Agnis
Ziņojumi: 2047
Braucu ar: Kabri & kupeju
18 Mai 2012, 16:54
Un runājot par konkrētu sveču modeli, ārzemju forumos kkas bija minēts par NGK BKR6E un BKR6EK, pameklē atsauksmes :)
Martinez
Ziņojumi: 1946
Braucu ar: 2,8 coupe
18 Mai 2012, 17:17
labi,pačekošu :drink:
hmm a ar šitām kā ir BKR6EIX citur rakstīts ka der,citur ka neder! Pat NGK mājas lapā raksta ka der,tipa uber,puper sveces :pupi:
coupe 2.8
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
18 Mai 2012, 18:14
izmeeginaatas visas ngk beru un bosch- pa lielam nekaadas starpiibas ne ar vienu nejutu.
ngk- padauz krutku, ja nu vienigi leinod.lv ir 100% labas
bosch ar daudz krutku- bet ja peerk apee vai rolis tad jaabuut labaam.
beru- ir dzirdeetas arii labas atsauksmes no poweristiem- zinu ka paardod doubled..
aa un peer standarta ar 2 kontaktiem. ar citaam buus tikai probleemas.
Martinez
Ziņojumi: 1946
18 Mai 2012, 18:57
paldies par ieteikumiem!
Agrāk bij pašam NGK-no problem,no stres :giggle:
Tad ieliku Bosch :doh: nepagāja ne pusgads,ka svecēm pipec,apdegums uz keramikas nepajokam,tgd tiek vilkt gals ar tām,jo auto vairāk stāv kā brauc,bet vajag sapirkt normālas sveces un iebāzt iekšā :idiots:
Vnk pats personīgi neesmu saskāries ar Beru,tādēļ jautāju pēc jūsu palīdzības :pupi:
coupe 2.8
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
18 Mai 2012, 23:08
pats ar vinjama nobraucu tikai 10 k jo baigi apdega no nepareiza degmaisiijuma, kautko dariiju un izdomajau pamainiit.
Ruu
Ziņojumi: 4667
19 Mai 2012, 09:16
Varu piedāvāt gan Beru gan NGK. Neviens gan nav ņēmis no manis, tāpēc atsauksmes nezinu, bet nu dodu iespēju izmēģināt! Kā pirmajam varu mēģināt notirgot pa vairumtirgotāju cenu. :yes:
19 Mai 2012, 10:57
nekad neesmu licis neko citu kaa NGK BKR6EK pilnigi visi vinjas iesaka, bet par krutkaam neesmu dzirdejis, vismaz sijaa galaa kur es esmu :yes:
Rolands
Ziņojumi: 2500
22 Mai 2012, 19:43
Am,ir iespējams dabūt valsts numuru,kas sākas ar RF? :)
Vnk gribas mašīnas nr. ar saviem iniciāļiem un dzimšanas gadu :)
Prodigy
Ziņojumi: 159
Pievienojies: 22 Mai 2012, 19:38
Braucu ar: м пакет
22 Mai 2012, 20:08
Rolands rakstīja:Am,ir iespējams dabūt valsts numuru,kas sākas ar RF? :)
nu ar dzimšanas gadu gan Tu nedabūsi, bet ar pēdejiem diviem skaitļiem gan vari mēģināt. :)
Kobreti
Ziņojumi: 1305
Braucu ar: 325
24 Mai 2012, 22:36
hei gudrās galvas ;) Mega jautājums un tas ir šāds: Na..h virzulim elļošanas gredzens ir apakšā,tas ir opizītam(boxer). Un kādas ir ražošanas pielaides ražojot virzuli? Tur ir sēža ar spēli? :rolleyes: Jo logiski domājot uzpīlējums rodas tikai gredzenos. :rolleyes:
Kobreti
Ziņojumi: 1305
Braucu ar: 325
24 Mai 2012, 22:39
Agris rakstīja:izmeeginaatas visas ngk beru un bosch- pa lielam nekaadas starpiibas ne ar vienu nejutu.
leinoldā pirku 2 kodoli izlūza :gigigi:
p.s. braucu visu laiku ar 4 kontaktu nekā slikta nav. :super:
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
24 Mai 2012, 23:02
jip ar kautkad lietoju 4 kontaktu - un nekaada vaina nebija.
KLAVINS
Ziņojumi: 6347
26 Mai 2012, 16:10
kas varetu but pa problemu ka sofera pusee kur agrak glukoja logs tagad krasotajs zvanija un prasija kas pa lietu ka kad durvis vala tad nevar logu pacelt uz augsu pat ne pa mm bet kad durvis ciet tad vareja pacelt logu augsaa un briziem gluks ka pieiet uz augsu logs un tad uz leju un ta paris reizes kamer aiztaisas ciet, bet tas sanak ka tas nav motorinja viana vai ka kaut kada pretestiba loga mehanismaa, itkaa esmu dzirdejis ka kaut kada poga izdilstot un sakas problema - kas taa pa pogu ?
vart
Ziņojumi: 150
Pievienojies: 30 Jūl 2011, 10:39
Braucu ar: 320i
26 Mai 2012, 16:21
Kāds var pateikt vai starteri visiem e36 ir vienādi?
Zinu ka atšķiras līdz 1996 un pēc 1996 ražotie,
, bet piemēram līdz 1996 ražotiem visiem modeļiem ir vienādi? :rolleyes:
Paldies! :bmw:
KLAVINS
Ziņojumi: 6347
26 Mai 2012, 17:05
KLAVINS rakstīja:kas varetu but pa problemu ka sofera pusee kur agrak glukoja logs tagad krasotajs zvanija un prasija kas pa lietu ka kad durvis vala tad nevar logu pacelt uz augsu pat ne pa mm bet kad durvis ciet tad vareja pacelt logu augsaa un briziem gluks ka pieiet uz augsu logs un tad uz leju un ta paris reizes kamer aiztaisas ciet, bet tas sanak ka tas nav motorinja viana vai ka kaut kada pretestiba loga mehanismaa, itkaa esmu dzirdejis ka kaut kada poga izdilstot un sakas problema - kas taa pa pogu ?
Varbutas kads var iemest uzrei detalas numuru no etk kataloga jo pec nevaru atcereties kads vins izskatas, jo sapratu par kuru sledzi iet runa internetaa bet neatceros kads izskataas :(
KLAVINS
Ziņojumi: 6347
26 Mai 2012, 17:06
vart rakstīja:Kāds var pateikt vai starteri visiem e36 ir vienādi?
Paldies! :bmw:
Ieej etk kataloga atrodi detalu un uzpied uz detalas numuru un tev paeadis kuriem modeliem vel vins der
vart
Ziņojumi: 150
Braucu ar: 320i
26 Mai 2012, 18:07
KLAVINS rakstīja:
Paldies! :bmw:
OK paldies! :drink:
Kāds var pateikt kā pārbaudīt kas ir pie vainas starterim,
jo pagriežot tikai noskan tāds klikt, bet starteris necik negriežas! Izņēmu ārā piemetu pie aķīša ķipa griež bet ieliekot atpakaļ tikai skan klikt! :doh:
Rons
Ziņojumi: 1429
Braucu ar: c3h8-c4h10
Reputācija: 12
26 Mai 2012, 19:50
vart rakstīja:
KLAVINS rakstīja:
Paldies! :bmw:
OK paldies! :drink:
kaa viens no variantiem ir dzineeja masas vads , vai aizdedzes kontaktgrupa.
Kops
Ziņojumi: 316
Pievienojies: 21 Nov 2011, 14:14
Braucu ar: 318isKU
26 Mai 2012, 19:55
check this:
1. check battery power.
2. Check Ground of starter
3. check main power of starter (big cable screw at starter, should be constantly 12V)
4. check signal line of starter (small cable to starter, should be 12V when trying to start)
if 1-4 ok then solenoid broken. replace
if 1-3 not ok, fix this first
if no Signal at line when trying ro start, check fuses, check relays, check lock. ;)
26 Mai 2012, 20:56
KLAVINS rakstīja:
iespejams ka vadu muckulii, ir parluzushi vadins/i un tapec atverot durvis zud kontakts un logs nestradaa, aizverot atkal saskaras kopaa un stradaa, seit vienigais veids ir izzvanit vadus ar testeri, ;)
par otru kibeli palasi elektronikas sadaljaa, pie logiem, tur jau sis vairakas reizes apspriests :yes: istenibaa loti aktuala problema, visiem ir, vai bijusi, vai driz buus :lol:
