds ar sukni viss normali degvielas padeve ir 5. Bet mashina neiet vispar vinu var salidzinat ar 318tds viens un tas pats :D
AlpineLV
Ziņojumi: 308
Pievienojies: 14 Apr 2012, 16:40
Braucu ar: E46 320d
10 Nov 2012, 15:54
muķīgs jautājums, un tomēr. Kur atrodas degvielas filtrs 94. gada tdsam?
10 Nov 2012, 16:57
Jābūt pie kreisās "glāzes", pat speciāls kronšteins tam uz glāzes ir.
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
10 Nov 2012, 19:46
AlpineLV rakstīja:muķīgs jautājums, un tomēr. Kur atrodas degvielas filtrs 94. gada tdsam?
tieši tā, kad ataisi haubi pa labi pie glāzes plastmasas virsa!
AlpineLV
Ziņojumi: 308
Braucu ar: E46 320d
28 Jan 2013, 16:32
Man tas dīzelis sāk kretinēt ārā, vajag jūsu viedokļus - Tagad ārā -7 grādi, nevaru piešķilt, griež labi, bet nelec, no izpūtēja pirž ārā diezgan dūmus, pirms pāris dienām ielēju laikam sūdīgu saļārku k.kur 10Ls, šaubos vai tā bija ziemas (z-naftā lēju, kura tikko atvērta pēc kāda laika) tā tika nedaudz izbraukāta, vakar speciālu aizbraucu un ielēju staķikā vēl 10l, vakar vēl piedabuju pēc ilgāka laiciņa, bet šodien nekā izēda aķi
28 Jan 2013, 19:32
Kā ar kvēlsvecēm?
AlpineLV
Ziņojumi: 308
Braucu ar: E46 320d
28 Jan 2013, 19:41
samērā nesen tika samainītas divas, pārējās esot bijušas ok
guntiigais
Ziņojumi: 25
Pievienojies: 09 Jan 2012, 00:31
Braucu ar: bmw 318tds
29 Jan 2013, 09:35
Sveiki!
Man līdzīgs jautājums, 318 tds nelec jau pie -12 gradiem,kvelenes samainiju pirms 2 nedelaam,nomainiju degv.filtru piegaazis esmu vairaak kaa pus baaku ar statoil dfortis plus...
varētu būt ellas vaina?sogad ieleeju savaadaaku...jauno polu briinumu
vai arii pie vainas kaads meeriitajs ,kas dod signaalu kveeleneem?...
jo tiesaam nav patiikami,kad ej un nezini vai palaidiisi...
bet sodien vins man pieleeca ar 1mo ..
pagaajuso gad man vins leeca arī pie -30....
AlpineLV
Ziņojumi: 308
Braucu ar: E46 320d
29 Jan 2013, 12:53
Ja nāk samērā daudz pelēku dūmu, varētu būt ka augstspiediena sūknis noklājies?
guntiigais
Ziņojumi: 25
29 Jan 2013, 23:56
cik izmaksā sūkņa remonts?
semigallss
Ziņojumi: 20
Pievienojies: 26 Jan 2013, 19:06
Braucu ar: muti pa sāļo
30 Jan 2013, 03:28
AlpineLV rakstīja:Man tas dīzelis sāk kretinēt ārā, vajag jūsu viedokļus - Tagad ārā -7 grādi, nevaru piešķilt, griež labi, bet nelec, no izpūtēja pirž ārā diezgan dūmus, pirms pāris dienām ielēju laikam sūdīgu saļārku k.kur 10Ls, šaubos vai tā bija ziemas (z-naftā lēju, kura tikko atvērta pēc kāda laika) tā tika nedaudz izbraukāta, vakar speciālu aizbraucu un ielēju staķikā vēl 10l, vakar vēl piedabuju pēc ilgāka laiciņa, bet šodien nekā izēda aķi
visdrīzāk ka filtra vaina. nemaksā viņš tik daudz, iesaku nomainīt kautvai tapat profilaksei. ja turpinās problēmas, tad jāskatās tālāk uz smidzinātājiem.
p.s lasu un šausminos kā visiem nelec tie dīzeļi.. man ar patreiz atvienotu degvielas filtru (iet trubiņa pa taisno) un ar krievijas soļķi pie -18 nav problēmu piedarbināt viņu.
Traktors arī ziemā lec
