- 301
- 302
- 303
- 304
- 350
Parasts M51D25 motors. TDSkveeps rakstīja:Sveiki ir vapross, kas tas par e36 325 tds ar 85kw motoru, tie tak nav 143zs.
quattro ist für sissies
ir ari mazjaudigais 2.5td ar kkadiem 115 zs laikam
Jautājums, vai uz m42 liekot m40 spararatu ar sajuga komplektu, ir vajadzīgs to balansēt, un vai tas vispār derēs?
viss deres un buss oki. nekas lieks nav jadara Met virsu un ripo.
Sveiki varbut kads zina vai pie vainas var but kads meritajs ja m44b19 tikko pielaists iet redlaina bet pec minutes vairs neiet vinam nak pie gmm velviens vads ko esy redzejis ti variantiem ka gaisa fitra kaste ir kautkads meritajs kur liekas klat bet man nav tadas kastes un vads ir brivs varbut kads zina ko tads vads dara isti un vai tas varetu but pie vainas ka sledz man nost jau krietni pirms redlaina
Dedzini riepas,bet ne dveseli
Bilde var redzet to vadu pasa gaisa filtra kastes gala gribetu zinat ko vins dara jo gribas zinat vai tas varetu but iemesls kapec silts vairs negriezas jo aukstaks laiks jo labak griezas motors?
Ieplūstošā gaisa temperatūras devējs.
Nevar, jo ar to tikai notiek degmaisījuma korekcija.
Sveiki visi spečuki. Interesē vai kāds zin kāds diametrs ir m52b20 vārstiem? Gribu samainīt vārstu gumijas, bet viņas dažādu izmēru cik teica veikalā e30.lv lietotājs abit. googlē neko neatradu, motoru arī jaukt ārā tagad negribas, ceru uz jūsu atsaucību.
BMW - Best Motorsport Weapon
6mm, Realoem visu var atrast
Bet ja nav tas meritajs tad sanak ka nav pareizs degmaisijums ja?
Un kads varetu variants ka nelauj laist redlaina?
Paldies, par to gan neiedomājos !kasp1js rakstīja:6mm, Realoem visu var atrast
M52b25 vārsti der no kā? Esmu dzirdējis ka 2.0 vārsti esot vieglāki???
Ir vērts 2.8 žurkai likt vienmasas spararatu no e30 2.5 228mm? Sajūgs nekursies nost?
Tikai un vienīgi pārveidojot viņu uz 240mmViadukts rakstīja:Ir vērts 2.8 žurkai likt vienmasas spararatu no e30 2.5 228mm? Sajūgs nekursies nost?
Paldies. Redzu tev signature ka deteļas tirgo, pašam nav kāds vienmasas 240mm ko vēlētos notirgot?ValtersD rakstīja:Tikai un vienīgi pārveidojot viņu uz 240mmViadukts rakstīja:Ir vērts 2.8 žurkai likt vienmasas spararatu no e30 2.5 228mm? Sajūgs nekursies nost?
Vairs nav.Viadukts rakstīja:Paldies. Redzu tev signature ka deteļas tirgo, pašam nav kāds vienmasas 240mm ko vēlētos notirgot?ValtersD rakstīja:Tikai un vienīgi pārveidojot viņu uz 240mmViadukts rakstīja:Ir vērts 2.8 žurkai likt vienmasas spararatu no e30 2.5 228mm? Sajūgs nekursies nost?
Varētu lūdzu argumentēt kapēc? Atradu postu forumā kur viens useris ar 2.8 brauc ar 228mm M20 spararatu un sajūgu un šim vairāk kā gadu nekas neesot slīdējisValtersD rakstīja:Tikai un vienīgi pārveidojot viņu uz 240mmViadukts rakstīja:Ir vērts 2.8 žurkai likt vienmasas spararatu no e30 2.5 228mm? Sajūgs nekursies nost?
Sveiki
Problema sekojosa bija nobeidzies motors
Panemu ejosu viss bija ok
Pastaveja neielikts pusgadu
Sakas problemas kad ieliku slikti lec rijas ciet
M50tub20 esmu mainijis visu devejus kompi sukni gaisu itka nepierauj
Nav iespejas tagat tikt uz diognostiku jo skate beigusies
Ieskat kadus variantus ludzu
P.s paldies
P.s paldies
- 301
- 302
- 303
- 304
- 350
