Viss par Dīzeļiem
- 30
- 31
- 32
- 33
- 89
Tas jau ir dienas kārtībā. To tikai šodien pamanīju, noņemot nost dekoratīvo plastmasu .
Lai atspriegotu siksnu atspied amartinju Nr7 vinju vajag ar kkadu stieni atspiest pa labi!tad siksna bus valjiiga.talak jau easy!;)
ja sūknis galīgi spiedienu netur ieliec starp sūkni un degvielas filtru pretvārstu.
Es jau tā mēģināju, bet tur traucē tās trubas, kas gar turieni iet.SmXpress rakstīja:Lai atspriegotu siksnu atspied amartinju Nr7 vinju vajag ar kkadu stieni atspiest pa labi!tad siksna bus valjiiga.talak jau easy!;)
http://i1.ytimg.com/vi/JVlYLIImfyA/maxresdefault.jpg
Varbūt kāds dīzeļspecs var saklausīt kas man tur taj motorā tik stulbi klab, gribu samainīt, lai tā dziesma ir normāla...
Audio Fails: http://vocaroo.com/i/s1ISuZytn7ph
Itkā šeit vel tā puslīdz normāli rūca, jo nebija braukts, parasti pēc izbraukšanas tukšgaitā trakāk klab, bet varbūt jau visu var konstatēt šaj pašā audio failā
ar audio būs grūti, uztaisi video, un tad filmē jo grūti pēc sanas vien noteikt, video bus viglāk jo filmējot varēs redzēt no kuras vietas apmeram nk ta skana, iemeslu var būt daudz!
mazs jautajums,
problema tada kad neiet baka suknis (2,5td) tas skaitas laikam zemspiediena? ai nu nav svarigi varbut,
strava nepienak pie vina, ari drosinataju kaste parbaudot 18to drosinataju vesals bet stravas tur ari nav,
kur sakt meklet problemu?
kur vinam varetu but relejs? vai ari el, kede parravums?
es domāju ka DD arī sūkņa relejs ir tur pat kur benzīniekam, tajā blakus kabatiņā pie drošinātājiem kur ir trīs releji un tuvāk priekšai pirmais ir sūkņa.
Būs rīt jāpaskatās kas tur notikas, cerams tur būs vaina
Tātad, paskaties pie paša sūkņa, vai tur, pagriežot atslēgu, Pie viena no štekeriem pienāk 12v .Otrs ir priekš degvielas līmeņa. Ja ir strāva, tad velc ārā pašu sūkni un paskaties, vai filtriņš nav ciet. Vēl vari sūknīti pa taisno pielikt pie aķīša un uz dažām sekundēm pagriezt, mainot polaritāti (ilgi nē, nosvilināsi). Varbūt izspļaus kādu sūdu. Tad tik liec kopā, kannu bagažniekā un testē. Man nostrādāja. Iespējams, ka arī pašam sūknim beigas....
Jā, kur tad citur tevi var atrast, kā pie dīzeļiemAndzaK_LV rakstīja:Būs rīt jāpaskatās kas tur notikas, cerams tur būs vaina
Sekojosha problema. Mainiju motoru no 525 tds metu sava e36 kur staveja ari 2.5tds, nemot ara motoru no piechuka sapratu,kad tie atskiras ar ellas filtru,un bremzhu vakumnieku,un suknim pienakosha degvielas trubina pienak no sana nevis ka mana e36 no augshas.Meginot darbinat,tas nelec. un deg sprauslu lampina. Kas pa vainu? jau apnicis dzivot kopa ar manu auto garazha!
droši vien Tavam motoram ieplūdes kolektors bija alumīnija, bet no 5īša ir plastmasas ieplūdnieks!?!
Ja sūknim degvielas trubiņa pienāk no augšas, tad tas ir vēl sūdīgāks par mazāk sūdīgo sūkni, kam trubiņa pienāk no sāna
Motoru mainot, motora vadības bloku arī mainīji?
Kas sūknim kaiš, ka aiz sūkņa uz sprauslu rampu nenāk degviela?
Pieļauju, ka visa degviela aiziet atbratkā.
e46,e39,e38,e53 etc ? vai tomēr reno.
2.5tds, kam vēl metāla ieplūdes kolektors.
rampa/ sliede= benzīnam un CR... e36 tur tak stāv vienplunžera VE ar dalītāju.
p.s. kas pirms tam tika darīts ?
Precīzi nav zināms, kas darīts, bet pēc iepriekšējā saimnieka teiktā - suloja sūknis, esot iedots samainīt blīves u.t.t.
Tagad ir tā, ka sūknis degvielu ņem, bet pie sprauslām vispār nekas nenāk ārā.
Ja sūknis bijis nost, tad ņem pēc grāmatas un saliec pareizi atzīmes. Savukārt, ja tas nav aiztikts, ieteiktu apskatīties, vai regulatora ass ir trāpīta dozējošā šaibā (bieža kļūme ) un pats regulators nav aizbīdīts uz lieso galu...
Tā arī likās, ka jāņem nost un jāskatās. Paldies!
- 30
- 31
- 32
- 33
- 89
