bestbmw
Braucu ar: Komatu
26 Okt 2014, 23:34
Paldies
Reinholds
Ziņojumi: 665
Braucu ar: cietu seju
27 Okt 2014, 07:31
Karoč huiņa atkal. :s
Nebija sasalis šķidrums, pielaidu, braucu, viss okej.
Temperatūra pa vidu, viss labi, vienu līkumu iemetu slīpi bišķiņ, un skatos, ka tālāk, mierīgi braucot, temperatūra kāpj.
Par laimi pie mājām, pēdējais līkums, ieripoju pagalmā. :\
Kas pa desām, kas notika? :s
Elstins
Ziņojumi: 216
Pievienojies: 29 Jūl 2014, 22:40
Braucu ar: 318 Touring
27 Okt 2014, 08:58
Kāds var pateikt ko mēra tas 2R13 dačiks, kurā ieiet trubiņa no ieplūdes kolektora 1,8tds motoram? :rolleyes:
Veicu automašīnu pulēšanas darbus, lieku nano pārklājumus uz virsbūvēm un stikliem.
Virsbūves iespiedumu (buktes) taisnošana bez detaļu pārkrāsošanas, saglabājot pašreizējo krāsu.
Jautājumi droši uz 26198785 (vislabāk ar bildi uz whatsapp) vai PM.
Duuj
Ziņojumi: 1132
Braucu ar: Sarkanu kupeju
27 Okt 2014, 10:42
Elstins rakstīja:Kāds var pateikt ko mēra tas 2R13 dačiks, kurā ieiet trubiņa no ieplūdes kolektora 1,8tds motoram? :rolleyes:
Ja nemaldos MAP sensors. E39 tds dacika vads aizgaja uz sukni. Ieliku vel pretestību pie dačiku starp 1-3 pinu. Kvēpu vairāk un labāk gāja:hahaha:
sandzhus
Ziņojumi: 779
27 Okt 2014, 11:55
Kādam ir bijusi šāda problēma, ka rāda pusi pixeļus tikai, risinājums ?
27 Okt 2014, 12:06
sandzhus rakstīja:Kādam ir bijusi šāda problēma, ka rāda pusi pixeļus tikai, risinājums ?
Spidometra nomaiņa.
G1RT5
Ziņojumi: 935
Braucu ar: RS
27 Okt 2014, 12:31
jap, risinās, viegli... izjauc spido, noņem to dzelziti kas apkart tai daļai, tur būs tāda kā gumijas plāksnīte, to patīri, tāda pati sistēma kā tetrim vecajos laikos... saliec visu kopā un viss strādā...
sandzhus
Ziņojumi: 779
27 Okt 2014, 12:45
Atradu vienu DIY, mēģināšu pēc šī :super:
hawk_lv
Ziņojumi: 221
Atrašanās vieta: Mārupes
27 Okt 2014, 12:48
Kas varētu būt par iemeslu troksnim labajā pusē ?
Braucot ik pa laikam atskan skaņa no labas puses tā itkā kads ar kāju spertu pa spārnu (bundžīga skaņa)
un paceļot augšā ratu un viegli kustinot tas nedaudz staigā.. kaut kur cm+/- (pa labi pa kreisi)
Sākumā domaju ka tas varētu būt gultnis .. bet tad viņam vajadzētu gaudot..bet braucot viss ir ok tik tada skaņa ka kautkas pret kautko sitas.. tad pieņemu ka problēma varētu būt stūres pirkstā?
vai ir vel kadi priekšlikumi?
Inferno
Ziņojumi: 2823
Atrašanās vieta: Kapitolija
27 Okt 2014, 13:16
Skan braucot pa taisnu līdzenu ceļu, pa bedrēm vai pagriezienos?
Ziņojumi: 2741
27 Okt 2014, 13:52
" tad pieņemu ka problēma varētu būt stūres pirkstā?" nu tak ja veselu cm staigā man liekas uz aci (ja nav akls) bez problēmām var redzēt KUR tieši rodas tā brīvkustība, stūres pirkstā, šarā, gultnī vai kur citur... :rolleyes:
Pēdējais labojis Dj Plosky - 27 Okt 2014, 13:55, kopā labots 1 reizi.
Ziņojumi: 2741
27 Okt 2014, 13:53
ZzevsS rakstīja:
Spidometra nomaiņa.
Nu hz, hz, es domāju, ka viss autiņš jāmaina uzreiz! :D
ks26
Ziņojumi: 120
Pievienojies: 12 Jūl 2014, 11:55
27 Okt 2014, 13:55
ks26 rakstīja:Liekās, ka auto atgaisoju, jo turēju priekšu krietni augstāk un izpildīju visus dotos norādījumus, bet kad tiek sasniegta darba temperatūra pa atgaisošanas skrūvi nāk ārā nevis gaiss, bet tosols. Procesā pieleju klāt, bet iztek ārā viss, jo spiediens ir liels un trubas cietas. Ja neatver atgaisošanas skrūvi, tad tosolu izspiež ārā pa radiatora apakšu ( tieši zem uzpildes korķa )
Kad dzinējs jau atdzisis, tad parasti var novērot, ka dzesēšanas šķidrums ir pašā bačoka apakšā, taču attaisot atgaisošanas skrūvi gaiss iznāk laukā un līmenis bačokā ievērojami kāpj. Cik novēroju, kāpj temperatūra un tad pie slodzes tiek izspiests tosols. Dzinējs pats strādā labi un iet arī labi. Saprotu, ka var būt galvas/galvas blīves defekts, bet ko pārbaudīt vēl, lai es būtu 100% pārliecināts par defektu. Kādas ir aptuvenās remonta izmaksas gandrīz visu darot pašam pie galvas/galvas blīves defekta?
Ziņojumi: 2741
27 Okt 2014, 13:57
Lietotājs Megatrons zin, ka 100% pārbaudīt! Tik cik sapratu tas nav lēti. :)
27 Okt 2014, 14:12
Dj Plosky rakstīja:
ZzevsS rakstīja:
Spidometra nomaiņa.
Tāda opcija vienmēr pastāv! :D
Nez, ņemot vērā ka tie spidometri ņihuja nemaksā, es nečakarētos ar jaukšanu ārā, bet vienkārši nomainitu. Tas protams tikai mans viedoklis, katrs jau dara kā viņam labāk tīk!
EdgarsLV
Ziņojumi: 116
Pievienojies: 19 Sep 2014, 08:00
Braucu ar: KTM
27 Okt 2014, 17:09
Jautājums kā atšķirt facelift e36 no pre-facelift?
Kas tieši mainās ārienē un salonā?
27 Okt 2014, 17:17
Zurka rakstīja:Jautājums kā atšķirt facelift e36 no pre-facelift?
Ārienē ja nemaldos mainās tikai tas ka FL aizmugurējā stiklā ir stop signāls. Salonā mainās priekšējais panelis un aizmugurējiem beņķiem stiprinājumi.
Ziņojumi: 1607
27 Okt 2014, 17:32
Spārnu pagriezienu, nāsis/brille, pr. bamperim restes savādākas.
Salonā pasažieru (+durvju, bet tas no komplektācijas) airbag, bardachoka poga savadaka, spidometrā degviela ir nevis 15-30-45-60, bet 0-1/2-1, savādāka lampiņa pie atpakaļskata spoguļa.
Protams motori, fl 4cyl nāk M43/M44, 6cyl M52, par dīzeļiem nezinu.
Ir daaaudz nelielu atšķirību, tas tik kas tgd nāca prātā.
EdgarsLV
Ziņojumi: 116
Braucu ar: KTM
27 Okt 2014, 17:40
Paldies!
27 Okt 2014, 17:42
Finks rakstīja:
Finks rakstīja:
Ups, galīgi piemirsu par maināmajām virsbūves daļām.
