- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
Vai eksistē tāds prikols ka swapojot 316tajā bundžā m50 dzinēju, ir jāmaina gāzes pedāļa trose?
šodien mēģināju regulēt un sanāk ka nevar noregulēt tā lai brīvgaitā negāzē un ir max wide open drosele. sanāk ka visu laiku grīdā dodot drosele maksimāli neatveras.
Pareizajā stiprinajumā esi ievietojis trositi? Max tuvāk kolektoram.
Sveiki ļaudis , meklēju palīdzību ,saksu ar to kāds auto un kas tika darīts : bmw e36 kupeja 2.0 m52b20 tika mainīts uz m52b28 gāja labi bet netik cik gribējās uzliku m50b25 iepludes kolektoru saka bišķi labāk iet bet tāpat nav tas , labi dodomaju nomainīt sajūgu nomainīju sajūgu ar sporta uzliku kopā ar kurvī no m20 , nekā tāpat neiet dzinejs strāda līdzeni apgriezienus uzņem švaki zem slodzes uz vietas galējas itka vis ir ok , tāpat nesaprotu kur par problēmu nomainīju sveces , liku klāt jaunu gmm, zondes arī liku klāt jaunas nekas nemainās kompresija dzinēja ir no 11,5-12,5 , reduktors stāv 3.45 metot saulītes ar otro robu grūst nost apgriezienus neuzņem nevaru sapras kur ir problēma jo ir velviens autiņš arī e36 kompakts ar ieceltu m52b25 tas iet zvēra tin ratus uz taisnās ar 3robu
ka arī metot likuma ar otro robu kupeju tā sāk grūst nost un nevelk likumu āra
VAI VAR BŪT VAINA M20 spararata tāda zina ka tas ir par vieglu ?
p.s piedodiet par gramatiku un teksta izvetojumu
šeit vaina toč nebūs.babitos rakstīja: 07 Sep 2020, 15:01 ...
M Power or no power..
Kurš foruma biedrs Vidzemē labi pārzina m52 dzinēja vadus/elektroniku, lai pareizi saliktu no automāta uz manuāli vadus?
No vadiem elektriķim tur darba maz, tik cik atpakaļgaitas devēja vadus ievilkt.
Meklē vienk kādu, kas māk ews kodējumu izmainīt, tb pateikt, ka tas tagad ir manuālis (gan jau pēc e90/e60 un f sērijām šis liksies kā saldais ēdiens
) un varēsi selektora utt vadus droši ravēt ārā.
Šķiet, ka ir brīvkustība stūres pastiprinātāja rullītim. Viņam gultnīts mainās vai vieglāk atrast citu sūkni? (M52)
Kāds var pakonsultēt par spararatiem pārveidošana citam kurvim utt ko un kā pareizāk darīt vai kur griezties ar šo jautājumu
Ir m52tub28 ar b30 ieplūdes kolektoru, sadaleni un kaut kādu Ķīnas zirnekli. Pie tāda setupa ir kaut ko jādara ar vadību? Jau kādu laiku tā braucu, bet tagad man vīri ar diženu pārliecību stāsta, ka neiejaucoties vadībā, īsti korekti tas dzelzis nestrādās
E36 328i+ lpg 95'
NB MX-5 99'
E46 325ix lpg 01'
NB MX-5 99'
E46 325ix lpg 01'
Vnk strādās, bet nu jebkurā tuningā būtu vēlams pārbaudīt un noregulēt vismaz pareizu degmaisījumu.rvars rakstīja: 28 Okt 2020, 21:17 Ir m52tub28 ar b30 ieplūdes kolektoru, sadaleni un kaut kādu Ķīnas zirnekli. Pie tāda setupa ir kaut ko jādara ar vadību? Jau kādu laiku tā braucu, bet tagad man vīri ar diženu pārliecību stāsta, ka neiejaucoties vadībā, īsti korekti tas dzelzis nestrādās
Dzinējam m52b25 gandrīz pie jau darba temperatūras uzreiz pēkšņi strādā tikai kādi 3 cilindri, sveces ir jaunas, kas varētu būt pie vainas? Spoles?
Labs vakars,
Problēma ar m50b20 dzinēja darbību,
Gaitā braucot no zemākiem apgriezieniem pedālis grīdā bet vispār neceļ apgriezienus, pēc brīža viss atkal aiziet aiziet. Sajūta tāda ka beidzas degviela, taču tad atkal aiziet.
Vienreiz sanāca noķert momentu kad ar otro ātrumu ripinoties vairs takā nereaģetu pedālis, un tad uzreiz apstājos un motora darbība tukšgaita uz slāpšanas robežas un pēc 5 sekundēm viss aiziet un sāk normāli strādāt,
Tas nenotiek visu laiku, uz 5 km kādu vienu līdz 2 reizēm,
Diagnostiku slēdzu klāt, kļūdu aktīvu neuzrāda, diemžēl vēsturi kļudu ar pieejamo diagnostiku neredzēju, un tajā mirklī kad bija pieslēgts problēma protams nebija.
Varbūt kāds var izlīdzēt ar padomu?
Sveiki , problēma sākas ar to ka aplī mazliet iespiedu un man noleca truba no radiatora (tā kas augšā) un iespējams trāpija koniskajā filtrā. Tad mašīna un kādu sekundi pazaudēja jaudu un atkal aizgāja . Visu sataisīju , atgaisoju sistēmu . Jau braucu otro dienu un redzu ka gan tukšgaitā ir mazliet balti dūmi , un kad braucu tad spogulī var redzēt diezgan daudz tos dūmus . Dūmi ož mazliet pēc degvielas. Mašīna šodien braucot 3 ātruma uz 1,700 apg. Taka sagura un tikai sagāzējot dabūju atpakaļ pie dzīvības. Kas par problēmu?
Mašīnai vēl ir jāmaina gaisa masas mērītājs , un degvielas fltrs (tas kas zem grīdas) ir aizstāts ar vienkārši trubu jo atsitu apakšu uz guļošā... (filtru jau pasūtīju)
Dzinējs m50b25.
Dzinējs m50b25.
E46 M47 d204d1 dzinējam ar mehānisko sūkni samainīju motoru ar visu sūkni un nevaru pielaist.
Izmet kļūdas:
-46 Injection pump control module communications
-43 injection pump software/hardware failure.
Iespējams kaut kā piekodēt esošo sūkni vai jāliek no vecā dzinēja sūknis?
Izmet kļūdas:
Bmw e91 325d dpf off,katalizātors off un čipots.Pie auksta starta izsit zilus dūmus.Motors pēc kapitālā remonta,turbīna restaurēta,sprauslas pārbaudītas uz stenda,kartera ventilācija jauna.Kur meklēt problēmu?
Sveiki. Problema ar m43b16. Atifreez zud. Ella paliek vairak. Pa izputeju loti salkana smaka. Nav ta ka balti dumi gazas ara bet nu mazliet redzams. Motors neparkarst un nav bijis parkarsets. Motors neristas. Nevajadzetu but galvas blivei. Bet ja nav blive tad kur antifreez tiek pie ellas? Nav kadam ideja kur sakt meklet? Par 1.6 jokus zinu
Kādēļ lai nevarētu būt izsista galvas blīve/plaisa galvā? Kāds tam pamatojums?
Tatad mashina e36 318 m40 automats 92gads
Ieswalota m52b28 no e36 96gads mehanika
Viss uzlikt ta ka vajag bet ir problema ka vienu dieni var pielaist bez problema uz nakosu dienu ilgi startejot un ir sajuta ka slikti iet pec 4k.
Klokenes jauns vdo sadalene oem. Suknis jauns(ar lieototiem tada pati problema)
Ews atsuts Siemens vadiba
Paterins 12-15l
P. S. Pirms 2.8 bija m50b25 vanos un bija visas tadas pasas problema kludas un gljuki.
Varbut kam bija pieredze ar tadu tipu swapu
Paterins 12-15l
Auto rezerves dalu pardosana
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
Un kādas kļūdas ir?
Tikai uz zondem apsildi un ventl baka. Bet problemas visas tas pasas ka bija uz 2.5.
2.5 tgd stav choma mashinai un iet super( labi es Visus devejus un t. T.)
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
