Viss par Dīzeļiem
ivars_e36
Ziņojumi: 336
Braucu ar: ratiņiem pa rimi
Atrašanās vieta: Zimbawe
13 Jūn 2014, 10:13
Varbūt kāds, kas ir ņēmis m41 augstspiediena sūkni nost varēs mani apgaismot, vakar ņēmos mainīt savam sūkni, viss bija ok līdz brīdim kad vajadzēja dabūt sūkņa asi ārā no tā zobratiņa, kā to var izdarīt? Vienkārši ņemt un ar kādu stienīti un āmuru mēģināt izdauzīt ārā, vai tur nepieciešams kāds speciāls instruments?
Zirdzins
Ziņojumi: 1027
13 Jūn 2014, 11:47
Motors 2.5tds... auksts lec no pusapgrieziena, silts lec arī ļoti labi... Kad mašīna ir pusauksta, vai ne l';idz galam iesilusi, viņu ir problēmas palaist,ļoti ilgi jāgriež starteris, lai mašīna pielēktu...Kas varētu būt par vainu? :sad:
r5sgt
Ziņojumi: 60
Pievienojies: 30 Jūl 2011, 21:55
Braucu ar: 325tds
Atrašanās vieta: Ķekavas novads
16 Jūn 2014, 15:23
ivars_e36 rakstīja:Varbūt kāds, kas ir ņēmis m41 augstspiediena sūkni nost varēs mani apgaismot, vakar ņēmos mainīt savam sūkni, viss bija ok līdz brīdim kad vajadzēja dabūt sūkņa asi ārā no tā zobratiņa, kā to var izdarīt? Vienkārši ņemt un ar kādu stienīti un āmuru mēģināt izdauzīt ārā, vai tur nepieciešams kāds speciāls instruments?
Ir speciāls sjomņiks tam paredzēts, vari mēģināt dauzīt caur mīksta metāla stienīti lai nesabojā sūknim asi.
Piedāvāju dažādus auto remonta un metināšanas darbus.
PM.
r5sgt
Ziņojumi: 60
Braucu ar: 325tds
16 Jūn 2014, 15:26
Zirdzins rakstīja:Motors 2.5tds... auksts lec no pusapgrieziena, silts lec arī ļoti labi... Kad mašīna ir pusauksta, vai ne l';idz galam iesilusi, viņu ir problēmas palaist,ļoti ilgi jāgriež starteris, lai mašīna pielēktu...Kas varētu būt par vainu? :sad:
Kompresija dzinejam kāda? Ko nozīmē ilgi jāgriež? 30 sek?
PM.
r5sgt
Ziņojumi: 60
Braucu ar: 325tds
16 Jūn 2014, 15:30
SarancevsA rakstīja:Sekojosha problema. Mainiju motoru no 525 tds metu sava e36 kur staveja ari 2.5tds, nemot ara motoru no piechuka sapratu,kad tie atskiras ar ellas filtru,un bremzhu vakumnieku,un suknim pienakosha degvielas trubina pienak no sana nevis ka mana e36 no augshas.Meginot darbinat,tas nelec. un deg sprauslu lampina. Kas pa vainu? jau apnicis dzivot kopa ar manu auto garazha! :doh:
sūkņa galva jāliek no vecā sūkņa, uz veco sistēmu pāriet neredzu jēgu.
PM.
ivars_e36
Ziņojumi: 336
18 Jūn 2014, 22:33
Varbūt kāds ir saskāries ar šādu problēmu, pāris dienas atpakaļ mainīju savam 1.8tds augstspiediena sūkni, jo vecajam saļarka gāzās pār visām malām, bet gāja norm, tgd uzliku jauno sūkni, viss čotka, patēriņš labs, lec labi, rūc labi tukšgaitā, bet kad iedod čībā dzinējs aiziet līdz ~3k apgrizieniem un tālāk neiet, tik izmet melnu dūmu mākoni, bet tas tikai kad brauc, ja stāv uz vietas un uzdod, tad aiziet līdz redlainam. Varētu būt sūkņa vaina, vai aizdedze jāregulē, vai vēl kas cits?
Ruu
Ziņojumi: 4667
18 Jūn 2014, 22:36
Sūkni noregulēji?
Sent from my HTC One using Tapatalk
ivars_e36
Ziņojumi: 336
19 Jūn 2014, 10:43
Ruu rakstīja:Sūkni noregulēji?
No kura gala man viņu regulēt? Ja domā aizdedzi, tad tā tika pieregulēta uz ausi. Gribēju uzzināt, vai šāda problēma var parādīties pie nepareizi noregulētas aizdedzes.
Ruu
Ziņojumi: 4667
19 Jūn 2014, 10:53
Pieslēdz kompi, skaties live datus, pēc tiem noregulē sūkni (pēc Tava teiktā laikam aizdedzi), pēc tam kompis pats adaptēs uz kuru pusi viņam vajag. ;)
Dj_Zii
Ziņojumi: 2104
Braucu ar: zibenu
19 Jūn 2014, 11:04
ivars_e36 rakstīja:Varbūt kāds ir saskāries ar šādu problēmu, pāris dienas atpakaļ mainīju savam 1.8tds augstspiediena sūkni, jo vecajam saļarka gāzās pār visām malām, bet gāja norm, tgd uzliku jauno sūkni, viss čotka, patēriņš labs, lec labi, rūc labi tukšgaitā, bet kad iedod čībā dzinējs aiziet līdz ~3k apgrizieniem un tālāk neiet, tik izmet melnu dūmu mākoni, bet tas tikai kad brauc, ja stāv uz vietas un uzdod, tad aiziet līdz redlainam. Varētu būt sūkņa vaina, vai aizdedze jāregulē, vai vēl kas cits?
nepareizi noregulets suknis tas ir vecit :gigigi: aizbrauc pie kadiem dizelistiem lai piesledz pie kompja un noregule tev vinu ;) pats tu griezisi un skruvesi klausoties ilgi un dikti :gigigi:
Ruu
Ziņojumi: 4667
20 Jūn 2014, 09:19
Kā šo nezvēru sauc latviešu mēlē? https://www.google.lv/search?q=dial+gau ... 80&bih=925
Un vai ir kāda alternatīva, ko izmantot šī aparāta vietā, regulējot sūkni? Izglītojos tikai no TISa. :gigigi:
he9600
Ziņojumi: 2051
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
20 Jūn 2014, 12:08
tā arī ir, netulkojas - indikators/indikatorpulkstenis.
pa lēto var iepirkt latgalītē, tad jau nepieciešamos kronšteinus/pārejas pie virpotāja
Ruu
Ziņojumi: 4667
20 Jūn 2014, 12:09
Ok, paldies! :super:
Ruu
Ziņojumi: 4667
22 Jūn 2014, 20:09
1.8tds, augstspiediena sūknim apakšā nākošais "dačiks" par ko atbild? Sūknim pa atplūdi degviela ārā tek, filtrā degviela ir, tur viss kārtībā, bet uz sprauslām neaiziet ne piles. Mēģināju izdzīt gaisu no sūkņa, kā arī slēdzu klāt pie degvielas trubām (kas uz sprauslām iet) sūkni, pat ar sūkšanu ne pile neiztek. Aizdomas uz to dačiku. Sūknis tika noregulēts pēc "grāmatas", tā kā tur problēmai nevajadzētu būt.
Rons
Ziņojumi: 1429
Braucu ar: c3h8-c4h10
Reputācija: 12
22 Jūn 2014, 20:34
Ja atmiņa neviļ, tad tur bija apsteidzes regulators, kurš dzinēja rūktspēju nemaina...
...kas tam klucim tika darīts :rolleyes: pirms pataisīji par mironi ?
Ruu
Ziņojumi: 4667
22 Jūn 2014, 21:14
Samainītas pāris ārpusē esošās blīves, nekur pašos dziļumos iekšā nelīdu. Vienkārši nav variantu, kā tas nākas, ka nekas netek pa sprauslu trubām. :o
Rons
Ziņojumi: 1429
Reputācija: 12
22 Jūn 2014, 21:42
kuras no komplekta ?
Ruu
Ziņojumi: 4667
22 Jūn 2014, 21:51
Mazo sānu vāciņu, augšējo abu daļu, priekšējo blīvslēgu, aizmugures bloka blīvi (kur nāk atsperes). Pa lielam viss, pāris šaibas vēl. Izjaucot un saliekot neko lieku neizkustināju, tāpēc jo vairāk neizpratne par notiekošo. Ir kādas idejas? Kādi varianti, kur ir zars, ka neplūst degviela kur vajag?
Rons
Ziņojumi: 1429
Reputācija: 12
22 Jūn 2014, 21:59
augšai trāpīji regulatoram centru šaibā ? regulatoru stumdīji šurpu turpu ?
garaiss21
Ziņojumi: 7
Pievienojies: 08 Nov 2013, 19:55
23 Jūn 2014, 13:54
Es gribetu zinat vai 325 td drikst noglusiit to ellas radiatoru, vienkarshi apnicis ik pec paris meneshiem mainit tos gumijas gredzenus, visulaiku ellu dzen araa.
