- 302
- 303
- 304
- 305
- 350
Skaties sveces.EE-7878 rakstīja:Sveiki
Problema sekojosa bija nobeidzies motors
Panemu ejosu viss bija ok
Pastaveja neielikts pusgadu
Sakas problemas kad ieliku slikti lec rijas ciet
M50tub20 esmu mainijis visu devejus kompi sukni gaisu itka nepierauj
Nav iespejas tagat tikt uz diognostiku jo skate beigusies
Ieskat kadus variantus ludzu
P.s paldies
Ari tas ir 2 komplekti mainitimāriņš rakstīja:Skaties sveces.EE-7878 rakstīja:Sveiki
P.s paldies
Spoles ari
Un kādi gali izskatijās?
Melni bet dzirkstele irmāriņš rakstīja:Un kādi gali izskatijās?
Ja melni gali, tad trekns degmaisijums.EE-7878 rakstīja:Melni bet dzirkstele irmāriņš rakstīja:Un kādi gali izskatijās?
Iespējams, ka tas arī pie vainas.
Varbut ir varianti ka to labot?māriņš rakstīja:Ja melni gali, tad trekns degmaisijums.EE-7878 rakstīja:Melni bet dzirkstele irmāriņš rakstīja:Un kādi gali izskatijās?
Principā jataisa diagnostika.EE-7878 rakstīja:Varbut ir varianti ka to labot?māriņš rakstīja:Ja melni gali, tad trekns degmaisijums.EE-7878 rakstīja: Melni bet dzirkstele ir
Tas var būt dēļ beigtas zondes piemēram, bet ar aci jau nepateiksi.
Zonde jau vesam motoram neietekmemāriņš rakstīja:Tas var būt dēļ beigtas zondes piemēram, bet ar aci jau nepateiksi.
Kārtējais, kurš mokas ar m50tub20 motoru un siemens vadībuEE-7878 rakstīja:Zonde jau vesam motoram neietekmemāriņš rakstīja:Tas var būt dēļ beigtas zondes piemēram, bet ar aci jau nepateiksi.
Nečakarē sev nervus, ieliec tā tupā motora vietā m50b20 ar bosch vadību un aizmirsti visas problēmas.
Iztirgo pēctam pa detaļām visu to vanosa motoru un būsi atsitis atpakaļ bezvanosa motoru
Saprasta, ja ieteiktu vietā ielikt 2.5 ar bosch vadību, bet ieteikt viena miroņa vietā ielikt vēl lielaku mironi, ir anāli. Kas liedz[ja pasham nav ponja], aizbraukt pie cilvēka,kas rubīj uztaisīt elementāru diagnostiku[lasi-ne tikai tupa kodus nolasīt]?
Lai ieliktu 2.5, vajag krietni lielākas finanses.bubucis rakstīja:Saprasta, ja ieteiktu vietā ielikt 2.5 ar bosch vadību, bet ieteikt viena miroņa vietā ielikt vēl lielaku mironi, ir anāli. Kas liedz[ja pasham nav ponja], aizbraukt pie cilvēka,kas rubīj uztaisīt elementāru diagnostiku[lasi-ne tikai tupa kodus nolasīt]?
Bet lai ieliktu 2.0 bezvanosu ar bosch vadību, var izbraukt ari praktiski pa nullēm, bet vismaz būs normāla vadība, nevis siemens ar savām problēmām.
EE-7878 rakstīja: Varbut ir varianti ka to labot?
ja traki nepareizs maisījums, varētu gaisa masas mērītājs gļukot...
Ja ielikt 2.5 ir dārgi, varbūt jāpāriet uz VAZ2106- nav siemens vadības,ir tikpat sapuvis kā žurka,diagnostiku var veikt pats [ar karkbkliineri], komforts ar līdzīgs,priekšā 2 apaļas lampas taakaa BeeMWee un vēl var turpināt...
Ja pa tēmu,tad kāds man lauku puikam var izskaidrot [pa punktiem] ar ko borščs vadība ir tik labāka par sīmens?
Bosh vadiba nav jutiga uz devejiem. Strada ari +/- ar letajam zondem/klokenes/sadalenes devejiem. Siemens uz tiem ir jutigs. Bet galvenais iemesls kapec visiem kadreiz loti patika bosch bija tapec ka 413 vadiba bija viegli programmejama (laikos kad ar siemens neviens netika gala) tas pa lielam ari viss.
Man bez problēmām arī 403 sakruķija.ROYALTY rakstīja:Bosh vadiba nav jutiga uz devejiem. Strada ari +/- ar letajam zondem/klokenes/sadalenes devejiem. Siemens uz tiem ir jutigs. Bet galvenais iemesls kapec visiem kadreiz loti patika bosch bija tapec ka 413 vadiba bija viegli programmejama (laikos kad ar siemens neviens netika gala) tas pa lielam ari viss.
M52b25 motoram kaut kādā problēma, neceļas vienmērīgi, spiežot gāzi vienā brīdī sāk smakt, bet pēctam atkal uzreiz parādās rāviens un aiziet tālāk. Ar ko sākt, varbūt kādam ir kaut kas līdzīgs bijis.
Sent from my XT1072 using Tapatalk
Es sāktu ar pieslēgšanos DME. Izpēti vai visi parametri kā vajag. Būs nojausma kur rakt.gruzs rakstīja:M52b25 motoram kaut kādā problēma, neceļas vienmērīgi, spiežot gāzi vienā brīdī sāk smakt, bet pēctam atkal uzreiz parādās rāviens un aiziet tālāk. Ar ko sākt, varbūt kādam ir kaut kas līdzīgs bijis.
Tas gan fufelis par vadībām. Siemens ir krietni "gudrāka" vadība, precīzāk strādā. Bet lielākoties nav problēma vadībā, bet gan paša cilvēka galvā. Ja nomainam beigtu devēju, taisam dzinējam apkopes, tad neviena vadība nesagādā problēmas.ROYALTY rakstīja:Bosh vadiba nav jutiga uz devejiem. Strada ari +/- ar letajam zondem/klokenes/sadalenes devejiem. Siemens uz tiem ir jutigs. Bet galvenais iemesls kapec visiem kadreiz loti patika bosch bija tapec ka 413 vadiba bija viegli programmejama (laikos kad ar siemens neviens netika gala) tas pa lielam ari viss.
Tatad es pilniba neko nesaprotu ar tiem iepludes kolektoriem. Sameriju majas esoshos M50b20 vanos m50b25vanos m52b20 vanos un M52b28 vanos ka ari droseles no vinjiem, pa lielam nekadu baigo atskiribu nesameriju lidzigi vinji. tatad jautajums ka var kkads 2.5 iepludnieks maksat kosmosu.
- 302
- 303
- 304
- 305
- 350
