- 31
- 32
- 33
- 34
- 50
kāds sakars termomuftai ja viņam virs 70 km/h sāk karst?Dj_Zii rakstīja:m42 ir mega dzivigs motorsskaties kas notiek ar termo muftu jo ka tiko viņa ir sudiga ta sakas visas iepriekš minetas problemas
bet iespejams ari ka blive
tur ir jaredz tas brinums
Sveiki, ir kāds gaisojis gāzes sistēmu ? varbūt var padalīties kas un kā jādara .
Tosols pa salona paklāju.. Ganjau ir apspriest šeit, bet nekādi nevaru atrast. Pečka vai kāda šļauka kidikt? Kā tikt klāt, tiešām būs viss panelis jāizjauc?
Jā
swikai man 1.8is radusies problēma motors karst un spiediens dzesēshanas sistēmā, mainiju termostatu, ūdenssūkni, radiatoru arī vakar uzliku! gaisojot sāk baigi spļaudīties tosols nāk uz augshu, termomufta man arī beikta tā ka var iegriezt uz otru pusi, bet wai tikai tur tā vaina vai arī galvas blīve būs jāmaina, jo kad aizskrūvē radiatoru un atgaisošanas skrūvi pēc kāda brīža trubas paliek cietas!
jau ieprieksh paldies!
pa prieksu samaini termomuftu
un ja viss pectam tapats varasa un paliek cietas trubas tad cel galvu nost un skaties kas ir kas
trubas paliek cietas vēl aukstam, nupat atgaisotam?
siltam motoram! nesanāca jau tā īsti atgaisot visu laiku mazi burbulīshi un pēc brīža sāk spiest tosolu ārā!
negribās jau ķerties pie tās galvas saka ka baigais chakars uzlitk pēc tam, kkas ar to ķēdi tur esot jāchakarējas!Dj_Zii rakstīja:pa prieksu samaini termomuftuun ja viss pectam tapats varasa un paliek cietas trubas tad cel galvu nost un skaties kas ir kas
esmu dzirdējis ka servisos esot kkāds aparāts ar ko var izmērīt vai tosolā nav atgāzes un tad jau toch warētu zināt kas tur ir!
a domā ka dēļ termomuftas ar tas var būt?
Manam ex Isam ari mufte bij beigta,vareja vienkarsi pagriest uz otruu pusii. Bij liidzigi kaa tev. Tad vienu dienu nomainiiju radiatoru un viss bij ok.
nu is motoram loti patik ka strada termomuftabrencis1990 rakstīja:negribās jau ķerties pie tās galvas saka ka baigais chakars uzlitk pēc tam, kkas ar to ķēdi tur esot jāchakarējas!Dj_Zii rakstīja:pa prieksu samaini termomuftuun ja viss pectam tapats varasa un paliek cietas trubas tad cel galvu nost un skaties kas ir kas
jāmēģina tā būs darīt jānomaina vispirms termomufta un ta ja redzēs!
ir karsta apakshējā truba un radīators arii normāli uzsilst lejā! vienīgai diezgan ilgs laiks paiet kamēr termostats atveras, bet pēc tam vis ok!
vēl gribēju pajautāt kaa ar to galvas blīves maiņu ja nu kas, cik pa to servisā prasa ar visām daļām un darbu? pats nēsmu vēl tik dzīļi līdis negribās kko sachakarēt!
no e30 2.4td radiators der uz e36?
Ja nemaldos, radiatora "sēžas" attālumi pie lanžeroniem nepas.
ka ir ar termosledzi elektro ventilatoram? no ka nemt un kur likt, ka savienot lai pie attiecigas temp. saktu stradat ventilators :)
vai labak vilkt uz sledza, lai pats var slegt ieksa ara? ja ta, no ka labak nemt stravu un kada veida drosinataju likt pa vidu?
pats slēgt ārā un iekšā tu 100% neieslēgsi kaut kad.
termoslēdzis jau nāk radiatoram pasažiera pusē sānos, variantam ar kondicionieri viņš tur ir, citiem lielākajai daļai tur ir korķis, neesmu redzējis tādu, kam radiatorā tur nebūtu paredzēta vieta, bet daži te saka ka ir tādi
Vai ir iespējams, ka caurulītes nr 10, 11 un 12 ir vainīgas pie motora uzkaršanas? Sāk pārņemt izmisums jau un šis variants paliek kā pēdējais. Varbūt liekot virsū ieplūdes kolektoru esmu viņas ne tā saspraudis vai kādu nedaudz saspiedis, jo saprast pa kuru spraugu tie 5 līkumi bija jābāž bija diezgan problemātiski.
Simptomi tādi, ka uzsilst līdz darba temperatūrai (dačix precīzi uz 12) un pēc kādām 10 minūtēm sāk kāpt. Nav svarīgi ar kādu ātrumu braucu - kāpj vienalga. Tikai ar pečku uz max nokrītās līdz normālai temperatūrai. Spiedies sistēmā nav, noslāpēju mašīnu un varēju uzreiz skrūvēt dzesēšanas šķidruma vāku vaļā, nekas pa gaisu neiet. Visas trubas karstas. Pat termomuftu uztaisīju, lai griežas 1:1 ar motora apgriezieniem(tā bija beigta jau pirms tam, bet ar visu to nekarsa motors).
Help!
Help!
Nav nevienam kāda ideja?
- 31
- 32
- 33
- 34
- 50
