Silly
Ziņojumi: 21
Pievienojies: 17 Jūl 2017, 21:56
Braucu ar: Kautkadu huinu
Sveiki lieta tada masina ruc un bruac motors m52b28 vis kartiba bet kad apstajos tuksgaita stavot pec 5-10min sak nejiet 4tais cilindrs izgaju visam cauri nomainiju sveci(jaunu) indukcijas spoli samainiju ar blakus esosho kura iet ta pat nejiet tad vel saminiju sprauslas ar vietam lai gan visas pilda funkciju ka vjg ta pat nejiet. Vairs pat nenak prata kas tur varetu cits but vrb kads ir sastapies ar ko tadu? :o
Pauls
Ziņojumi: 278
Pievienojies: 02 Dec 2014, 22:19
m43b18 plastmasas eļļas korpusam kāds atslēgas izmērs? 76mm 14 kantis/74mm 14 kantis vai kas cits?
omglsr rakstīja: 31 Aug 2017, 07:22 1. Nesen m43b19 motoram sakās interesanta apgriezienu problēma, piedarbinot auto apgriezieni staigā no 500-1000, pie 50 ta kā grib jau iet zemāk un slāpst, bet tomēr uziet atkal uz augšu un tā visu laiku, līdz iedod riktīgi grīdā, jaudas zudumu itkā nav, tik baigi pēc izpludes gāēm smird. OBD pieslēdzot nemeta kļūdu nekādu.. ko skatīties? tukšgaitas devējs? Tas viss notiek gan aukstam motoram, gan siltam, ne katru reizi, bet vismaz reizi dienā..
2. Stūri griežot pa labi, ne līdz galam, bet gandrīz līdz atdurei un pa kreisi arī griežot, rodas gurkstoša skaņa kaut kur labajā pusē, cik mēģināju saklausīt, liekas, ka no motora puses nāk, respektīvi ne no amortizatoru sistēmas.. Kas tur varētu būt par lietu?
Skaties, vai kaut kur nepiesūc gaisu.
deivsaa rakstīja: 04 Sep 2017, 16:54 Vakar mašīnai piemetās nelaba problēma. Motors m50b20 vanos, mašīnai esot uzsilušai pazūd jauda kaut kur, kad auksta verās ideāla un līdz šai dienai arī silta normāli uzņēma ātrumu, taču tagad neiet galīgi, arī no 4k agriezienu neverās vairs, ņemot vērā, ka vanosam jāverās uz lieliem apgriezieniem, taču tas nenotiek. Cenšos saprast, kas par vainu.... :sad:
Sadalenes devējs? Bet, ja godīgi, jāslēdz pie kompja, jāveic diagnostika sākumā.
Silly rakstīja: 09 Sep 2017, 19:49 Sveiki lieta tada masina ruc un bruac motors m52b28 vis kartiba bet kad apstajos tuksgaita stavot pec 5-10min sak nejiet 4tais cilindrs izgaju visam cauri nomainiju sveci(jaunu) indukcijas spoli samainiju ar blakus esosho kura iet ta pat nejiet tad vel saminiju sprauslas ar vietam lai gan visas pilda funkciju ka vjg ta pat nejiet. Vairs pat nenak prata kas tur varetu cits but vrb kads ir sastapies ar ko tadu? :o
Spoļu štekeris labu nofiksēts? Diagnostiku esi veicis?
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
Braucu ar: 36 328 + 46 328
Varbūt šeit kādam būs idejas.
Tātad ir m52b25 ar m50 ieplūdi. Sākumā vija šādas tādas nebūšanas, sūca gaisu utt. Salaboju. Viss gāja 2 dienas ideāli, izdomāju statoilā beidzot ieliet 98 un 200m kopš tā auto sāka neiet kā vilktu 2 smagos aiz sevis.
GMM strādā, kļūda 1 zondei (moš bija pēc pārlējiena, ir meginats štekerus izraut arī). Nomainiti klokenes un sadalenes devēji. Nekas negāja.
Arvien sūdīgāk leca, jauda 0.
Nomainiju degvielas sūkni - same shit.
Uz pāris sec aizspiedām atpakaļejošo degvielas trubu, aizgāja. Domājām vai nu kkas aizdirsies bij vai degvielas spiediena regulators iekēries. 3 dienas nobraukāju, iet labi, paterins cilvecigs. Un tad braucot noraustījās pats un atkal neiet, sudigi lec.
Uzliku m52 fuel railu - nekā.
Izrāvu degbielas releju, salaidu pa taisno. pa 25 sec sateceja puse no 1.5L pudeles.
Ideju vairs nav. Vadība? vadi?
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
Interesanti bet iespējams arī ka ecu iz nočipots uz e95 degvielu, drošības pec ielej pilnu bäku 95 atkal un paskaties kas notiek
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
-AF- rakstīja: 21 Sep 2017, 08:04 Interesanti bet iespējams arī ka ecu iz nočipots uz e95 degvielu, drošības pec ielej pilnu bäku 95 atkal un paskaties kas notiek
Tad kad aizspiedām to trubu un aizgāja ar normālu latēriņu - nobraukāju ap 150-200km ar Nestes 98 pirms sakas atkal problema
somebody
Ziņojumi: 109
Pievienojies: 16 Mar 2012, 10:58
Braucu ar: m50b20tu
Problēma tāda ka manam m50b20 sāk zust jauda.
Nav vairs tik atsaucīgs uz paātrināšanos.
Kur meklēt vainu? Ar ko sākt?
deivsaa
Ziņojumi: 40
Pievienojies: 27 Feb 2017, 21:28
Braucu ar: 320
Labs rīts, gribēju noskaidrot, kas manam e36 pa problēmu. Aķis max uzlādēts,starteris griež smuki, bet mašīna negrib lekt, bākā beņa ir, bet kā nelec, tā nelec. Jau vienreiz tā bija, taču 2x lādēju aķi un tad ār pāris reizēm pieleca, bet kārtīgi izdirsās. Varētu būt degvielas sūknis?
Pēdējais labojis deivsaa - 25 Sep 2017, 09:25, kopā labots 1 reizi.
vitjazz
Ziņojumi: 2685
Braucu ar: Ķiršu sedans
deivsaa rakstīja: 25 Sep 2017, 09:03 Labs rīts, gribēju noskaidrot, kas manam e36 pa problēmu. Aķis max uzlādēts,starteris griež smuki, bet mašīna negrib lekt, bākā beņa ir, bet kā nelec, tā nelec. Jau vienreiz tā bija, taču 2x lādēju aķi un tad ār pāris reizēm pieleca, bet kārtīgi izdirsās. Varētu būt diegvielas sūknis?
Iespējamākais ka sūknis,jā!
Rūgtais
Ziņojumi: 105
Pievienojies: 28 Aug 2013, 10:16
Sveiki. Problēma :
uzsākot braukt ar 1mo ātrumu vai atpakaļgaitu - autiņš raustās jeb kratās. Uz pārējiem ātrumiem nav nekādu problēmu - viss strādā. Kamēr autiņš ir auksts, nav nekādu problēmu, nekas nekratās, bet kā motors uzsilst , tā sāk kratīties ar pirmo vai atpakaļgaitu.
Kas varētu būt pie vainas vai kur meklēt problēmu?
e36 , benzīna motors.
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
Rūgtais rakstīja: 30 Sep 2017, 19:15 Sveiki. Problēma :
divmasas spararāts var būt pie vainas, ja Tev šāds stāv.
Rūgtais
Ziņojumi: 105
Nylon rakstīja: 30 Sep 2017, 20:31
Nav divmasnieks.
Vie
deivsaa
Ziņojumi: 40
Braucu ar: 320
Sveiki, pirms pāris dienām rakstīju par to, ka auto nelec, taču izrādās, ka tas šansē. Žurcis tika ievilkts, darbināts ar vadiem, taču kā nelec, tā nelec. Bet starteris griež un nekur tālāk arī netiek. Kādas ir visbiežākās problēmas šādos gadījumos?????
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
Ievelkot iet, bet piestartēt nevar?
Dzinēja massa, vai nepietiekams + no akb
Vai klokenes/ sadalenes devējs
Canibal
Ziņojumi: 283
Braucu ar: Flinstonu vāģi
Nu bet ja starteris griež, tad jau strāva pienāk. Ja masa nebūtu tad vispar negrieztu. Es liktu uz devēju, ka nvar piedarbināt.
deivsaa
Ziņojumi: 40
Braucu ar: 320
-AF- rakstīja: 02 Okt 2017, 21:34 Ievelkot iet, bet piestartēt nevar?
Arī ievelkot nevar piedarbināt. Bet nu laikam visu pēc kārtas jāčeko, jo pirms kāda laika leca bez problēmām un gāja. Vienkārši 2ned, nedaudz vairāk nācās pastāvēt
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
Degviela pa sprauslām smidzinās vispār? Pārbaudi arī degvielas spiedienu
deivsaa
Ziņojumi: 40
Braucu ar: 320
-AF- rakstīja: 03 Okt 2017, 08:53 Degviela pa sprauslām smidzinās vispār? Pārbaudi arī degvielas spiedienu
Okey, pačekošu to!
Alutinsh
Ziņojumi: 344
Pievienojies: 27 Nov 2014, 20:07
Braucu ar: Omegu un Kupeju
M52b28 viens vanoss.
Brīžam ļoti atsaucīgs uz gāzes pedāli, brīžam kaut kas nav (gausāks paliek). Sāku domāt vai vanoss netaisa prikolu, bet vai tad tas nebūs visu laiku?
Gan aukstam, gan siltam motoram izpaužās. :supeer:
Varbūt kādam kaut kas tāds ir bijis?
Vēl ir katalizatori, kurus izņems ārā drīz...
