Inferno
Ziņojumi: 2823
Atrašanās vieta: Kapitolija
19 Okt 2014, 13:41
Linda rakstīja:Visus reizē
Paldies par info! ;)
19 Okt 2014, 13:47
Nav par ko, kad izņemsi ārā pats sapratīsi cik tur viss vienkārši :giggle:
19 Okt 2014, 14:47
es r19 j9.5 un j10 dabushu virsu ja arkas izvalceshu?
EdgarsLV
Ziņojumi: 116
Pievienojies: 19 Sep 2014, 08:00
Braucu ar: KTM
19 Okt 2014, 14:53
Kā nomainīt laiku 7 pogu OBC kompītim? Izskatās šāds te
http://werke36.files.wordpress.com/2012 ... button.jpg
spiežu SET, h/DAT, min/DAT un citas pogas, bet nekas nemainās, tikai varu pārslēgt lai rāda laiku/datumu.
Amish
Ziņojumi: 1240
19 Okt 2014, 15:48
No kurienes ir šī gumija? Ir tādas 2 gab.
19 Okt 2014, 16:04
grūti saprast, bet varetu būt no plasmasas kas ir apkārt stūres stienim, tieši aiz stūres.
Amish
Ziņojumi: 1240
19 Okt 2014, 16:20
Zinu ko tu domā, bet nav, tur ir tā gumija.
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
Atrašanās vieta: Jaunolaines
19 Okt 2014, 17:16
Zurka rakstīja:Kā nomainīt laiku 7 pogu OBC kompītim? Izskatās šāds te
iznem ara to obc, atsledz stekeri aizmugure, piesledz atpakal un tad tev bus jauzstada laiku pa jauno :hahaha:
GF.
Ziņojumi: 517
19 Okt 2014, 17:20
Amish rakstīja:Zinu ko tu domā, bet nav, tur ir tā gumija.
es zinu bet nemaceshu pastastiit :D
EdgarsLV
Ziņojumi: 116
Braucu ar: KTM
19 Okt 2014, 23:22
Lomax rakstīja:
Paldies par atbildi, žēl ka to nevar izdarīt kaut kā savādāk :D
Ziņojumi: 1607
19 Okt 2014, 23:26
Var savādāk, neatceros uz sitiena kuru, bet vienu pogu bij ilgāk jāpatur.
EDIT: HR/DAT vai SET
Tad laiks sāks mirgot un h/DAT min/DAT regulē.
EdgarsLV
Ziņojumi: 116
Braucu ar: KTM
19 Okt 2014, 23:33
O, paldies vēlreiz :)
Neiedomājos par to pogu pieturēšanu, tagad mazliet pagooglēju un atradu vēl papildus info
7 button on board computer:
1.Hold down the HR/DAT button for 3 seconds. The time will begin flashing.
2. Now use the h/DAT and min/DAT buttons to adjust the minutes and hours on the display.
3. You can also press the °C/°F button at this time to change between 24-hour display, and 12 hour (AM/PM) display. (this is an undocumented feature.)
4. Press SET to save the time.
5. Now you can input the date using the same h/DAT and min/DAT buttons. Press SET again, then you can input the year, and finally press SET one last time.
For an 11/18 button OBC hold down TIME for 2 seconds, use the 1, 10, 100, and 1000 buttons to adjust the clock, then hold down TIME again to save your settings..
Maxtouring
Ziņojumi: 67
Pievienojies: 21 Mar 2014, 23:29
19 Okt 2014, 23:55
chau ! kur atrodas abs relay ? car - 1,8 tds 99 g
http://i874.photobucket.com/albums/ab30 ... CN0590.jpg
tur kur vini jabut tur neka nav ! :sad:
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
20 Okt 2014, 08:05
nav tāda, viss ir iebūvēts iekš abs sūkņa/bloka. Ja abs brīžiem strādā, brīžiem nē un kļūda par abs sūkni/releju, tad droši šķērd vaļā bloka el. daļu, bieža parādība, ka no plates atlodējas/saplīst kontakti uz sūkni.
20 Okt 2014, 10:56
Amish rakstīja:No kurienes ir šī gumija? Ir tādas 2 gab.
si gumija ir paredzeta vietaa kur aiz nasim naak tas gaisa savaceja tunelis preks radiatora. kjip lai vins tur nerivejas un negrab un lai nosledz gaisa plusmu, tur ir ari garakas tadas pashas
Sprogis
Ziņojumi: 441
Braucu ar: e60, e46
20 Okt 2014, 17:39
Kur vareetu kabrim iesuut jaunu aizmugurejo stiklu? Un cik tas varetu izmaksat?
Uun vai ir iespeejams kabrio jumta priekseejo elektrisko mehaanismu nomainiit pret neelektrisko bez jumta mainas?
20 Okt 2014, 20:19
ebejaa kad peetiju bija jauni no vacijas pa kadiem 40 eiro, kopaa ar shippingu sanaca ap 70 eiro
EdgarsLV
Ziņojumi: 116
Braucu ar: KTM
20 Okt 2014, 21:15
Jautājums par R16 7.5J ziemas diskiem, cik platas ziemas riepas šiem ieteicams likt virsū, tā lai pēc ziemas ar šiem vēl varētu iziet skati? Un vai vispār ir prātīgi tāda platuma diskus izmantot ziemai? :rolleyes:
20 Okt 2014, 21:18
Zurka rakstīja:Jautājums par R16 7.5J ziemas diskiem, cik platas ziemas riepas šiem ieteicams likt virsū, tā lai pēc ziemas ar šiem vēl varētu iziet skati? Un vai vispār ir prātīgi tāda platuma diskus izmantot ziemai? :rolleyes:
7.5 jau ir standarta platums. Manējiem style 5 R15 ir 7.5 J un virsū uz ziemu būs 195/65/15
EdgarsLV
Ziņojumi: 116
Braucu ar: KTM
20 Okt 2014, 21:27
Skaidrs, paldies.
Atradu šādu tabulu, bet laikam tā parāda tikai kopēju raksturojumu. (7.5J=7.5 inches-7.5collas)
